Teraz jest 27 października 2026, 01:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] filtr odmy 320d
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:03
Moje BMW: e91,e39
Vanduch napisał(a):
jacekmury1 napisał(a):
A jakie sa objawy ze odma jest do wymiany ?
Jak masz całkowicie zapchaną (lepiej do tego nie dopścić oczywiście :P ), to może ci nawet rurką od bagnetu olej wyrzucać... :dobani:
Jeszcze jakies objawy?np zapach oliwy czy cos podobnego?brak mocy
jacekmury1
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:11
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Odpowietrzenie skrzyni korbowej popularnie nazywane odmą pełni bardzo ważną rolę w silniku. Uszkodzenie tego elementu może spowodować awarię jednostki napędowej.
W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Do prawidłowej pracy silnika potrzebne jest odpowietrzenie, które kieruje nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów. Niedrożność odpowietrzenia pojawia się w odstojniku i usterka ta najczęściej występuje w wyeksploatowanych silnikach z powodu dużej ilości gazów przedmuchowych. Na gromadzenie się osadów wpływ ma także częstotliwość wymiany oleju i jego jakość. Im lepszy tym parowanie oleju mniejsze, a więc i ilość oparów mniejsza.
W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być bardzo kosztowana, ponieważ oprócz uzupełnienia oleju dochodzi jeszcze koszt uszczelniacza i robocizna, która może wynieść nawet 800 zł, jeśli uszkodzony jest uszczelniacz od strony skrzyni biegów.
O zatkaniu odmy świadczy także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
Sprawdzanie stanu odpowietrzenia skrzyni korbowej jest niestety przez wielu mechaników pomijane i bagatelizowane. Dopiero gdy dochodzi do usterki sprawdzają ten element i to nie od razu. Diagnoza odmy nie zajmuje dużo czasu, a wykrycie niedomagania przed całkowitym zatkaniem pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów.
Kłopoty z drożnością odpowietrzenia mogą pojawić się także w nowych silnikach i dają znać o sobie przeważnie podczas zimy. Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu. Wówczas nawet niewielki mróz może całkowicie zatkać przepływ. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas jazdy na krótkich odcinkach i przy niedogrzanych silnikach. Aby uniknąć zamarzania, należy wykonywać co jakiś czas dłuższą jazdę. Silnik osiągnie wówczas odpowiednią temperaturę i nagromadzone osady odparują.
Niektórzy kierowcy, aby pozbyć się problemu zatykania odmy, gazy ze skrzyni korbowej kierują bezpośrednio do atmosfery i niestety powodują dodatkowe zanieczyszczenie środowiska. Jest to również działanie niezgodne z prawem i kierowcy z tak przerobionym silnikiem narażają się na mandat oraz negatywny wynik badania technicznego.
Autor: Grzegorz Burda
Cytat ze stronki http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:16
Moje BMW: 320d ''02
gips2 napisał(a):
Czy powinienem kupić całą nową odmę czy tylko filtr?
jak juz ktos pisal wczesniej wymien cala odme ja w warszawie w AUTO FUS placilem 181zl :) wiec na szczescie nie jest to kosmos
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:19
Moje BMW: e91,e39
Dzieki Vanduch ,mozesz mi powiedziec jak czesto sie wymienia odme? bo jak wymienic to wiem ja mam chyba juz separator a nie filterek :niepewny:
jacekmury1
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:21
Moje BMW: 320d ''02
jacekmury1 sorka ze sie wcinam slyszalem ze BMW zaleca co 60tys km ja to robie co 2 wymiany oleju
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:39
Moje BMW: e91,e39
A twoja odma ma filter czy separator?
jacekmury1
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:43
Moje BMW: 320d ''02
separator
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:04
Moje BMW: e91,e39
Pytam bo mamy takie same motorki ;)
jacekmury1
PostNapisane: 13 lutego 2010, 21:10
Moje BMW: 320d ''02
jak pojechalem do ASO to wylecialo mi z glowy jak sie to nazywa co chce kupic :rotfl: i poprosilem o "separator oleju" no i facio odrazu wiedzial o co chodzi :ok:
