Teraz jest 27 października 2026, 20:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Problem z obrotami E46 318i + kody błędów z INPY HELP!
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 07:50
a_urbi napisał(a):
Wymontowałem i wyczyściełem przepustnicę nie była zbyt brudna i jak też myślałem nie zmieniło to zbyt wiele, czyli cały czas jak jade rozpędzony i wrzucę sprzęgło to obroty niekiedy zatrzymają się na 1300 i powoli spadną do 900. Fakt, że dawno mi już nie zgasł bo wcześnie potrafiły spaść do 500.
Jak to jest z tym przepływomierzem ponieważ zastanawiam się czy nie kupić nowego, jeżeli byłby popsuty to dlaczego wyniki z live data w inpie są ok?
I co oznacząją te wyniki obok których jest znak "!" np. w load itp?
Rozumiem, że czyściłeś adaptację po wymianie sondy? Jesli chodzi o przeplywke to wyglada ze jest ok. Jak chcesz dokladnie sprawdzic to na live data odlacz ja i zobacz co pokazuje air mass na podstawie innych pomiarow. Sprawdz tak przy wyzszych i nizszych obrotach, a nastepnie zrob tak samo z podlaczona przeplywka. Jesli wskazania nie beda sie wiele roznic to przeplywke bym sobie odpuscil.
Tymi load itp sie nie martw u mnie jest identycznie i jak szukalem na innych forach to duzo osob tak ma. Dziwna jest u Ciebie ta czestosc wtrysku na 3 i 4 cylindrze. Ale tu nie potrafie odpowiedziec czemu tak masz :/.
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:42
Kod silnika: M43
Problem rozwiazany po tym jak zaczął piszczeć przeczytałem gdzieś na forum, że może to być zawór cisnieniowy odmy otworzyłem korek oleju i faktycznie silnik powodował duże podcisnienie. Po wymianie tego zaworu którego nalezy wymieniać co 3 wymiany oleju piszczenie ustało, a obroty są idealnie!!! Nie ma żadnych błędów na kompie, a magicy stawiali na pompe wody i nawet dwa razy ją wymienili :-)
PostNapisane: 4 marca 2011, 09:01
Kod silnika: M43
Witam, niestety po dłuższym czasie znów jestem zmuszony odświeżyć wątek po ostatniej wymianie wszystko było ok obroty trzyma równiutko i miał moc, aż do czasu... Zaczęło się tak robić, że jak jadę i cisnę gaz do dechy ( co w tej wersji silnikowej to normalne :-) ) samochód potrafi przerywać, szarpać jakby brakowało mu mocy lub paliwa. Podłączyłem pod kompa i oprócz błędów które mam od zawsze czyli błąd 125, 169, 141 i 171 pojawił się również camshoft error 135 czyli czujnik położenia wałka rozrządu. Wymieniłem ten czujnik błąd zniknął ale samochód dalej przerywa. Z tego co widać po powyższych czterech błędach które zostały są teoretycznie walnięte obie sondy lambdy? Co teraz robić wymieniać obie sondy czy to może być filtr paliwa (nigdy nie zmieniałem), a może przepływomierz co dokładnie oznaczają te błędy? Help
Dodam, że przepływomierz raczej jest ok bo pokazuje własciwe parametry na live data a gdy go odłącze samochód wariuje i od razu pojawiają sie dwa błędy martwi mnie tylko ta sytuacja na poniższym screenie. Czy tak musi być czy właśnie wskazuje to na zwalone obie sondy?
