Teraz jest 12 października 2026, 03:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e38] nierówna praca silnika
PostNapisane: 8 maja 2010, 09:16
Moje BMW: 318i E36
Kod silnika: M40B18
Inur napisał(a):
Tak, chodzi o odmę.
Iskrę łatwo sprawdzić, wyciągnij cewkę ze świecą i przyłóż świecę do masy (blok silnika, kielich, obojętnie w sumie). Tylko chwyć cewkę przez coś grubego bo mimo że jest otoczona gumą to i tak cię kopnie. Zamiast do Smorawińskiego podjedź na Starobramską.
bład w ulicy to jest ulica Ostobramska. :super:
janexs
 Tytuł: Re: [E38] Nierówna praca silnika
PostNapisane: 1 września 2010, 08:07
I jak tam koledzy problem rozwiązany???? :cool:
PostNapisane: 2 września 2010, 13:34
Kod silnika: 2,0 T
Tak problem rozwiazany. Czujnik w termostacie sie skopcil, szla od niego zwara. Silnik wlaczal sie w tryb serwisowy i ciezko mu bylo wspolpracowac. Byl to czujnik od temperatury cieczy
Komputer wykrywał bład ktory to powodowal: Cooling Map
Ogolnie w m62 ciezko dojsc do usterki, dziadostwo to straszne w ogarnieciu tematu.
3 miechy byl spokoj, teraz przed wczoraj podczas jazdy zamigala kontrolka check engine. dojechalem na miejsce, lekko szarpalo na wolnych. Po odpaleniu pierwsze 15 sekund nie chodzi za równo, potem jest ok. Wczoraj rano po odbaleniu dodalem troche gazu i silnik puscil niezla chmure, wyglada to tak jakby jeden garek nie przepalal czasem. Świece wymienialem 2 tys przelotu temu. Moze to cewka albo jakis kabel. Musze kupic kabelek i interface i na bierzaco badac elektronike bo widze ze ten silnik strasznie grymasi
PostNapisane: 13 września 2010, 18:04
Kod silnika: 2,0 T
i znowu sie okazało że wina leży po stronie błachostki. Problemem okazal sie kabelek zasilający wtrysk. Naprawiony i chodzi wszystko ok
po raz kolejny brawa dla grubbego z bmw-poznan ;]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
