Teraz jest 27 października 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] spadają obroty przy skręcie kierownicy
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 19:06
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
RobertOEZ, jakiś czas temu postanowiłem wymienić płyn w układzie wspomagania, niestety gościu w sklepie nie miał tego co chciałem Mobil ATF 220, i sprzedał mi jakiegoś elfa Dextrona III, po wymianie od razu zauważyłem że kierownica ciut ciężej skręca. Jeżdżę na tym płynie do dzisiaj, ale już mam zakupionego mobila i wymieniam to dziadostwo :suchy:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 19:33
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
To kup jeszcze 1l mobila ATF 320. ATFem 220 mobila przepłukasz i przygotujesz pod ATF 320 mobila ;) . Ciszej i lżej na nim pracuje całe wspomaganie ukł. kierowniczego(przynajmniej w moim :rotfl: ).
Skazany na BMW.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 19:55
Moje BMW: E46 328Ci
a nie rozszczelni to układu? bo właśnie teraz mam wlanego elfa 320 który jest rzadszy i pomyślałem że zaleje płynem który jest zalecany
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 20:39
DEŁUu TICO
Mobil ATF320(8,2) ma większą lepkośc w temp. 100C niż mobil ATF 220(7,0).
Przy -40C:
ATF320:Brookfield viscosity @ -40°C, mPa.s, ASTM D2983 17900
ATF220:------------------------------------------------34000
Czyli ATF220 pewnie jest trudniej pompowalny.
Nie chce mi się teraz szukać, ale chyba ATF220 jest minerałem a ATF320 już można nazwać półsyntetykiem.
Ja jeździłem na mobilu ATF220 prawie rok i nie narzekałem. Ostatnio(jakieś 2 miesiące temu) gdy przestawiałem samochód poprzez popychanie w garażu to zbyt mocno machałem kierownicą i wywaliło mi trochę tego oleju przez odpowietrznik w korku. Zauważyłem, gdy się przyglądnąłem że się delikatnie "srebrzy". Kupiłem butelkę tego samego i przepłukałem układ. Później skusiłem się i kupiłem 320 i nim zalałem w końcu układ. Różnica od razu dała się wyczuć na kierownicy i uchu. Lżej i nie ma jęków szczególnie przy dokręcaniu "do końca".
Czy rozszczelni? :zakrecony: . Jeszcze nie zauważyłem :rotfl: , a maglownica daje znać o sobie.Teraz mniej, wcześniej bardziej było czuć luzy na kierownicy i klekot(osłuchiwałem i obmacywałem z kanału-drugi telepał kierownicą) gdy się delikatnie kierownicą "dygało" w lewo-prawo na zgaszonym silniku.
Różnie firmy olejowe i użytkownicy zalecają olej do tych przekładni-pomp. Ja też na początku się obawiałem, ale raz kozie śmierć :rotfl:.
A z innej bajki, to gdy wlałem elfa do skrzyni, to wytrzymał w niej ok 3km!!!-ciężko biegi wchodziły.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 20:47
Moje BMW: E46 328Ci
WOW ! jaki wpis :D Robert chyba mnie przekonałeś do Mobila ATF 320 ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 20:54
DEŁUu TICO
Porównaj sobie olej LM do układu kierowniczego(dopiero to jet rzadzizna-patrz paszport produktu) znajdź swój samochód:
http://www.liquimoly.pl/produkty/katalog-wymiany-oleju
Skazany na BMW.
