Teraz jest 26 października 2026, 23:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:15
Moje BMW: 330xd
Do kulawej pracy na jałowym nie mają nic do rzeczy wymienione wyżej elementy jak EGR, przepływka, poduchy silnika, dwumas i inne takie.
Mogą to być wtryski (wystarczy sprawdzić korekcje), czujnik ciśnienia na listwie i zawór regulacji ciśnienia w pompie CR.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 6 listopada 2009, 10:39
Kod silnika: M47TU
Wymieniał może ktoś ten czujnik ciśnienia na listwie,albo zawór regulacji ciśnienia na pompie CR? Samemu to zrobię ,czy trzeba później coś kalibrować czy może coś innego???
PostNapisane: 6 listopada 2009, 13:11
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Sam to zrobisz.......
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 6 listopada 2009, 13:45
niezgodze sie z toba , kilka tygodni temu robilem corse z identycznymi objawami , po zaslepieniu EGR wszystko wrocilo do normy
PostNapisane: 6 listopada 2009, 14:41
ja na twoim miejscu bym sprawdził regulator napięcia w alternatorze podłącz miernik zobacz ile ładuje podczas obrotów ok 2000 tys., a następnie zdejmij nogę z gazu zobacz jaka jest różnica, jeżeli będziesz miał duży spadek napięcia to jesteś w domu i masz swój problem rozwiązany :32:
PostNapisane: 6 listopada 2009, 17:28
Moje BMW: 330xd
Może być jeszcze nieszczelność układu paliwa w obrębie pompy CR (wężyki, oringi itp..)
PostNapisane: 7 listopada 2009, 09:24
Panowie ale objaw jest ten sam w mojej becie która jest na zwykłych wtryskach
potrzebujecie pomocy z 325tds?
Piszcie:)
PostNapisane: 7 listopada 2009, 09:33
Moje BMW: 330xd
Barbiala jest na CR i to jego topik.
tofik42 -> Ty masz zasilanie na pompie VP44. Falowanie może być też przyczyną nieszczelności, tylko wtedy miałbyś również kłopoty z odpaleniem. Ja bym obstawiał nastawnik pompy :/
PostNapisane: 7 listopada 2009, 12:49
ja tez mam podobnie a mam na zwyklej pompie. Palic pali ale z oporami to prawda. Na cieplym jest ok, gorzej na zimnym. Niby swiece sa walniete i bede wymienial ale czy pomoga przy temperaturze plus 10 na zewnatrz. Denerwuje to klekotanie przy dojezdzaniu do skrzyzowania, obroty nie spadaja.
PostNapisane: 7 listopada 2009, 15:19
Kod silnika: M47TU
A co sądzicie o pomce która idzie w okolicach progu kierowcy ta co jest przed filtrem paliwa?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z silnikiem BMW e46 2,0d 150km.
PostNapisane: 12 listopada 2009, 22:57
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Mam dokładnie identyczny problem ze swoią bawarką 2,0 136ps drażni mnie to, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny..:/
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 13 listopada 2009, 00:19
a w ktorym miejscu pomierzyc to napiecie na alternatorze. Moze byc to z kabla dodatkowego (czerwony) u gory nad silnikiem.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 19:13
Kod silnika: M47TU
Dzisiaj wyciągnąłem wtryski i dałem do sprawdzenia! W piątek bedą do odbioru.Mam nadzieje ze to bedzie własnie to!!!!!
PostNapisane: 20 listopada 2009, 15:24
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Mam podobny problem, chciałem tylko dodać ze w moim przypadku wyraźnie widać jak wraz ze spadkiem obrotów przygasają przednie lampy. Moze to pomoze w diagnostyce. (E46, 320D 2000r)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 08:51
Kod silnika: M47TU
Jeden wtrysk padnięty i to jest właśnie ten wtrysk który na tescie przelewowym pokazywał najwięcej! Nie da się zregenerować :( . Muszę niestety kupić nowy(używany)! Może któryś z kolegów ma na sprzedaż?? A cała awaria tego wtrysku spowodowana była naszym Paliwkiem chrzczonym!!! W serwisie BOSCHA powiedzieli mi ze dobrze jest dolewać mixolu do paliwa,zapewni lepsze smarowanie wtrysków! Wszystko się zgadza! Autko chodziło pięknie :) jak przyjechało z BELGI do pierwszego tankowania :( :( :( !
PostNapisane: 27 listopada 2009, 19:45
Kod silnika: M47TU
Uwaga!! W końcu udało mi sie dojść co było przyczyna takiej kulawej pracy silnika! Na komputerze zero błędów! Silnik odpala bardzo ładnie czy zimny czy ciepły,moc w porządku niby wszystko dobrze ale....... Byłem w tzrech warsztatach samochodowych sprawdzić błędy na kapie wszystko było niepotrzebne..... Panowie bardzo prostym sposobem mozna samemu to zdiagnozować!!! Sciągnołem przelewy z wtrysków założyłem rurkę na każdy z nich potem odpaliłem silnik i obserwowałem co sie dzieje..... Okazało sie ze na trzecim wtrysku różnica była zauwazalna zaraz na początku a po dobrej minucie obserwacji różnica była już bardzo duza!!! Wyciągnołem ten wtrysk,kupiłem uzywany za 250 zł i wszystko wróciło do normy!!! Silnik pracuje pięknie,nie przebiera! :D :D :D Wkoncu mogę sie cieszyć z jazdy moją BMW!
PostNapisane: 28 listopada 2009, 10:06
Gratuluje, ciesze sie ze Ci sie udalo, no i ze to tu napisales, bo niewielu uzytkownikow 320d daje znac po zniwelowaniu problemu...
a jak reszta, czy u was tez dalo sie to tak naprawic?
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:21
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
barbial
Po pierwsze dla pewności wlej do paliwa środek do czyszczenia wtryskiwaczy STP.
U mnie poprawił pracę silnika w dwóch autach.
W E39 530D ( pomimo tego że jeżdżę tylko na Shell Vpower diesel ) i Vw Lupo PB
Po drugie odłącz wężyk podciśnienia od EGR i go koniecznie zaślep.
Opisz co się zmieniło.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
