Teraz jest 27 października 2026, 06:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] kłopot z otwarciem bagaznika aby wyjąć wyładowany aku
PostNapisane: 7 maja 2010, 17:09
Moje BMW: 123d 850 F10
składasz tylne fotele, wyciągasz roletę na zewnątrz żeby ci nie przeszkadzała, wyciągasz boczek pod którym jest aku, wyciągasz plastik i podpinasz aku,
wciskasz na pilocie otwarcie bagaznika,
innego pomyslu nie mam:)
PostNapisane: 7 maja 2010, 17:28
Czyli mam rozumiec ze musze zlozyc oparcie siedzen (jak? ) i wyciagnac rolete( chodzi o polke pod szyba tylna ? ) i bedzie dostep czesciowo do bagaznika ? a nie mam w sedanie blachy za fotelami ? zarowno za oparciem jak i z gory pod polka ,czy sie myle ?
PostNapisane: 7 maja 2010, 17:35
łups, nie doczytalem ze to sedan....
a poprzez zapalniczke?
PostNapisane: 7 maja 2010, 17:45
Mozesz rozwinac jak poprzez zapalniczke ?
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:20
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ja na twoim miejscu odpuscil bym z bagaznikem, i prubowal bym z szelkami wbic sie pod ta maske i podlaczyc pod plusowy kabel a masa wiadomo do budy :) No chyba ze naprawde jest totalny placek to sprubuj zdjac plastik z progu od dzwi pasarzera tam po dywanem idzie czerwony plusowy kabel powodzonka :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:26
a powiedzcie mi jeszcze tylko w jakiej pozycji po wlozeniu kluczyka do zamka bagaznika ,bagaznik powinien sie otworzyc i jak to powinno wygladac:
a) tylko przekrecam i bagaznik odskakuje
czy b) przekrecam np. w prawo i musze jeszcze wcisnac zamek ?
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:22
u mnie w e39 98r sedan przekręcasz kluczyk w lewo (przeciwnie do ruchu wskazowek zegara) i bagażnik sam sie otwiera, nie muszę nic wciskac
PostNapisane: 8 maja 2010, 20:20
Moje BMW: e39 520i
u mnie w e39 520i 97r sedan też przekręcam kluczyk o 45 stopni w lewo to centralny odryglowuje a przy 90 stopni w lewo i bagażnik odskakuje, używam pilota i ciężko ten zamek chodzi.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 9 maja 2010, 12:42
ja w mojej e39 wkładam kluczyk do zamka bagaznika i otwieram nawet jak nie ma akumulatora
PostNapisane: 10 maja 2010, 10:59
Hej,
Mi sie udalo otworzyc bagaznik jak ako byl wyladowany w sposob taki ze trzeba mocno naducic na klape bagaznika jednoczesnie krecac kluczykiem. Najlepiej to zrobic w 2 osoby. Mi sie udalo ale wiedzialem ze mam zamek sprawny. Po Twoim wypadku i ingerencji strazakow moze byc roznie.
Napisz czy dalo rade.
pzdr
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
PostNapisane: 11 maja 2010, 11:31
Witam.Jak narazie dostalem sie do bagaznika jedynie od wewnatrz,tzn zlozylem podlokietnik w tylnej kanapie i tam gdzie mialem ta plastikowa ramke z workiem na narty ,wyjalem ja z zatrzaskow ,lecz to tylko tak narazie bo potrzebowalem wyciagnac plecak,a co do otwarcia z kluczyka to jeszcze poprobuje i dam znac .
