Teraz jest 2 października 2026, 20:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Wiatrak klimatyzacji
PostNapisane: 2 lipca 2010, 12:03
Dzisiaj upalny dzien, a moj wiatrak klimy sie nie zalacza... Dodatkowo syczy z kratek srodkowych, pewnie z nagrzewnicy i strefa klimatyzacji pasazera wieje cieplejszym powietrzem niz kierowcy. Ostatnio nabijalem klime, uklad szczelny, wszystko ok. Pewnie cos padlo od wiatraka. Opornica, rezystor czy modul.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
Taki mi pokazuje na realoem. Nie widze tu zadnego rezystora? Co mam wiec wymienic, zeby ten wiatrak sie krecil?
Auto po lifcie.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 20:23
UP.
Po podlaczeniu auta pod kompa pojawia sie blad AUC sensor. Z tego co wyczytalem to czujnik smrodu. Czy przez ten czujnik nie kreci sie wentylator?
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:47
Moje BMW: E39 530D
czujnik ten niema nic wspolnego z niedzialajacym wentylatorem na ile masz przewodow ten wentylator jak masz cztery to sa rezystory a jak trzy to powinien byc modul pozdrawiam
PostNapisane: 3 lipca 2010, 02:01
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Jeżeli nie działa Ci wentylator to nie korzystaj z klimatyzacji bo możesz posadzić sprężarkę klimy. Jak nie ma nadmuchu na chłodnicę klimatyzacji to czynnik nie skrapla się i czujnik ciśnienia klimatyzacji pokazuje bzdury co powoduje pracę sprężarki na maksymalnych obrotach. Łatwo wtedy o jej zatarcie.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 09:11
OK. Sprawdze wtyczke czy jest na 3 czy 4 kable oraz podlacze wentylator na krotko. Jesli bedzie sprawny to sprawdze napiecie w kostce. Jesli go nie bedzie to chyba uszkodzony modul lub rezystor.
PostNapisane: 29 listopada 2013, 22:00
Moje BMW: e39 520d 2001 r.
A czy nikt jeszcze z szanownych forumowiczów sprytnych elektroników nie wynalazł patentu na naprawę tych wentylatorów na module?
Ja swój oddałem do elektronika to pwiedział że jak się moduł ominie to wentylator się kręci.
PostNapisane: 9 lipca 2014, 13:03
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Mam problem ze swoim wiatrakami klimatyzacji... Po włączeniu klimatyzacji sprężarka się załącza, klima chłodzi ale wiatrak się nie załącza. Podpiałem go na krótko i działa na wszystkich biegach. Bezpieczniki w schowku ok i ten 50A za schowkiem tez ok. Wczoraj jeszcze jeszcze sprawdzałem jak się kręci... Zakrecilem nim lekko a on ruszył na chwile... Później stukalem lekko.srubokretem w środkowa cześć wentylatora i tez kilka razy się zakrecil...Dzisiaj jeszcze odpialem wtyczkę od wiatraka i sprawdziłem czy dochodzi prąd do wtyczki... Sprawdziłem za pomocą żarówki przy włączonej klimie no i na jednym biegu żarówka zaczęła migac... Zapalala się i gasla. O co tu chodzi, wczym może być przyczyna. migania żarówki... wiatrak 4 pinowy?
PostNapisane: 12 lipca 2014, 10:35
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Ktoś coś pomoże?
PostNapisane: 13 lipca 2014, 12:34
Kod silnika: m52
jaką masz temp za oknem?
PostNapisane: 16 lipca 2014, 07:02
Moje BMW: E39 530D
zapewno minus 20 :P
PostNapisane: 17 lipca 2014, 15:11
Kod silnika: m52
hah, ale z ciebie kumacz od bmw, w zeszłym tygodniu temp nie wszedzie byla wysoka, a jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż ta ustawiona w klimatroniku, to nie załączy sie wiatrak :)
PostNapisane: 23 lipca 2014, 16:27
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Podpiąłem pod kompa i wyskoczył mi taki błąd w klimatyzacji
Błąd udało się skasować ale wiatrak klimy jak nie ruszał tak nie rusza, tak wiec pytanie co ten błąd oznaczał? Dodam że błąd skasowałem odpaliłem samochód włączam klimę i nic... sprawdziłem raz jeszcze błędy klimy i nic nie ma, błąd nie pojawił się ponownie.
PostNapisane: 25 lipca 2014, 20:54
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
moze wiatrak wcale nie jest taki dobry troche wody rdzy i zwarcia dostaje. na krotko chodzi ale przez bezpiecznik sie grzeje i go przepala..
PostNapisane: 25 lipca 2014, 21:24
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Bezpieczniki są ok, sprawdzałem kilka razy... Mi się wydaje ze coś jest nie tak ze sterowaniem... Będę chciał podmienić przekaźnik i sprawdzić panel klimatronika
PostNapisane: 31 lipca 2014, 19:13
Kod silnika: m52
Sikor sprawa jest moim zdaniem prosta. Sam mialem taki problem a z tego co piszesz jasno wynika ze skoro na krotko pracuje znaczy sie ze szczotki, magnesy sa ok a twoj jeden z opornikow na wentylatorze sie konczy.. Skoro pukasz w niego/w jego poblizui jest reakcja to masz rozwiazanie. Koszt nie 100 zl jak ktos tam zucil a 35-45zl z przesylka ze sklepu internetowego(znajdziesz)
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 21:54
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Sprawdzę to ale nie jestem pewien czy w tym tkwi problem. Co najlepsze dzisiaj włączyłem klime i wiatrak zaczął chodzić...
Nie ogarniam już tej klimy. Samo się naprawiło, tylko na jak długo... wtf ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
