Teraz jest 27 października 2026, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Jaki olej do tylnego mostu?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:58
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
jacekmury1 napisał(a):
Tak jak w temacie jaki olej do mostu,co ile sie wymienia i czy brak szpery czy jej obecnosc ma wplyw na rodzaj oleju?
Do dyfra w E46 lejesz 75W90 - niekoniecznie musi być Castrol. Ja zmieniałem na Mobil Mobilube 1 SHC 75W90.
Jak często? Mój po 110kkm był czarny - nowy jest złoty, więc opiłków się już trochę nazbierało. Możesz też spokojnie zalać Valvoline...
A do dyfrów ze szperą leje się 75W140 (czyli Castrol SAF-XJ), ale w E46 nie montowano szpery - oprócz M3.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:02
Kod silnika: M52TU
W E46 w dyfrze mam czerwony olej :niepewny:
Czy oprócz ATF są inne czerwone oleje przeznaczone do skrzyń/dyfrów itp..?
W E30 syntetyczny Mobil SHC 75W90.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:51
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Hmm... No to mnie zaciekawiłeś. Co prawda nie jest to żaden dowód, ale wpisując w Google 75W90 i patrząc na grafikę, jeśli już jakiś olej pojawia się w przeźroczystej butelce to jest właśnie złoty...
Czerwone (ATF) kojarzyłem bardziej z przekładniami automatycznymi. Taki mam zalany w 635CSi/A i jeździ bez problemów.
A co do olejów to wybór jest dosyć spory - od Castrola, przez Mobil po Motula i Liqui Moly... Każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne, że do E46 75W90.
Pozdrawiam,
Piotr
 Tytuł: Re: Jaki olej do tylnego mostu
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 22:24
Bobby_Valentino napisał(a):
Dyfra kolego DYFRA.
siem - mysle ze kazdy wie ze tylny most to samo co dyferencjal - w starych autach byly pochwy i w nich poloski ale w zasadzie to to samo - olej trzeba co jakis czas sprawdzac bo czasami po odkreceniu korka nic nie wyleci - przy kazdym pobycie pod autem warto obejrzec skrzynie i ow most czy nie ma sladow pocenia sie lub wycieku -jesli juz gwizdze to zle ale warto zalac gestszym olejem i posluchac co sie dzieje- wprawdzie to dorazna naprawa ale czasami ciut mozna pojezdzic-pzdr
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 21:55
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
no OK, a jesli juz gwizdze to co sie robi i ile to moze kosztowac ? bo u mnie wyje z lekka jak w starym autobusie... :mur:
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 21:57
ja zalałem motulem ale różnicy przed a po wymianie nie ma raczej profilaktycznie to było
www.pro-met.com.pl
Skrzynki Metalowe - Tv Kablowa, Sieci internetowe, Apteczki Eu, Drzwiczki Metalowe, Kasety Metalowe Na Dokumenty ITP
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3626533
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 20:03
Moje BMW: [E36] 318IS
Dluzej pozyje :ok:
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 20:50
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.wczoraj wymienialem lożysko tylne , uszczelniacz pólosi i olej w skrzyni i moście.w moscie bylo ok 0.5l,a w skrzyni 0.7l breji .wymienilem na castrol zalecany przez BMW(kupilem w butelkach 0.5l po 30zł).to co wylecialo ze skrzyni zadziwilo mnie(ok. 200000KM przebiegu),więc polecam wymianę lub kontrole oleju w moście i skrzyn.a cała usługa kosztowała 120zł(wymiana:łożyska,uszczelniacza i oleju).pozdrawiam
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 08:06
Czytalem ze most potrafi wyciszyc jakis olej do tirow (szczegolow nie znam). Ktos to skomentowal ze to dziala podobnie jak trociny w skrzyni wiec ja pewnie wymienie na zalecany. W budzie nie slychac tego dzwieku wiec mi nie przeszkadza. A jak sie sypnie to wymienie na szpere :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 12:58
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
kupilem w ASO nowy olej 75W90 Castrol SAF-X0 (jest złoty), wymienie i zobaczymy czy to cos da in plus :)
^OLO^
PostNapisane: 30 marca 2010, 11:27
również przymierzam sie do wymiany oleju w moscie w e46 320D 1999r.
teraz mam dylemat bo tu wyczytałem ze ma byc 75W a w serwisie mi dali MOBIL 1 80W, teraz nie wiem czy go wlewać?
PostNapisane: 30 marca 2010, 11:56
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
ja wlałem texaco multigear 75/90 syntetyk.Też sie wahałem czy lać,czy ori z ASO,ale byłem u gościa w szczecinie co zajmuje się BMW i powiedział,że jak bez szpery to śmiało.
PostNapisane: 30 marca 2010, 13:30
Jak bierzesz markowy olej o stosownych parametrach to na pewno dyfra nie zabijesz. Ja ostatnio sprawdzilem stan i bylo pelno a olej mial ladny kolorek wiec pewnie poprzedni wlasciciel zmienil. Jesli juz bym zmienial to bralbym jakis full syntetyk. W katalogu IC maja to wyszczegolnione a bywa ze mineral jest drozszy niz syntetyk innego producenta.
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:58
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Ludzie przestańcie kombinować na głupim 1 litrze oleju, kupiliście BMW a nie rower składak. :zabawa: :mur:
Odpowiedź jest jedna: serwis BMW ma odpowiedniego Castrola.
1. do dyfra bez szpery Castrol SAF-X0
2. do dyfra ze szpera Castrol SAF-XJ
Koniec i kropka. :)
^OLO^
PostNapisane: 8 lutego 2011, 11:24
Moje BMW: e46 330d
a co z automatem? słyszałem że automat ma inny most? czy olej będzie taki sam?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 14:40
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Taki sam, to jaki olej wlewać zależy od tego czy most ze szperą czy bez. Skrzynia nie ma tutaj nic do rzeczy.
Na marginesie, też mam automat.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 16:00
Moje BMW: e91,e39
Lepiej nalac olej org. do zaszperowanych gdyz ten olej jest bardziej odporn,tak mi doradzono w serwisie i tak tez zrobilem mimi tego ze niemam szpery.
jacekmury1
PostNapisane: 8 lutego 2011, 16:09
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
w autoryzowanym serwisie tak Ci doradzili ? gdzie ? daj adres to do nich napiszę...
^OLO^
PostNapisane: 9 lutego 2011, 15:08
Moje BMW: E46 320d Touring
U mnie nie ma szpery i zalałem dyfer Xado 75w90 z revitalizatantem.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 00:53
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
powtórzę się:
dyfer bez szpery 75W90 (np. Castrol SAF-X0)
dyfer ze szperą 75W140 (np. Castrol SAF-XJ)
a TUTAJ czytanka ze strony Castrola.
Na marginesie, ciekawe jak długo będziemy wałkować ten sam,nudny już w sumie temat, są tylko 2 odpowiedzi na te pytania, po co kombinować ?...
^OLO^
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
