Teraz jest 28 października 2026, 10:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 października 2009, 09:38
Miałem to samo po tym jak padł mi akumulator. Inpa wykasowałem błędy lecz błąd DSC pojawiał się po tym zabiegu. Dopiero kalibracja czujnika skrętu pomogła.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:07
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
czujnik wymieniony, następnie skalibrowany i wszystko gra:)
 Tytuł: Re: [E46] awaria dsc
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:41
joko, że to mój pierwszy post na forum: witajcie.
problem dotyczy dsc - miałem robiony remont zawieszenia, wahacze, drążki, tuleje itp. który zakończył się ustawieniem zbieżności i geometrii kół - tak jak opisane u kolegów pojawił się problem z dsc, abs działa.
wszystko wskazuje, ze jak skalibruje czujnik kąta skrętu będzie ok - no włąśnie jak skalibruje. czy jest na to inna rada niż podłączenie pod kompa i reset ?
czy rozwiązaniem jest odłączenie klemów, ich zwarcie itp ?
w merceesach z tego co czytałem wystarczy pokręcić do oporu w lewo i w prawo do oporu
na forum audi wyczytałem,że kalibracja następuje po 90 sekundowej przejażdżce, po prostej drodze (warunek: ilość odebranych sygnałów przez czujnik w tym czasie = zero (przez sygnał rozumiem uślizg koła))
PostNapisane: 13 lutego 2010, 21:06
witam mam podobny problem zapalila mi sie kontrolka dsc na srodku, kontrolka abs i recznego i nic nie dziala nawet abs;/ bylo tak ze sie zapalilo potem zgaslo i wszystko ok i tak dwa razy a teraz juz sie zapalilo na stale, wiecie co moze byc nie tak. aku mam dobry bo pali bez problemu... poradzcie
aaa i jeszcze czy jak pojade na kompa to wykaze mi co jest uszkodzone czy pokaze ze caly uklad dsc nie jest sprawny...
320 Coupe
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 23:45
Moje BMW: E46 320D
ja mam dokladnie to samo co kolega wyzej-stalo mi sie na trasie i podjechalem na kompa-wykasowali mi i powiedzieli skoro dalo sie wykasowac i dziala to moze tylko jakas bzdura ale dzis znowu sie wlaczyly kontrolki i swieca caly czas-aha dodam ze na komputerze wyszlo mi -blad kata skretu-i gdyby ktos mogl mi powiedziec od czego powinienem zaczac sprawdzanie-pozdrawiam-aha jeszcze jedna rzecz wczesniej zrobilem 12000tys kilometrow z tym bledem konta skretu i nie bylo problemu z trakcja .
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 23:50
Moje BMW: e46 330d touring '02
witam.mam pytanko.wcześniej napisaliście ze jezeli czujnika się nie skalibruje to kontrolka będzie sie świecic cały czas a czy dsc będzie działało bez kalibracji czujnika?komp stwierdził że padł czujnik dsc ale mam wrażenie że z przodu dsc działa tylko z tyłu nie.czy to możliwe?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 10:41
W jaki sposób skalibrować czujnik w E46 compact?
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
