Teraz jest 9 listopada 2026, 03:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Jedynka ciężko wchodzi
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 23:25
a ja stawiam na pompę sprzęgła, skoro po odpowietrzeniu jest lepiej to sprzęgło na logikę odpada.
PostNapisane: 1 lutego 2016, 05:30
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czytałem niedawno tu na forum że winny może być zaworek który jest bezpośrednio na wysprzęgliku. jest wkręcony w wysprzęglik a w niego wkręcony jest przewód idący od zbiorniczka. ponoć wywalając tenże zawór problem się likwiduje.
nie wiem czy jest to prawda, na ile jest to metoda na cytryna i gumiaka a na ile faktycznie ten zaworek mozna sobie darować i będzie ok. nie próbowałem ;)
PostNapisane: 1 lutego 2016, 07:51
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
CDV - temat znany Zrobiłem to u siebie. Ale cudó nie ma. To jest tylko ruchoma kryza z małą dziurką. Tłumi przepływ w jedną stronę, ale w żaden sposób nie zmienia zakresu pracy sprzęgła. Bo niby jak w szczelnym zamkniętym układzie hydraulicznym :P
Czy do pompy sprzęgła może się przedostać powietrze, ale nie wylecieć ani kropla płynu ?
PostNapisane: 4 lutego 2016, 08:55
Kod silnika: m54b22
Jeszcze z dzisiejszych obserwacji. Problem 1 biegu niemal znika jak silnik dochodzi do temperatury pracy. Ostatnio przez zimno i krótki dystans jaki robię do pracy, silnik dogrzewa mi się raptem do 2 białej kreski, a dzisiaj jechałem dalej i 1 wchodzi praktycznie zawsze, tylko z lekkim (miękkim) oporem przez chwile.
PostNapisane: 4 lutego 2016, 14:16
Kod silnika: EJ253
to dokładnie tak jak u mnie. spróbuj jeszcze (kiedy auto chłodne i problem z wrzuceniem 1 występuje) wrzucić wpierw 2 i od razu 1. U mnie radykalnie poprawia sprawę wciśnięcie sprzęgła i odczekanie 2-3sek.
Stąd znów moje podejrzenia lecą w kierunku zaworka CDV jak go nazwałeś ;)
PostNapisane: 5 lutego 2016, 22:42
Kod silnika: m54b22
Zaworek nie ma nic wspólnego z biegami To tylko zwężka jednokierunkowa. Sprzęgło minimalnie wolniej się zasprzęgla. Ale rozsprzegla się normalnie jak w każdym aucie i bez opóźnień.Dep w podłogę i rozłączone. U mnie ruch biegałką 2->1 bieg to już norma codzienna :P Chyba jednak obstawiam sprzęgło na granicy zakresu (Tam jest samonastawne. ) albo wylatane jakieś tuleje prowadnic w skrzyni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
