Teraz jest 27 października 2026, 10:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] jak podnieść tył?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:16
Moje BMW: E 46 330d
co z ta regulacja wkoncu???wie ktos???
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:09
Moje BMW: 6 coupe
Jasiu 1979 napisał(a):
Turbodymomen cię zawstydził !!! On ma 5 cm prześwitu !!! :hurra: hehehe
No to Ci powiem że może to już dobrze wyglądać :hyhy:
a przypadkiem z przodu nie ma regulacji na mcpersonie.
nie ma, jak by była to nikt by gwintów nie zakładał :)
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:46
Moje BMW: E 46 330d
przesylam fotki:
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 09:31
Moje BMW: E46 330d ful
Wszystko jest tak jak ma być[jak fabryka zakłada] :ok: Ja bym obniżył delikatnie całe zawieszenie 2 lub 3 cm. wtedy znikną te wnęki między kołem a nadkolem i będzie dobrze. :) Pozdrawiam.
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 14:12
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Panowie mam tesh podobny problem. Ztylu z lewej strony siedzi bardziej niz z prawej. Da sie to jakos wyregulowac?? amorki seria sprezyny zalozylem 50/20..
Zdradzi dziewczyna,przyjaciel, mąż czy żona,
Ale na pewno nie będzie to ona
--> BMW<--
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 15:34
Moje BMW: 6 coupe
masz ori zawieszenie :) w e46 to i tak jeszcze jakoś wyglżda w e36 jest duużo gorzej. wg mnie powinieneś obniżyć całe zawieszenie np 40/15 powinno być dużo lepiej :)
P.S ładny sedan z bogatym wypasem i fajnym wnętrzem--> zakładaj galerie czym prędzej :cisza:
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:53
Moje BMW: E 46 330d
40/15 ???masz moze jakies fotki z tym obnizeniem w e46???niechce miec tez zbyt sztywnego zawiasu,poza tym na lato chce kupic 18calix8j.jakie et powinno byc i oponki 225/40/18.?
 Tytuł: Re: pytanie odnosnie e46
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:19
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
jarek4 napisał(a):
mozesz pdregulowac elementem nr 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45 ma on trzy grubosci i pasuje do e46
Da sie to jakoś w e34 zrobić? Tzn czy znajde element 3 albo 16 innego rozmiaru i czy jest to wogóle możliwe?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=33_0539&hg=33&fg=45
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 20:29
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
Tak z fabryki zchodzi że taka różnica jest pomiedzy odległością opona<->nadkole pomiedzy przodem i tyłem?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:13
Widzisz na tych zdjęciach powyżej jakąś różnicę między przodem a tyłem ? bo ja nie i nie wiem w czym problem. :cool:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:04
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
dziwne ze nie widzisz różnicy.
Przednie i tylne kolo pokazane obok siebie. wycentrowane na środku ośki:
różnica jest ogromna.
Pzednie koło i tak ma troche mniejsze zdjęcie jakby grafike poprawić to różnica była by jeszcze bardziej widoczna.
widać:
Felga przedniego koła niżej niż tylniego, i krawędź nadkola przedniego wyżej niż tylniego. Czyli różnica pomiędzy przodem a tylem jest tyle co rożnica pomiedzy zółta i zieloną kreską + różnica pomiędzy felgami. = DUŻO.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:48
Moje BMW: 6 coupe
ta różnica jest fabryczna. w e36 była jeszcze wieksza :kwasny:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 16:10
Nie no nie czepiajmy się takich różnic dla mnie nie jest to dużo i jakieś odchylenie od normy, zwłaszcza że każda beemka wyjeżdza z fabryki tak zawieszona że optycznie wygląda to tak że dupa jest siadnięta [ inne wyprofilowanie nadkola ]. Tak ma być bo gdyby było inaczej to tył byłby za wysoko zawieszony względem przodu i patrząc z tyłu to dopiero wyglądał by jak koza. :cisza:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 17:07
Ja w ogole bym nic nie ruszal - autko dobrze wyglada, tak w sam raz. Ja wiem, ze niektorzy to najchetniej by wszystko glebili, ale to zawsze jest kosztem komfortu, zwlaszcza na naszych drogach. Z drugiej strony nie podnosilbym, chyba ze czesto zawadzasz o progi, krawezniki itd. Teraz jest git!
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 19:06
Moje BMW: E 46 330d
mowie wam to nie ladnie wyglada.kolega bardzo ladnie zrobil to z tymi kreskami i wylapal ta roznice o ktora mi chodzi.kurcze a nieraz widze e46 i tak fajnie wygladaprzod rowno z tylem i nie jest jakas zaglebiona(przeswity z tylu i z przodu miala jak u mnie sam przod ma) i tak wlasnie chcial bym zrobic.
planuje na wiosne albo kupic 17 cali albo 18...
PostNapisane: 8 lipca 2010, 14:23
Moje BMW: E 46 330d
odswiezam kotleta:)
koledzy gdzie mozna kupic same sprezynki na przod -40 ??? albo 40/10
albo sam tyl -10 ?? tak na serie i zeby nie utracic komfortu zabardzo...jaka firme polecacie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
