Teraz jest 18 października 2026, 10:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 320d webasto
PostNapisane: 9 listopada 2010, 11:06
niczym rozszerzenie d to diesel ...
PostNapisane: 9 listopada 2010, 18:53
Moje BMW: E39 530d
Moge dostać linka do tego schematu?
PostNapisane: 16 listopada 2010, 22:59
Moje BMW: E30-E36-E46
Kod silnika: m10-m42-m47
Witam ponownie.
Poprzednim razem zerwało mi net :zly: (dlatego post był niekompletny)
Wracając do tematu.
Okazało się że webasto ma uwalony sterownik i jakiś idiota wyciął centralkę od pilota.
Kolego TC
Czekam na nowe webasto wtedy się odezwę..
Poz:
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:42
ok czekam ! trochę roboty teraz z tymi webasto ..... każdy chce na pilota :P
PostNapisane: 17 listopada 2010, 19:02
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Witam.
Podepnę się pod temat, mam webasto z/c benzin, w kabinie mam zamontowany jakiś sterownik do tego (wygląda jak jakiś zegarek ciekłokrystaliczny z dwoma przyciskami). Problem jest taki ,iż na wyświetlaczu wyświetlają się wszystkie "pixele"czyli jakieś tam 88:88, są też dwa przyciski po wcisnięciu których nic się nie dzieje. Może ktoś wie jak to odblokować i uruchomić webasto.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 18:31
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Jakimś cudem "zegar" zaskoczył, ustawiłem godzinę i dalej za cholerę nie mam pojęcia jak to obsłudiwać. Może ktoś z was ma takie lub podobne ustrojstwo i wie jak to działa.
Na fotkach widać co może wyświetlać "zegar"
PostNapisane: 24 listopada 2010, 03:00
No i jest problem.
Przyszło 2 webasto.
Podłączone-inpa-zonk :szok:
2 błędy
1-pompka powietrza-sprawdzona działa
2-pompka wody-sprawdzona nie działa (w starym też była martwa)
teraz ciekawa rzecz po otwarciu auta centralnym zamkiem włącza się wiatrak
w webasto tak na 1-2 min. :/
może ktoś wie o co chodzi :padam:
W czwartek będę miał nową pompkę wody wtedy zobaczymy.
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz,
czy dogrzewanie nie powinno się włączyć po odpaleniu silnika nawet jak pompka od wody jest spalona ???
Może ktoś posiada jakaś wiedzę na ten temat i się podzieli..
Poz.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:57
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
udało się odpalić webasto ??? Inpa nie jest dokładna do diagnozy webasta mi ciągle pokazuje awarie pompki wody a webasto chodzi i pompka pompuje , program dedykowany :hurra: do diagnozy to Webasto Thermo Test . Jeśli pompka wody jest spalona to na pewno nie ruszy ,nie ruszy tez jeśli napięcie akumulatora będzie niskie , w baku paliwa na rezerwie , silniczek od wiatraka będzie miał zwarcie -to jest częsta usterka pieców no i sterownik gdy jest uszkodzony to w diagnozie składa winę na Pompę wody . Kiedy webasto ma być włączone to jest zaprogramowane w aucie poniżej 6 stopni pomaga rozgrzać silnik , po otwarciu z pilota lub uruchomieniu silnika albo jak u Ciebie po otwarciu drzwi . Pozdrawiam wszystkich :) bardzo fajna sprawa posiadać takie urządzenie w aucie na pilota to już ful wypas 30 minut przed wyjściem z domu uruchamiam i wchodzę do ciepłego odmarzniętego auta , dołożenie pilota prosta sprawa jak opisał i pomógł kolega z Kołobrzegu .Walczyłem z piecem od tamtej zimy dopiero na ta się udalo odpalić :hurra: .
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 11:34
jox1a napisał(a):
No i jest problem.
Przyszło 2 webasto.
2 błędy
Poz.
uszkodzony sterownik webasto płytka do naprawy na allegro ktoś naprawia za 100-150zł !
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 11:35
TAK TAK TO JA ... :25:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:27
Witam.
Sterownik od webasta naprawiony,zajeło mi to parę nocy.
Teraz mogę stwierdzić że jego budowa jest banalnie prosta,koszt naprawy 12zl :)
no i oczywiście kilkanaście godzin na necie + lutowanie.
Pompkę dostałem od znajomego ale od e32 jest wielka i jako
Witam.
Pompkę dostałem od znajomego ale od e32 jest wielka i jakoś mi nie pasuje.
Na allegro jest nowa za 450zl. :(
Starom pompkę też rozebrałem, jest to silnik bipolarny dwu fazowy koszt naprawy 37zl.
Obecnie staram się przeprogramować sterownik,jest jakoś zablokowany i nie da się go odpalić WTT.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 02:31
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2021, 13:49 przez Tomek1983asd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 22:11
Kod silnika: M 57
Gratulacje :hurra: kolego "jox1a" udało się naprawić sterownik mógłbys zdradzic co miałes uszkodzone w nim? mam skromną wiedzę w elektronice może sam bym go naprawił :)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 19:22
witam ponownie
ostatnim razem pochwalilem sie z tą naprawą sterwonika :niepewny:
webasto działało jednak co jakiś czas wkradał się błąd k-bus
ten problem też został rozwiązany
dziś podniosłem 2 sterownik i działa bez zażutu :)
poz
PostNapisane: 18 lipca 2011, 19:19
Moje BMW: 320d 2.0d
Witam. niedawno kupiłem bmw 320d z webasto Thermo Top Z/C D
problem w tym że jak póżniej zauważyłem kabel od jego zasilania jest odłączony, bo po podłaczeniu cały czas pracuje nawet jak jest ciepło. Nie znalazłem w samochodzie żadnego ekranu sterującego ani nie było pilota. Do tej 6pinowej kostki dochodzą 3 kabelki więc chyba jest to tylko dogrzewanie a nie ogrzewanie postojowe. tylko dlaczego cały czas pracuje i czy można tym jakoś sterować?? pomóżcie :)
PostNapisane: 18 lipca 2011, 19:39
Moje BMW: e39 530d
Czujnik temperatury masz sprawny?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 lipca 2011, 14:45
pewnie masz uszkodzoną płytkę sterującą i ktoś nie wiedział co się dzieje i odłączył ... jak jesteś zainteresowany to zajmuję się webasto i nie tylko.... :D
moduły od wiatraka klimatyzacji też naprawiam .... :hurra:
PostNapisane: 19 lipca 2011, 16:58
Moje BMW: 320d 2.0d
byłem na diagnostyce komputerowej i nie wykazało z czujnikiem więc chyba jest sprawny.
PostNapisane: 19 lipca 2011, 17:00
Moje BMW: 320d 2.0d
Byłem na diagnostyce komputerowej i nic nie wyszło więc czujnik chyba jest sprawny
