Teraz jest 26 października 2026, 01:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] uszczelniacze vanosa - gdzie kupić?
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:30
Kod silnika: M50B25 T
typowy objaw nieszczelnego tłoka vanosa. Zależy jaki duży jest ten przyrost. Ciężko powiedzieć bo nie jeździłęm tym autem ale raczej napewno to będzie vanos.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:46
No przyrost jest dość spory. Tak do 3500 ciągnie delikatnie, a jak dobije do 4000 to na 2 biegu zaczyna wciskać lekko w fotel. Więc chyba bez wymiany się nie obędzie.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:06
Na to wygląda. Po wymianie uszczelek powinno dodać mu wigoru do tych 4000rpm :)
PostNapisane: 29 marca 2015, 20:36
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
marcinkbig napisał(a):
Ja wymieniłem bo miałem już błąd "vanos jammed" w inpie i "cam. timing adj. (mechanical) "na visie.
Dodatkowo kupiłem uszczelke pod pokrywe, ze starej nic nie zostało.
Wymiana uszczelnien i kasowanie luzu na tłoku vanosa dały poprawe ale dalej był błąd i nierówne obroty.
Doszliśmy przy pomocy kolegi z forum że tłoczek od zaworu oleju vanosa się zaćina.
Prawdopodobnie podczas wymiany czujnika wałka go uszkodziłem.
Tylko ty masz podwójny vanos i możesz mieć inaczej, sprawdz vanosa na inpie.
Jak ocenić czy tłoczek się zacina? Nie będzie się swobodnie wysuwał?
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 02:24
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Możliwe żeby te uszczelki były do wymiany pomimo braku dzwieku/klekotu? Umnie tylko szklanki cykaja , Pozatym cisza , a jednak w okolicach 3000 czuć "przeskok" .
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 06:57
Nie da się wyczuć że tłok się zacina bo tak na prawdę się nie zacina tylko przez nieszczelności wolno reaguje i dlatego sterownik ma taki a nie inny błąd zapisany. Co do drugiego posta to tak, jest możliwe że nie klekocze a uszczelki siadają ponieważ za klekot odpowiedzialne jest co innego niż za błędy w sterowniku i odczucia z jazdy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
