Teraz jest 12 października 2026, 02:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E90] Toczenie tarcz hamulcowych
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 20:32
artekdzg napisał(a):
tomusxs napisał(a):
Przetoczylem tarcze i zrobilem na razie 200KM- staram się je powoli docierac, ale wyglada na to, że wszystko w porzadku. Podobno tarcze byly przegrzane- nie wiem z jakiego powodu...
wszystko sie zgadza jak bedziesz powoli hamowal to bedzie ok ale ile tak mozna ;) To w sumie masz dotarte przyhamujesz ze 2 razy i po tarczach, skoro raz sie przegrzaly to material do niczego. Uwierz mi ja to przerabialem :zabawa:
Tak mi się właśnie wydaje - toczenie nie kosztuje dużo więc może jeszcze chwilę pojeżdżę.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 20:41
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Rychu19 napisał(a):
W upalny dzień musiałeś wjechać w kałużę.Wydaje mi się że je w ten sposób rozhartowałeś.
w ten sposób kolego to można tarcze pokrzywić ale nie rozhartować, aby cokolwiek rozhartować to proces taki nie trwa kilku sekund i nie w takich temperaturach jak upalny dzień.
skrzywić w zimnej wodzie - czyli rozhartować kolego. same z siebie się nie skrzywią.Ale zimna woda nagle im pomoże się rozhartować.Oczywiście w pewnym stopniu.
Im materiał bardziej marny tym większe ryzyko rozhartowania stali i tym samym skrzywienia tarczy.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:31
Daliscie do myslenia z tymi tarczami ,ja swoje zmienilem niedawno a za miesiac wybieram sie na wakacje do kraju jak przezyja pozdroz Anglia-Polska i z powrotem to po komentarzach bede mogl mowic o szczesciu ze sie nie powyginaly w chinski paragraf :hyhy:
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:32
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:40
Moje BMW: 320d
Hartowanie polega na szybkim chłodzeniu rozgrzanego elementu w wyniku czego materiał staje się drobnoziarnisty i twardy, po hartowaniu w elemencie występują naprężenia wewnętrzne które podczas dalszej obróbki cieplnej trzeba usunąć.
Jeżeli tarcza była źle wykonana to właśnie naprężenia wewnętrzne powodują krzywienie się tarcz i nie koniecznie pod wpływem działania wody. Bez udziału wody pod wpływem zmiany temperatur i obciążeń tarcza również może się pokrzywić.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 06:54
Kod silnika: N57X
Napisałeś dokładnie to co ja. Oczywiścię, że jak materiał kiepski, to tarcza się wygnie.
Woda jej w tym pomoże, tak samo jak uderzenie przy rozgrzanej tarczy w dziurę może ją skrzywić, ponieważ jest to sytuacja ekstremalna dla rozgrzanej tarczy.
Im jakość materiału gorsza tym większe ryzyko uszkodzenia tarczy - koniec kropka.
Dlatego jaj jestem zwolennikiem zakupu nowych tarcz - oryginalnych.
Powiem więcej, wolę kupić tarcze używane ale oryginalne w możliwie idealnym stanie.
Niestety istnieje ryzyko, iż będą one skrzywione po wypadku.W końcu są one wyciągnięte z rozbitka.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 05:07
Moje BMW: 320d
nie napisałem tego co Ty, pisałeś kolego o rozhartowaniu a ja o hartowaniu.
ale wszystko właśnie się sprowadza do kiepskiej jakości i materiału i wykonania.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 20:30
2000 KM i znowu to samo.
Jak są przegrzane tarcze to nie ma co z nimi robić - tylko wyrzucić...
Przy toczeniu Pan powiedział, że materiał jest przegrzany i pojeżdżę chwile i znowu będzie to samo, niestety miał racje.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 20:57
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
muda44 napisał(a):
Tarcze tylko w ASO
Ate pogięły mi się po 2 tyg
W tamtym tygodniu je przetoczyłem i jest na razie OK
Dzisiaj toczyłem tylne.
Za jednym uchwytem obie płaszczyzny i część środkowa tam gdzie dolega do piasty.
witam ,a jak z twoimi zimmermanami?
Jak się jednak okazało Zimmermany zwichrowały się.
Już oddane i gwarancja uznana.
Dostałem zwrot za tarcze i klocki
Pełen profesjonalizm :]
Kupiłem tarcze i klocki w serwisie.
I kolejne wymiany tych elementów a już na pewno tarcze to tylko z serwisu.
Przetoczone ATE zaczęły bić.
Jak kiepski materiał to toczenie nie pomoże...
Bo gdyby tarcze były z dobrego materiału to nawet po zwichrowaniu powinny ponownie się ułożyć.
A skoro zwichrowały się przy normalnej eksploatacji bez wjazdów w kałuże itd to nic im nie pomoże.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 4 października 2010, 16:22
mam problem i nie wiem co to może być powyżej 90 km strasznie mi trzęsie przodem i jak hamuje to nie da się utrzymać kierownicy wywarzałem koła 3 razy no i na wulkanizacji powiedzieli mi że to tarcze może mi ktoś powiedzieć co to może być z góry dziękuje
PostNapisane: 4 października 2010, 16:54
Kod silnika: M52b20
sprawdż ten przód czy nie ma jakiś luzów
PostNapisane: 4 października 2010, 22:11
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Przetaczanie nie ma większego sensu ( chwilowy ) dla tarcz przednich. I tak i tak zaczną bić po kilkuset km.
Tylne ok warto przetoczyć bo siła hamowania jest mniejsza więc i lepiej się dotrą do klocka i bicie nie będzie odczówalne.
Miałem kilka aut i chciałem przyoszczędzić i przetaczałem ( przednie ) ale i tak po jakimś czasie szły nowe sztuki bo wstyd tak biło kierownicą.
Trzeba tu wspomnieć o błędzie +,- dla tokarki i +,- dla naszej dokładności.
Jeszcze nie widziałem żeby po przetoczeniu tarcz przednich było dobrze na dłuższą mete chyba że ktoś jest fahura i ma konkret tokarke.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 4 października 2010, 22:52
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, i mnie korci wypowiedziec sie na ten temat..;D a mianowicie, dałem moje tarcze dla znachora do przetoczenia i nie powiem przez pól roku było ok (ok 10tys km), ale potem problem wrócił i uznałem ze lepszym wyjsciem było juz wczesniej kupic nowe i tak nic nie zyskalem tylko straciłem. A co do problemów kolegi w sprawie reklamacja to wg mnie na nic to sie zda;/
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:32
Odświeżam temat.
Tarcze założyłem w ASO, klocki, czujniki także - za tę przyjemność zapłaciłem grubo ponad 1000zł... i po 5000 KM sytuacja trochę inna ale podobna - po rozgrzaniu i dłuższej jeździe przy większych prędkość(hamowanie z 220 to porażka) kierownica znowu zaczęła się trząść.
Samochód zawiozłem od razu na reklamacje - "fachowcy" w ASO - sprawdzili obie tarcze - pomiary bicia były prawie jak na nowych, czyli tarcze nie skrzywiły się. Nie mogąc znaleźć przyczyny wymienili piastę, sworznie, jeździli na innych kołach, Bóg wie jeszcze co i dalej to samo. W końcu wymienili tarczę jedną na nową(okazuje się, że bicia na kierownicy powodowała lewa strona) i wszystko ustało. Po 5 dniach mordęgi dzwoni Pan z ASO mówić, że BMW uznało gwarancję, ale na jedną tarczę, bo tak naprawdę nie wiedzą co z nią jest nie tak, ale że ona powoduje bicie. Zacząłem się z Panem sprzeczać, wiem że centrala ma z Warszawy ma się wypowiedzieć w tym temacie(odpowiedź będzie jutro), ale wydaje mi się trochę nielogiczne aby mieć dwie różnie - zużyte tarcze. Serwisant poinformował mnie, że centrala wyśle na 99% odpowiedź odmowną, dlatego stąd moje pytanie:
- czy można jeździć na jednej nowej tarczy?,
- ASO nic nie wspomniało o wymianie klocków na nowe, czy w ramach gwarancji na materiał / robocizne powinni to wymienić?,
Moim zdaniem wszystko to mija się ogólnie z logiką, znajomy w Suzuki Swifcie zrobił na tarczach i klockach 70.000 KM, bez żadnych problemów, a w BMW po 5000KM powtarza się non stop ta sama historia....
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 06:26
W jakim BMW ?
Moje nowe tarcze z ASO od razu miały bicie.
Przejechałem 2000km i wymienili mi obydwie na nowe.
Stwierdzili że jedna ma bicie , ale dla bezpieczeństwa wymienią dwie.
Chodziło o to że jedna tarcza nie była dotarta i były różnice w sile hamowania.
Klocki zostały " stare " .
Niestety krzywiące się tarcze to norma w BMW.
Powodzienia.
Moje E39
PostNapisane: 29 listopada 2010, 13:18
W BMW e90.
Właśnie dostałem odpowiedź, że wymienią tylko jedną tarczę, w sumie to nie wiem na moment obecny co zrobić - jedna tarcza ma zrobiona ok.6000 KM, a druga będzie nowa. Można w ogóle tak jeździć?
PostNapisane: 29 listopada 2010, 15:00
Garaż: 320d
kolego sprawdz te gumy na wahaczach a jak sa wyexploatowane zapraszam do mnie :)
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-e81-e8 ... 11825.html
Dodam tylko ze brat mial ten sam dylemat w e34 wymienial tarcze a tu lipa po wymianie gum wszystko powrocilo do normy
