Teraz jest 27 października 2026, 21:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Guma łącznik przegub wału
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:53
Wracajac do tematu moze ktos mi podac jakies namiary gdzie mozna ta gume w dobrej cenie kupic...
Oczywiscie chodzi o LEMFORDERA !!
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:04
Moje BMW: e39 530d
!_nie_reklamujemy_! a jak nie ma w katalogu na stronie to napisz do nich, na pewno Ci pomogą
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:18
podol dzieki za informacje...
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 23:36
Moje BMW: e39 530d
nie ma za co, ten sklep prowadzi kolega z forum Stones1
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 12:21
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
u mnie po wymianie tej gumy nadal stuki sa tytko cizsze :cisza:
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 22:14
No ale i tak musze ja wymienic bo juz jest popekana i zurzyta..
Jesli nadal beda stuki poszukam innej przyczyny...
koszt tej gumy lefordera 159zl napisalem do sklepu internetowego i tak mi dzis odpisali...
2zerozero7
A twoje stuki miales tak jak ja na wyzszych beigach dodajac mocno gazu ?
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 01:25
jest e92 335 <>
ja mam te stuki jak wkrece auto do 2500 rpm i szybko wbijam sprzeglo i zmieniam na dwa naczworce mam lekkie wibracje odczuwalne na tylnej kanapie
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 08:27
Moje BMW: E46 320D
Po wymianie łacznika przegubu wału czy podpory wału?
Ja u siebie wymienialem tuleje podpory wału bo slyszalne bylo stukanie przy raptownym dodawaniu i puszczaniu gazu - niezaleznie ktory to byl bieg. Szczegolnie slyszalne bylo jak wrzucalem wsteczny i puszczalem sprzeglo.
Po wymianie zniknelo pukanie przy dodawaniu i puszaczaniu gazu ale pozostalo przy ruszaniu - a precyzyjniej przy wrzucaniu biegu. No i przy raptowniejszym puszczeniu sprzegla ( nie chodzi mi o zrywanie lacza) przy cofaniu. Pukanie pozostalo tyle ze tak jak piszesz znacznie cichsze.
I co smieszniejsce :kwasny: pojawil sie nowy objaw - stukanie przy skrecaniu w lewo i tylko w lewo.
Macie moze pomysl co to moze byc? Bylem juz u 2 mechanikow i obaj stwierdzili ze zawieszenie i przeniesienie napedu sa w bardzo dobrym stanie. Jak moze byc w bardzo dobrym stanie skoro mi stuka.
Poradzcie koledzy. :rozpacz:
Edit:
te stukanie przy skrecaniu w lewo jest tylko z zalaczonym napedem - jak jade wysprzeglony to nie ma stukania. Jak kieruje to slysze stukanie po lewej stronie. Zona jak siedzi po prawicy to po prawej a jak siedziala z tylu to slyszala+czula stukanie posrodku.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 16:13
jest e92 335 <>
oba wymienilem :((i łacznik i gume od dyfra i dalej puka
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 17:27
Moje BMW: E 39 530D
witam,
mam podobne objawy jak opisujecie powyzej czyli: stuka przy 1ce , 2ce jak dodajesz gazu ( na niskich obrotach ) i raptownie puszczasz. Czuć chwile przerwy ( luzu ) i puknięcie i slychac nawet przy wrzuceniu biegu wstecznego ( wtedy chyba najbardziej tak pojedynczy stuk).
Bylem u dwoch mechanikow i stwierdzili patrzac pod auto na początku ze to krzyżak na wale a następnie ze to na 100% przegub przy samym tylnim kole na półosce. Wykluczyli elastyczny lacznik walu, gdyz te stuki slychac przy kole.
Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:02
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Widzę, że niektórzy już się pogubili w temacie.
Lekkie, głuche stuki przy jedynce i przy wstecznym to normalna sprawa, nawet w fabrycznie nowych Bmkach. Miałem okazję jeździć fabrycznie nowymi BMkami i dyfer też stuka. Nawet nowe M3 E92 ma stuki na dyfrze. Jest to normalne, kumuluje się lekki luz w dyfrze z lekkim luzem na przegubach półosi no i taki jest efekt.
Natimiast jeżeli te stuki są powiedzmy "mocniejsze" niż wcześniej, albo w porównianiu z innym autem, to może to być tuleja gumowa między dyfrem a wózkiem zawieszenia z tyłu, albo wspomniany wcześniej łącznik wału lub podpora.
O luzie na krzyżaku nie ma mowy, przynajmniej w życiu nie słyszałem o takiej usterce...
Także reasumując lekkie luzy na 1,2 i wstecznym to norma, natomiast jak wibruje, albo wali przy wyższych biegach no to trzeba szukać... U mnie na przykład zawsze mam wrażenie, że luzy są większe jak auto jest zimne, pod dłuższej jeździe prawie ich nie ma, u Was też?
Pozdrosy
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:24
Kod silnika: M52b20
najbardziej prawdopodobna przyczyna to przegub na półośce
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:42
Moje BMW: E 39 530D
Tez wydaje mi sie ze najprawdopodobniej to przegub zewnetrzny na półosi, problem jest jednak z ta częscią, gdyz wystepuje tylko w połączeniu z półoska, wiec trzeba ja całą wymienic. Juz nie wspominajac o problemach w tych modelach z wybiciem z piasty. ryszard55, :niepewny:
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 19:01
Moje BMW: E46 330d ful
W mojej beemie też słychać delikatne stuki na 1 i 2 biegu i na wstecznym, jak podjeżdzam w korku na pierwszym biegu kiedy puszczam sprzęgło wtedy też delikatnie stuknie. Sprawdziłem u mechanika cały spód samochodu wszystko ok, jedynie co się dopatrzył to luz prawej półosi [z lewej mniejszy ] i powiedział żeby nic z tym nie robić i żeby śmigać dalej , więc pozostawiłem to w spokoju i jeżdzę bez obaw :) . Jak pisze wyżej Pitz to morze jest taka przypadłość naszych beemek. Pozdrawiam :cool:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:42
No to guma kupiona LEMFORDER cena 159zl :)
Wyglada solidnie .. jutro wymieniam mam nadzieje ze pomoze ...
Gume kupilem u siebie w sklepie motoryzacyjnym jest tez !_nie_reklamujemy_! --159zl lecz trzeba doliczyc przesylke...
Jutro dam znac czy pomoglo i nie ma stukow tak jak pisalem..
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:17
Moje BMW: 320d ''02
Przylaczam sie do tematu. U mnie na kazdym biegu szczegolnie na 2 i 3 jak mocniej wcisne gaz to powyzej okolo 3tys obr zaczyna wibrowac cos. Jak zagladalem pod auto to zobaczylem na laczniku powyciagane sznurki i znajomy mechanik powiedzial ze te drgania to napewno od tego lacznika... Czy to moze byc to?
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:42
SebekS ja to za jakies pare godzin wymienie i dam ci znac u mnie sa drgania na 4 i 5 biegu jak mocno depne w podloge i te drgania dosc mocne :)
Ale to chyba to samo bo u mnie moga byc np. bardziej wyrobione tulejki i porwana guma i kiedy na 1,2,3 cisniesz nic nie stuka bo ciagnie, a na wyzszych biegach inne przelozenie.. i moze dlatego...
U ciebie moze byc inaczej a skoro masz juz jak to napisales powycierane sznurki to i tak musisz wymienic ... tez patrzylem pod auto i w jednym miejscu tak widac sznurki dotego sa 2 pekniecia wiec i tak musze wymienic...
nawet jesli to nie bedzie przyczyna...
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:58
Moje BMW: 320d ''02
Zgadza sie tak sie do tego przymierzam juz z pol roku i ciagle a to czasu brak a to kasy bo nie chce lipy kupic zeby zaraz powtarzac wymiane. Ok wiec czekam na info jak bedziesz po wymianie. Powodzenia
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 20:39
Kod silnika: 530d
witam mam podobny problem kupiłem 2 dni temu bmw e39 530d z 2001 roku wszystko igła tyle że jest jeden mankament przy ok 80 100 km/h gdy popuszcze gaz i chcę lekko dodać auto wpada w wibracjie i stuka gdzieś pod spodem z tyłu gdy docisne pedał drganie ustaje wiem że może być coś z wałem co to może być drganie nie występuje zawsze przy mniejszych prędkościach jest wszystko oki z góry dzieki
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:05
francuz1116 odnosnie twojego maila jeszcze nie wymienilem gumy umowilem sie z mechanikiem, ale cos mu wypadlo...
Zrobie to najprawdopodobniej jutro.. I napewno napisze czy pomoglo..
Napisales w mailu ze podpore walu podejrzewasz a ja wymieniam gume łacznik wału to co innego.. jesli to nie pomoze to moze podpora
