Teraz jest 24 listopada 2026, 02:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] komputer pokładowy
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:55
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: M47 D20TU
kicer1983 napisał(a):
Spróbować można ,bo nic więcej się nie zepsuje tylko możesz naprawić!!! ;) a ta godzina roboty nikogo nie zbawi...
No czekam na ocieplenie i się za to biorę. Dzięki!
PostNapisane: 9 lutego 2010, 12:14
Moje BMW: E46 320D
Ponawiam pytanie - jak sie rozbiera sama manetke (jak bym chcial wyminiec caly kabelek od przycisku) - Musialem swoja chyba zle polutowac albo drugi kabelek sie odlamal bo znowu przycisk nie dziala. :mur:
PostNapisane: 19 lutego 2010, 18:17
no u mnie nic się nie udało aktywować;/ kolega rozebrał mi manetkę, złożył i dalej nic. autko było też sprawdzane niejakim DIS-em, też nie działa. ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 19 lutego 2010, 22:33
piterek_k, Miałeś racje rozkręciłem bagietke jeden kabelek był całkiem przerwany zlutowałem zailozowałem i wszystko biega jak trzeba dzięki za porade:)
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 20:37
Moje BMW: E46 320D
Czy mógłby ktoś napisać jak się dostać do tych kabelkowod manetki BC na kierownicy trojramiennej ? czy na chama trzeba wyciagnac rekoma cale kolko z airbagiem ? troszke nie mam przekonania bo mysle ze wylamie zatrzaski.
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 10:51
Moje BMW: E46 i E36
Po wymianie aku przestał mi wyświetlać komputer pokładowy nie sądzę żeby to były kabelki dlatego pytam co to jest DIS?
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 20:15
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
DIS - w uproszczeniu program do diagnostyki i kodowania BMW. Można nim sprawdzić manetkę czy działa jako funkcje wykonawcze lub spróbować ją na nowo dodać.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 17:44
Moje BMW: E46 i E36
Zakupiłem wczoraj na allegro taki interfejs czy tym da sie to zrobić ? http://allegro.pl/komplet-interfejs-ada ... 84662.html
I jeszcze jedno pytanie jeśli mam gniazdo 20 pinowe w komorze silnika to auto nie ma OBD II?
No i czy wypięcie aku mogło być przyczyną że BC przestał dzialać?
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 19:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Prawdopodobnie masz też OBD w kabinie, ale o niepełnej funkcjonalności tzn. nie będzie obsługiwało wszystkich modułów.
Twoim domyślnym gniazdem będzie okrągła wtyka pod maską.
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 20:36
Moje BMW: E46 TourRing
A JAK połączyć te gniazda (bo zakładam że do tego samego służą) aby wszystkie działały w pełnej funkcjonalności--rozebrałem OBD2 w aucie i sa tylko 4 kable a powinno być chyba 5 ?? ,który pin pod w okrągłym wyprowadzić do obd2
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 20:44
marcin87k, ja mam okrągły wtyk pod maską, ale nigdy nie widziałem u siebie żebym miał też gniazdo diagnostyczne wewnątrz.
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 21:01
JA widziałem ,dotykałem ,rozbierałem ....
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 21:32
Moje BMW: E46 i E36
Faktycznie jest
ale po co możesz kupić ten interfejs z przejściówką który podałem kilka postów wcześniej i w pełni z niego korzystać bez nie potrzebnej roboty koszt nie porównywalny
Ale nikt mi nie odpowiedział czy zmiana aku mogła być przyczyną zaniku obsługi BC
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 21:40
Moje BMW: E46 320d
Kentos, niestety nie pomogę gdyż nigdy nie przerabiałem tego tematu
myślę jednak, że na pewno ktoś już to ogarnął i znajdziesz gotowe rozwiązania w internecie
jeżeli nie to zawsze jest WDS ;)
i musisz pokombinować
by to:
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e46
miało funkcjonalność jak to:
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 08:53
juz zaczynam" łapać" tego WDS -a , świetna sprawa ale i tak ludzie jak sa pomocni to są nie do zastapienia .Pozdro i dzieki za Info...
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 18:16
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Okrągłe gniazdo pod maską to OBD1 i wystarczy do niego przejściówka za kilkanaście złotych. Jeżeli jest model "przejściowy" to jest niepełne OBD2 pod kierownicą i pełne OBD1 przy silniku. Do kodowania wybierasz to pod maską (ogólnie zawsze preferuje to pod maską bo wszystkie moduły obsługuje)
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 22:54
Moje BMW: E46 320d
żadne tam OBD-I a po prostu "wtyka diagnostyczna BMW"
PostNapisane: 1 lipca 2013, 21:01
Majstry mam problem , załozyłem manetke z BC ,aktywację chciałem zrobic tak jak zawsze w innych autach ,które miałem i TU ZONK ,
nie kończy programu chociaż informuje że kompletne ?? co może być powodem takiego stanu rzeczy ??
Auto jest z początku 98 M43 , we wszystkich innych robiłem bezproblemowo
