Teraz jest 26 października 2026, 01:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 21:59
Bankowo JEŻ, kiedys o tym pisalem....
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 23:16
Moje BMW: 530d, X5d
czy jez jest problemem zalozyciela watku to nie wiem... to co wiem, to to, ze jez na 100% moze byc przyczyna pustego aku... mialem to samo, po 2-3 dnia w garazu nie moglem otworzyc centrala, po prostu opornica powodowala losowe wlaczanie dmuchawy na kilka sekund - prawie zwatpilem wtedy w marke bmw :)
pozdr
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 16:57
witam ,tu lesiunio ,adresat tego problemu,dziękuję wszystkim za zainteresowanie i chęć pomocy mi z moim problemem.dodam tylko że jak wyciągnę bezpiecznik nr 9 (a robię to codziennie jak wstawiam autko do garażu) to wtedy wszystko jest ok ,może stać nawet tydzień i się nierozładuje).wiem że ten bezpiecznik jest od zasilania całego panela ,a więc i wiatraczka ,ale niewiem czy wtedy ten jeż może dostać napięcie czy też on je traci ,także dalej jestem w punkcie wyjścia -coś mi rozładowywuje albo wiatraczek albo jeż ale dalej niejestem pewien
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 19:12
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Jak sam nie masz miernika to podjedź do jakiegoś elektryka i niech ci sprawdzi pobór prądu w aucie po przejściu w stan uśpienia (po 15 minutach od zamknięcia auta). Następnie odłącz wtyczkę z jeża i sprawdź ponownie pobór prądu. Jeśli pobór prądu diametralnie spadnie to będziesz miał jasność.
Jak nie masz gdzie podjechać możesz przyjechać do mnie to Ci sprawdzę.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 19:15
Moje BMW: 530d, X5d
jez sam z siebie Ci nie rozladuje aku - u mnie wlaczal glowna dmuchawe losowo na kilka sekund, w ciegu 2-3 dni idzie na to sporo pradu, ten wiatraczek w panelu raczej nie rozladuje ci aku, za maly pobor pradu
odlacz jeza (wyjmij z niego wtyczke) na kilka dni i tyle, bedziesz wiedzial, czy to on nawala
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 20:23
siema mam ten sam problem z tym odpalaniem co widze wiecej osob!!!! z tego co doczytalem piszecie ze to ten jakis jez!!! Kolega Robert napisal zeby odlaczyc jeza aby sie upewnic sie czy to jest przyczyna wiec bede bardzo wdzieczny jakby mi ktos opisal bardzij szczegolowo gdzie ten jez sie znajduje i jak go odlaczyc bo juz powoli mam dosyc tego odpalania na kable!!!!!!!
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 09:33
Kod silnika: N62B44
Jeż znajduje się w konsoli centralnej za panelem klimy. Dostać się możesz od strony pasażera. Zdejmij osłonę znajdującą się pod schowkiem nad nogami pasażera i go zobaczysz. Dochodzi do niego jedna wtyczka i o ile dobrze pamiętam jest przykręcony jednym wkrętem. Żeby go odłączyć zdejmij wtyczkę. :)
601 96 11 92
PostNapisane: 1 maja 2007, 14:13
ok dzieki!!!! jakby jez byl walniuety to musze kupic nowy??? slyszalem ze mozna dac klime do elektryka i on cos tam moze namacic zeby wiatraczek sie wylanczal po odlaczeniu zaplonu!!! zastanawiam sie czy ten wiatraczek chodzi przy zgaszonym aucie czy nie! kolega ma e46 sprawdzalem u niego i normalnie wiatraczek zapiernicza jak auto zgaszone! teraz sam nie wiem czy on zawsze chodzi czy kolega tez ma cus nie tak!
PostNapisane: 5 maja 2007, 00:12
Kod silnika: N62B44
Wiatraczek w panelu klimy to jedna rzecz i może chodzić po wyłączeniu zapłaonu przez 15 min. (później nie ma prawa bo auto przechodzi w stan uśpienia) Uszkodzony jeż to druga sprawa bo włącza Ci dmuchawę nawet jak auto jest "uśpione". Dmuchawa nie powinna chodzić po wyłączeniu zapłonu (chyba że użyjesz przycisku MAX lub REST w zależności od wersji) Wiatraczek w panelu klimy pobiera bardzo zdawkową ilość prądu, natomiast dmuchawa znacznie większą (około 4A) i to jest powodem rozładowywania akumulatora.
601 96 11 92
PostNapisane: 5 maja 2007, 06:21
No chlopaki ja mialem ten sam problem i okazalo sie ze regulator napiecia siadl.No i alternator tez do bani byl :dobani:
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
PostNapisane: 6 maja 2007, 23:24
Może nie mam tego modelu co Ty ale jak mi coś sie działo z elektryką to odpalałem autko i odpinałem klemę. I powoli włączałem wszystko co możliwe światełka, radio itd. Pomaga ale nie wiem czy w Twoim przypadku to też zadziała. Pozdrawiam i sorki za zamieszanie
PostNapisane: 7 maja 2007, 12:15
Kod silnika: N62B44
:zdziwko:
601 96 11 92
PostNapisane: 7 maja 2007, 12:50
Widze że nie zostałem zrozumiany - tyo w celu sprawdzenia czy akumulator jest ładowany i czy jest coś co pobiera więcej prądu niż powinno. :D
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:55
no chlopaki ja juz teraz samnic nie wiem!!!! slyszalem ze wiatraczek chodzi caly czas nie wiem od czego to zalezy ale mam problemy z odpalaniem!!! kupilem bume to wstawilem alarm i moze oni mi cos spierdzielili!!!!! juz sam nie wiem jak to sprawdzic!!! :/:/:/:/
PostNapisane: 7 maja 2007, 21:02
jeszcze raz dokladniej jak mozna!!! jezeli jez jest popsuty to dmuchawa sie wlancza po wylaczeniu zaplonu tak??? u mnie jak auto zgaszone to dmuchawa nie chodzi nic!! jedynie ten wiatraczek w klimie ale z tego co sie dowiedzialem on powinien chodzic!! nawet auto jak stoi 2 dni otworze go wchodze do srodka to wiatraczek nadal dziala to jest normalne czy nie?????? moze przy otwieraniu drzwi jak sie central zalaczy to wlancza sie wtedy ten wiatraczek tego to akurat nie wiem!! mam podejrzenia ze akumulator mi rozladowywuje klima albo ci co wstawili mi alarm to jelopy !! bo praktycznie od tamtej pory mam problemy ale za duzo tez nie moge o tym powiedziec bo 3 tygodnie po zakupieniu auta mi sie to zaczelo dziac!!! ale te pierwsze 3 tygodnie bez alarmu odpalal mi normalnie nawet jak stal tydzien bez odpalania!
PostNapisane: 8 maja 2007, 00:38
Kod silnika: N62B44
skoro tak, to jeża można wykluczyć
Wiatraczek panelu klimy w stanie uśpienia auta jest wyłączony. W momencie kiedy otwierasz auto z centralnego budzisz auto i wiatraczek od razu zaczyna działać i mieszać powietrze w celu zbadania temperatury w kabinie.
Może to być przyczyna żle podłączonego alarmu. Jak najbardziej.
Źle podłączony alarm może powodować, że auto nie wchodzi całkowicie w stan uśpienia. Wtedy niektóre funkcje nie są uśpione i pobierają prąd. Alarm też potrzebuje prądu i sumarycznie może to być całkiem spory pobór, który powoduje rozładowywanie.
601 96 11 92
PostNapisane: 8 maja 2007, 09:59
Zalozyc niefabryczny alarm w BMW to wyzsza szkola jazdy, sam mialem problemy z alarmem i auto szalalo, bo centralka od alarmu byla w zlym miejscu i szalal komputer :zalamany: elektryka w betach jest ciezka i lepiej, aby amator sie za to nie bral....
PostNapisane: 16 maja 2007, 18:17
kiedys miałem ten sam problem w e34 pojechalem na service gosciu wymienił jakis przekaznik i wszystko ok
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 22:56
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Ja miałam ten sam problem w E34 rozładowany totalnie akuś / nowy 4miesiące/.Pojechałam do elektryka okazało sie ,że radio było źle podłączone i tak rozładowywało. Przerobili podłączenie radia do stacyjki,że przy przekręceniu kluczyka radio się załącza. Może komuś się to przyda :23:
PostNapisane: 1 lutego 2008, 00:08
jak już o jeżach gadamy to
mój pies rozszarpał jeża,nie wiem jak ona to zrobiła,ale zrobiła i nie ze złości bo to potulne zwierze tylko głupie,i kury sąsiadowi też z radością dusi,ale najpierw ugania sie za nimi po sadzie,a potem wraca z piurami w pysku do klatki
HEHE
siemka
