Teraz jest 8 listopada 2026, 17:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Podświetlenie Rejstracji nie świeci
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:48
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
fileo napisał(a):
Kiedyś na płocie był napis dupa, chłop chciał pogłaskać i wbił sobie zadrę...
Jedni potrafią czytać, inni potrafią czytać i myśleć a jeszcze inni przeczytać pomysleć i naprawić.
A co obwodu żarówki make-up mogę ci zrobić taki układ. Bedziesz oryginalny, jedyny w mieście.
PEACE
A jeszcze inni przeczytali i na podstawie tego co już przerabiali, opisali, co mieli jak nie mieli ... kiedyś żarówki :D
Nie pisał bym tego tylko na podstawie literatury bo jestem raczej praktykiem nie teoretykiem.
Widocznie coś musi być, bo nie tylko ja tak mam.
SPOX.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 9 maja 2010, 14:04
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Spoko Boggy. Jutro może uda mi się sprawdzić co może oszukiwać check żarówek tablicy. Zobaczę na różnym oprogramowaniu i pociągniemy temat dalej
PostNapisane: 9 maja 2010, 14:12
Żarówki oczywiście C5W.
Przyznam że nie próbowałem z 1 wyjętą żarówką...Albo świeciły obie, albo żadne (zostały wyjęte).
PostNapisane: 9 maja 2010, 14:21
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Powinno być tak.
Przepalona 1 szt. - nic się nie dzieje
Przepalone 2 szt - świeci check
Jutro jak się uda sprawdzę czy przy każdym bez wyjątku oprogramowaniu powinno tak być. Może była jakaś nakładka na soft o której nie wiem.
PostNapisane: 9 maja 2010, 21:01
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
U mnei przy niedzialajacych obydwu, nie mam zadnego bledu / kontrolka nie swieci sie.. :zdegustowany: Ciekawe, jak to jest ze u jednych jest a u innych nie :zdziwko:
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 10:43
Moje BMW: F10 550i
panowie, pomożcie :)
Który to jest bezpiecznik od podświetlenia rejstracji?
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 18:23
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
u mnie w kombi - nie działa żadna żarówka i świeci się błąd - listwa jest sprawna i po podpięciu żarówki działają
u mnie w sedanie - nie działa żadna żarówka i nie świeci się błąd - listwa jest niesprawna i po podpięciu żarówki nie działają
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 19:06
Mysle, ze nalezy to do chorob e46....uszczelka pod listwa jest do dupy, a i konstrukcja klapy jest taka, ze ciagle cos tam cieknie. U jednego mniej, u drugiego wiecej, u niektorych wcale.
U mnie zawsze zalatywalo tam woda, i musialem wymieniac cala listwe 2x, bo jej zycie wew sie skonczylo na skutek cieknacej wody. Silikon i nowa uszczelka zalatwily sprawe.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 19:17
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Mysle ze nie do konca uszczelka pod cala listwa, ale uszczelka pod kloszami zarowek. Walczylem z tym u siebie i dalem za wygrana. Kupowalem cale listwy, nowe szkielka z uszczelkami i dupa.. To samo po pol roku uzytkowania.
Elementy z ktorymi styka sie zarowka sniedzieje :wsciekly:
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 18:34
Moje BMW: F10 550i
wie ktoś który to jest bezpiecznik od podświetlenia rejstracji? pytałem poprzednio ale nikt nieodpowiedział :(
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 00:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Przy spalonej żarówce lub włożonej Ledowej, komputer nie będzie pokazywał żadnych błędów oczywiscie w przypadku podświetlania tablicy rej.
Przynajmniej mi w obu modelach e46 nic takiego nie pokazuje.
Ważne jest abyżarówka łączyła się z + a druka strona z - w przeciwnym wypadku nie będzie Ci świecić.
Czyli jeżeli zamontowałeś i nie świeci Ci odwróć jesj końce i podłacz ponownie powinno być ok. Chyba ze masz styki zasnieżałe wówczasz blaszki w które montujesz zarowke będziesz musiał przeczyścic. Są dobre spreye do czyszczenia styków, jak dobrze nazywają się KONTAKT, kupisz je w sklepach elektrycznych.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 09:40
Moje BMW: E 46 330d
koledzy co powiecie na te zestawy LED do e46 z allegro(w cenie ok 150zl/komplet)??ma ktos taki??zeby kupic oryginalne oswietlenie trzeba kupic z listwa i to wydatek ok 300zl...te ledy chyba sa troche za mocne i nie bardzo to jakos sie bedzie chyba komponowac z tylem...
szkielka mi calkiem poodpadaly,w jednej ugnil styk a druga trzyma sie na "włosku":(
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 11:39
byłe
tu się nie mogę zgodzić :cisza: :cisza:
u mnie po założeniu żarówek ledowych nie świecą światłem ciągłym, tylko przerywanym..
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:05
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
I bądź tu człowieku mądry;d spaliła mi sie jedna błędu nie wywala zakładać ledy czy zwykłe? żeby nie migało nie wywalało błędu itp itd
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 03:00
Moje BMW: e46 330ci
Na 100% błedu Ci nie wywali, ledey mam załozone w 2 e46 i wszystko jest ok.
W ubieglym tygodniu zamówiłem zestaw o ktorym pisze dareks55, po 2-3 min poszedł dumek i coś zaczeło smierdziec. okazało się że idze to z jednego z tranzystorków w tym ledzie, Wywaliłem i wżuciłem same zarówki ledowe.
Moim zdaniem szkoda kasy efekt jest zblizony do samej zarowki ledowej.
PostNapisane: 1 marca 2011, 09:39
Moje BMW: F10 550i
odświeże...... który bezpiecznik jest od podświetlenie tablicy rejstracyjnej?
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 12:14
Kod silnika: M43TU
jakie zarowki ledowe polecacie w kolorze bialym , takie z 3 ledami ? czy sa z 6-scioma ?
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 14:41
Moje BMW: E60, E46,F07
Boggy e36 napisał(a):
Jak może pokazywać jak nawet producent tego nie wymyślił ? :mur:
W książce serwisowej opisał kiedy zapalają się te oznaczenia, i wymienił wszystkie żarówki, łącznie ze światłem stopu i cofania, a o tych dwóch od podświetlenia rej. by zapomniał.? :oczami:
Mi też pokazuje spaloną żarówkę rejestracji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
