Teraz jest 26 października 2026, 23:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] wskaznik temperatury odrazu skacze na czerwone pole
PostNapisane: 25 marca 2013, 14:01
Kod silnika: 328 kodu nie znam.
powiem tak. Ja go kupowalismy to moim zdaniem bym powypadkowy. ale jezdzil. przejezdził poł roku i właśnie tak się zepsuł.
Naprawiam samochody bo lubie;p
PostNapisane: 25 marca 2013, 14:06
Aha skoro jezdzil i umarl no to zostajemy przy obecnej opcji.
PostNapisane: 25 marca 2013, 14:16
Jeździł. Teraz jeszcze podczas zapalania pali się trybik z wykrzyknikiem czyli skrzynia chyba w awaryjnym działa. i coś piszczy 3 czy 4 razy ale tak samo mrugała temp na zegarach -8 wiec pewnie to coś z tym związane. Pierwszy raz natrafiłem na BMW z taką usterką dlatego nie wiem co w niej jest normalnym zachowaniem.
Sprawdze jej to zasilanie ECU i napisze tu co się dowiedziałem.
PostNapisane: 25 marca 2013, 19:27
Tak więc na żadnym z podanych pinów nie ma zasilania. Mierzyłem kilka razy. Nie startue przekaźnik przez ktory jest to podlaczone.
EDIT:
Podłączyłem zasilanie na piny na których być powinno. Zamiast trybika zapaliła zaczął pokazywać aktualne położenie lewarka skrzyni biegów, zapalił się chcek i ELM podczas próby odpalenia. Nie startuje pompka paliwa, jest sprawna.
A! po podłączeniu zasilania do kompa wskazówka nie wychyla się już maksymalnie.
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 14:25
Kod silnika: m42b21
jakieś rozwiązanie problemu? bo mam ten samobjaw
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 18:30
Moje BMW: E46 320i Touring
Kod silnika: M54B22
Garaż: było E36 316i Coupe, E46 touring 318i M43, jest e46 320i touring M54
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135300
Mam takie same objawy jak w tytule. Wskaźnik czy na zimnym, czy na ciepłym idzie od razu na maxa, auto odpala i jeździ bez problemu. Bezpieczniki 27, 29,30, 43 są ok. Gdzie dokładnie są czujniki w samochodzie 318i e46 2000r m43?
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 15:09
Kod silnika: M54B22
Ktoś odpowie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
