Teraz jest 8 listopada 2026, 04:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Dlawieie przy gwaltownym dodaniu gazu
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:55
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
NP kolego...mam nadzieje, ze powod bedzie bardzo blachy... :)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:02
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Kisiel, zobacz na forum 7er.pl, tam ostatnio byl podobny problem w takim samym silniku. Moze bedzie rozwiazanie.
http://forum.7er.pl/spadek-mocy-przy-ga ... t14442.htm
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:15
Kod silnika: M54B25
NIestety Piotrku, trzeba sie zalogowac, nie moglbys tego przekopiowac tutaj...albo ewentualnie na PW...dziekuje!!!
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:19
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Co to za problem sie zarejestrowac? 2min. Stron jest kilka wiec ciezko bedzie przekopiowac.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:51
Kod silnika: M54B25
Zalogowalem sie i taki komunikat mam
Tylko użytkownicy z uprawnieniami dostępu mogą czytać tematy na tym forum.
Kurde, co jest :|
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:59
Moje BMW: e39 523i 98r
Kod silnika: M52B25
Kiszka z tym forum 7er. Nie można czytać tematów nawet po aktywacji konta :/
BMW KLUB ELBLĄG - http://www.bmw-elblag.pl
Obrazekhttp://www.motostat.pl - wydatki pod kontrolą
Moja Bunia - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78091
PostNapisane: 28 lipca 2010, 18:13
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Kod:
Witam.
Taka przypadłość mi się pojawiła. Podczas agresywnego przyspieszania (pedał w podłogę na 100%) auto nie ciągnie tak jak powinno. Po odpuszczeniu gazu tak na 80-90% czuję wzrost mocy i idzie normalnie. Silnik kreci normalnie do odcinki a spadek mocy pojawia się po przekroczeniu około 4k obrotów (przy wciśniętym na 100% gazie). Rozmawiałem z jednym z Vipów i zwrócił uwagę na przypuszczalnie zapchane katalizatory. Jedna lambda wywala sporadyczny błąd. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
BMW - radość z jazdy :)
Było : E36 318i, E32 730i V8
cursor
Audiodebil :P
Wysłany: 22-06-2010, 21:10
Katy łatwo wyeliminować, wystarczy wydech zluzować(przed katami, tak, żeby spaliny szły przed nimi). Będzie ryczeć, ale na tę chwilę, żeby sprawdzić co jest to wystarczy.
Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia. A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć, nie będąc krępowany wiedzą przeszłości.
Henry Ford
mik231
moje BMW: e38 740i
Wysłany: 22-06-2010, 21:50
mam to samo
problem pojawial sie po wymianie pompy paliwa , zalozylem uzywke i pewnie ma za male cisnienie.
Komp na ten temat nic nie mowi
wiec sadze ze to wina pompy paliwa
dla wykluczenia katalizatorow powiem ze u mnie ich nie ma :D wiec nie jest to kwestia przypchanych katow
Kiedy ogarnia Cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż Ci przejdzie...
joe white
Wojtek
moje BMW: E38 740iL TU
Wysłany: 22-06-2010, 22:23
mik231 napisał/a:
mam to samo
Czyli jeszcze nie usunąłeś tej usterki = nie wiesz na 100% że to od pompy?
cursor
Audiodebil :P
Wysłany: 22-06-2010, 23:11
Najlepiej zmierzyć ciśnienie na listwie i zmierzyć wydajność pompy(ile litrów przepompuje w ciągu np. minuty)
Henry Ford
monster_pl
moje BMW: e38 750il [m73n]
Wysłany: 23-06-2010, 21:33
Może filtry powietrza zapchały się. Wyciągnij wkłady i zobacz - nic nie kosztuje a może pomóc.
monster_pl
joe white
Wojtek
Wysłany: 23-06-2010, 21:39
Filtry wykluczam bo w lutym były wymieniane. Na razie muszę się do mechanika umówić. Póki co zbieram informacje.
javor
moje BMW: e38 740i
Wysłany: 23-06-2010, 22:06
Według mnie to na pewno niedomaganie układu paliwowego a co dokładnie to już nikt na forum nie zgadnie, profilaktycznie można wymienić filtr paliwa jeśli dawno nie był ruszany, jeśli to nic nie da to tak jak pisze cursor sprawdź ciśnienie.
joe white
Wojtek
Wysłany: 23-06-2010, 22:13
Filtr paliwa również był wymieniany w lutym.
mik231
moje BMW: e38 740i
Wysłany: 23-06-2010, 23:21
pompa albo wtryskiwacze , cos z jakiegos powodu nie chce dostarczyc odpowiedniej ilosci paliwa, filtr powietrza bym wykluczyl bo na gazie jest ok. Tez myslalem ze to filtr paliwa i wymienilem (miesiac temu) bez poprawy, apropo pompy to jak tylko zalozylem to bylo ok z czasem sie tak zrobilo, a wiem ze mam strasznie brudny bak i pompe zalozylem bez filterka ( troche glupota, ale potrzebuje auta do jazdy) i podejrzewaz ze juz sie przypchala :D
joe white
Wojtek
Wysłany: 01-07-2010, 16:42
No i ZONK.
Pompa okazała się przytarta i dzisiaj wymieniłem ją na nową. Ciśnienie takie jak powinno być i utrzymuje stałą wartość. Przy wolnym dodawaniu gazu obroty rosną normalnie. Natomiast przy gwałtownym wdepnięciu gazu dochodzą do 1500 i stoją. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Zdjęliśmy katalizatory i nic się nie zmieniło. Auto jest teraz u mechanika. Macie jakieś pomysły?
Camil
moje BMW: e38 740 94 6 gang
Wysłany: 01-07-2010, 16:47
Podcisnienia. Sprawdz to przy regulatorze cisnienia paliwa, moze nawet waz byc cienki i go przytyka. Albo sam regulator.
coboss
Ariel- zabawny gość :D
moje BMW: E38 730d
Wysłany: 01-07-2010, 17:52
Kurcze byłem pewien na 100% że pisałem w tym wątku.
99% winny jest regulator (zawór) ciśnienia na listwie paliwa.
Lamerskiemu i ograniczonemu Forum BMW Klub Polska mówię stanowcze STOP
joe white
Wojtek
Wysłany: 01-07-2010, 17:58
Mam nadzieję że mnie nie dobijesz ceną tej części. Ile to kosztuje?
Camil
Wysłany: 01-07-2010, 18:46
Zalezy czy uzywka czy nowy.Uzywka nie wiecej jak 80-100 zl.
Kod:
Nowa. Na http://www.realoem.com/bmw/select.do  mają to za jakieś 200zł jak dobrze się dopatrzyłem.
Może i to jest przyczyna, bo tak jak wspominałem pompę trochę przemieliło (opiłki były po otwarciu). Może ten syf poleciał do filtra paliwa (nowego notabene), a z tego co pooglądałem to regulator jest na filtrze, i regulator dziczeje jak dostaje duże ciśnienie. Mam nadzieję że to ten trop i że jutro to opanują.
Przypuszczam że jeśli dobrze kombinujecie to skończy się na wymianie filtra paliwa (on jest z regulatorem w komplecie o ile dobrze poczytałem).
cursor
Audiodebil :P
Wysłany: 02-07-2010, 07:15
Regulator ciśnienia paliwa jest na listwie paliwowej(przy wtryskach), to on odpowiada za powrót nadmiaru paliwa.
Chcesz go wykluczyć to zagnij wąż powrotny. Jeśli zacznie normalnie pracować, to znaczy, że regulator jest uwalony, jeśli nie, no to szukasz dalej.
Henry Ford
coboss
moje BMW: E38 730d
Wysłany: 02-07-2010, 11:10
Nowy kosztuje ok 400zł netto i teraz jest problem robi to BOSCH, bosch śmierdzący chińszczyzną. Powiem szczerze rok temu wydałem 450zł na ową część która w tym roku mi najprawdopodobniej znów siadła :( jak tak ma wyglądać polityka tego producenta to dziękuję bardzo! Tym razem kupię używkę która szła na pierwszy montaż bo niestety z tego co kojarzę alternatywy np. w stylu Pierburga nie mam ;(
Aha cena dotyczyła regulatora do diesla do PB możliwe, że będzie tańsza.
joe white
Wojtek
Wysłany: 02-07-2010, 19:32
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika. Niestety nadal nie jest zrobione co wyszło na jeździe próbnej. Wymienili pompę paliwa, filtr paliwa z regulatorem ciśnienia paliwa, przeczyścili wszystkie przewody paliwowe oraz wyczyścili wtryskiwacze.
Efekt - na jałowym biegu (N) auto lekko dygota, po dodaniu gazu pierdzi wchodząc na obroty ale wchodzi choć ciężko. Po wypięciu przepływomierza idzie równo a po dodaniu gazu reaguje bardzo żywiołowo (tak jak powinno).
Jazda próbna z wypiętym przepływomierzem :
- 1-ka na manualnym i depa po gazie - efekt - chwilowe przyduszenie i potem wyrywa tak jak powinno ale około 4k obrotów znów coś się dzieje (lekko słabnie na ciągu) ale nie zawsze (taka ruletka)
- na trasie na D i kick down ale spokojny (niezbyt szybkie wdepniecie gazu do dechy) - efekt - muli chwile ale potem ciągnie i przy 4k znów jakieś mulenie ale obroty rosną
- na trasie na D i kick down ale energiczny - efekt - małe zamulenie i potem idzie ostro do przodu ale przy 4k przymula
Mniej więcej tak to wygląda, dodam że komp nie pokazuje błędów ani przepływomierza ani lambd.
Co wy na to? Gdzie szukać dalej?
Dzuda
moje BMW: E32 735i Pb95 , E60 530d 04'
Wysłany: 02-07-2010, 20:36
U mnie w m52 miałem to samo.Okazała się przepływka przyczyną chodciaż na kompie nie wychodził błąd...
Podmień,zrób próbę i daj zanć,na 99% będzie właśnie to...Takie jest moje zdanie.
pozdr
P.S-możesz dolać jakiegoś markowego "ulepszacza" do paliwa
Old school :one:
Ex:E30 325,2x E39 528,E39 523
joe white
Wojtek
Wysłany: 02-07-2010, 20:42
No tak, ale skoro to przepływka to czemu z wypiętą przepływką również dziczeje? Zauważ że te wrażenia z próbnej jazdy były z WYPIĘTĄ przepływką. To mnie zastanawia. Wydaje mi się że po wypięciu powinno być ok. Chyba że się mylę.
Dzuda
Wysłany: 02-07-2010, 20:45
Na wypiętej powinno być ok?No nie wiem :)
Nie porównuje M30 do M62 ale kumpel tak miał że po strzale i z rozwaloną przepływką nie jeździła kompletnie a jak odpiął było o niebo lepiej...
Spróbuj,nic nie stracisz ;)
Old school :one:
Camil
Wysłany: 02-07-2010, 21:03
Panie a katalizator nie jest zapchany? Ja walcze wlasnie z m42 i przyczyna tego, ze sie nie wkrecal przy pelnym dodaniu gazu i inne jeszcze mial ataki byl juz wysrany do granic mozliwosci kat.
joe white
Wojtek
Wysłany: 02-07-2010, 22:15
Pisałem powyżej że popuszczali katalizatory i niczego to nie zmieniło. Kurcze bo to jest serio dziwne, niewiadomo jak to opisywać. Najlepiej to widać jak się ktoś przejedzie autem. Jeszcze mi taka chodzi po głowie opcja - może świece zalewa, w sumie świec jeszcze nie wymieniałem.
Teraz byłem się przejechać, to na początku miała takie momenty że jak wypruła to żona w szoku była jak dostała z fotela w plecy. A zaś po chwili gaz w podłogę i muli. Wydaje mi się że czasami jak by gubiła cykle. Obroty rosną a moc nie wzrasta (słabiej ciągnie), a zaś za chwile ciągnie normalnie, nawet potrafi przyszarpać. Cały czas mam odpięty przepływomierz.
komando
moje BMW: było e32 3.5 a jest e-38
Wysłany: 02-07-2010, 22:22
Mnie Joe też się wydaje że przepływka,wymień i powinien broblem ustąpić,
CHROM RZĄDZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
joe white
Wojtek
Wysłany: 02-07-2010, 22:28
Tylko czemu po wypięciu przepływki dalej dziczeje? Ja się mogę mylić i mnie poprawcie jak tak ale mi się wydaje (bo miałem tak w M60b30) że po odłączeniu przepływki powinno palić więcej ale iść jak trzeba a tu się tak nie dzieje.
Na razie mam zamiar drapnąć kogoś z M62b44TU i podmienić przepływomierz, jak to pomoże to jesteśmy w domu a jak nie to myślę o świecach a potem to już nie wiem.
sylwek7
moje BMW: E38 740i VSI `98 orientblau chromline
Wysłany: 02-07-2010, 23:26
ciekawi mnie jak koledzy doradzaja wymianę regulatora na listwie i odsunięcie katalizatorów. Regulator jest na filtrze pod podłoga i na górze nie ma nic więcej (do listwy dochodzi jeden przewód) a katalizatory sa razem z kolektorami wydechowymi. Jak je odsunąć? Odkręcić od głowic?
Napisz Joe czy masz LPG, bo nie wiem :/
Piszesz ze nie masz błędów w DME a podpatrz jeszcze jak wyglądaja adaptacje. Odczytaj jakie są, skasuj adaptacje i wówczas się przejedź. Napisz jak efekty.
Napisz jeszcze czy niedostatki mocy sa na mocno rozgrzanym silniku czy zawsze - od zimnego począwszy.
Świeczki takie jak trzeba? ;)
Możliwości są tylko dwie: albo będzie dobrze, albo będzie źle ;)
Alpina style + 19 inch wheel
joe white
Wojtek
Wysłany: 02-07-2010, 23:44
sylwek7 napisał/a:
Racja, filtr jest razem z regulatorem jako całość. Odnośnie odsunięcia (popuszczenia) katalizatorów to mechanik jakoś to popuścił (zasugerowałem mu żeby to zrobili).
sylwek7 napisał/a:
Niema LPG.
sylwek7 napisał/a:
Nie wiem jak to zrobić.
sylwek7 napisał/a:
Subiektywnie stwierdzam że przy zagrzanym ale to jest subiektywna opinia.
sylwek7 napisał/a:
Nie wiem bo nie sprawdzałem/nie wymieniałem.
W niedzielę mam zamiar spotkać się z PrzemoS-em, może on wybada coś czego ja nie umiem opisać.
sylwek7
Wysłany: 02-07-2010, 23:50
o fiu fiu - jaka wyczerpująca odpowiedź :)
Pozostaje kwestia świec, adaptacji i wpływ temperatury na objawy :)
Świece sprawdzisz albo po prostu wymień. Zdaje się że BKR6EK, ale to sprawdź w katalogu.
Adaptacje sprawdzisz albo INPĄ albo DISem, nie wiem co masz pod ręką. w INPIe jest mixture adaptation (ja musiałbym zobaczyć do z pamięci nie wiem - Sylwekk zna INPĘ na pamięć ;) ) w DIS jest to w funkcjach serwisowych i w samym sterowniku. Kasowanie błędów to nie kasowanie adaptacji. Pamiętaj o tym :)
Z temperatura wiążę awarię (brak sygnałów) z czujnika położenia wałka. Co prawda powinno pokazać błąd, ale życie uczy e nie zawsze tak jest. To bym zrobił na końcu
joe white
Wojtek
Wysłany: 02-07-2010, 23:57
Wyczerpująca, bo temat raczej dla mnie istotny :D .
Dobra, mam kolegę z DIS-em w Katowicach, muszę z nim pogadać jutro. Zobaczymy co wyjdzie.
Sylwku, a uszkodzony przepływomierz wykluczasz?
I jak to jest w końcu z tym odpiętym przepływomierzem?
Kod:
na przepływomierz jest osobny test. Trzeba wyczucia żeby dobrze zinterpretować złe wskazania.
To metoda działająca na 100% w dieslach. W PB nie koniecznie stąd moja niepewność
joe white
Wojtek
Wysłany: 03-07-2010, 00:10
Tylko widzisz, jak go podepnę to przy wciskaniu gazu silnik "pierdzi" dosłownie i w przenośni. Stąd wniosek mechaników ze jest klepnięty. Ale on się wcześniej tak nie zachowywał stąd dziwi mnie taka sytuacja ze po wymianie i wyczyszczeniu zasilania paliwem nagle takie rzeczy się dzieją ("pierdzenie").
sylwek7
Wysłany: 03-07-2010, 00:12
pierdzenie czyli wypadanie zapłonów? cały czas robi papapapapa z rur?
Spójrz w świece czy nie ma oleju na cewkach (uszczelki dekli zaworowych) ;)
sylwek7
Wysłany: 03-07-2010, 00:16
Wracając do katalizatorów to w M62B44TU są dwa rozwiązania. Takie gdzie katy są dalej i można odsunąć wydech oraz takie gdzie jest to po prosu niemożliwe.
Najczęściej widuję to drugie rozwiązanie :)
joe white
Wojtek
Wysłany: 03-07-2010, 00:20
sylwek7 napisał/a:
Tak, objaw jest bardzo charakterystyczny na jałowym biegu „N” z wpiętym przepływomierzem. Deptam gaz na maxa i pierdzi, wypnę przepływkę i kreci jak złoto.
sylwek7 napisał/a:
Pytanie laika, ale czy podczas demontażu wtrysków mechanik mógł to widzieć? Jeśli tak to by się kapnął że jest mokro co nie?
A tu filmik :
http://www.przeklej.pl/pl...pg-0019p75c55a5
sylwek7
Wysłany: 03-07-2010, 10:48
nie - podczas wariacji z wtrychami mechanik nie musiał się zagłebiać w świece ale to dziwne ze przepływomierz ma wpływ na zalane świece. To nie tędy droga, ale sprawdź to. Ważna sprawa
Dzuda
Wysłany: 03-07-2010, 11:41
Joe,chyba wiesz ze też miałem problem z swoją 7.Właśnie któegoś dnia kumpel nie włożył wtyczki to przepływki-efekt...Na wolnych ok a jak chciałem jechać to nie mogłem ruszyć z miejsca.Z odpiętą przepływką moja nie pojedzie.
Ja w dalszym ciągu stawiam na przepływkę
Old school :one:
AREK 735
Wysłany: 03-07-2010, 12:50
witam.Kiedys mialem podobny problem,bujalo autem i dziwnie pierdzial z wydechow,okazalo sie ze niepalil na 1 gar.Sprawdz koniecznie cewki i fajki,ja to robilem na odpalonym silniku wyciagajac je pokolei i sluchajac czy iskra przeskoczy.TylKo jest male ryzyko ostatnio tez myslalem ze niepali na jeden gar,i przy wyciaganiu cewki zrobilem zwarcie,skrzynia przeszla w tryb awaryjny,ale wczesniej pomoglo!
joe white
Wojtek
Wysłany: 03-07-2010, 13:30
No to jeszcze parę informacji z dzisiaj.
Rano (z odpiętym przepływomierzem na zimnym silniku) ruszam, dodaję gazu i auto nie jedzie (1.5k obrotów i nie rośnie) po chwili (około 2 minuty od odpalenia) nagle złapało i ciągnie jak należy. Późniejsza jazda też trochę dziwna raz dobrze raz źle.
Następnie podłączyłem przepływomierz i dało się jechać ale bez rewelki (też dziczało).
Później znowu zatrzymałem i odpiąłem przepływomierz. Tym razem auto chodzi rewelacyjnie, jak na trasie jechałem to kickdowny masakrują, później start na światłach i też wszystko lepiej niż w porządku.
Czyli wniosek jaki się nasuwa to przepływomierz.
ALE dlaczego rano muliło? Przecież silnik zagrzewa się dość szybko. No i wczoraj te dziwne mulenie z odpiętym przepływomierzem a silnik był zagrzany.
W poniedziałek znów do mechanika, zobaczymy co powie.
bitek-bitek
moje BMW: E38 740i M62B44TU
Wysłany: 03-07-2010, 15:24
Hmm, a czy przypadkiem nie dzieje się coś dziwnego z przepustnicą?? Może to nie tylko przepływka?
Moja Świnia Morska :-)
Dzuda
Wysłany: 03-07-2010, 16:25
Myłem sobie 7er i tak sobie myślałem o tej Twojej spr.Co mi jeszcze przyszło do głowy to czujnik położenia przepustnicy.Spróbuj jego odpiąć i zobacz reakcje
Old school :one:
sylwek7
Wysłany: 03-07-2010, 22:06
no niestety - w tym modelu nie ma osobnego czujnika położenia przepustnicy :/
BOSS
boss
moje BMW: E38 740i 6bieg :p E24 633CSI E39 530D
Wysłany: 03-07-2010, 22:52
Joe zastanawia mnie spadek mocy po 4000obr...
jak odczytywales bledy nie bylo tam przypadkiem cos w stylu "sterowanie walkiem poza zakresem pracy" ??
Piekna a zarazem bestia-> 740i manual!!!
joe white
Wojtek
Wysłany: 04-07-2010, 00:19
Bossie, pisałem powyżej, nie było błędów.
Teraz byłem się przejechać. Auto nie było całkiem zimne i wskazówka prawie wychodziła z niebieskiego pola podczas odpalenia. No i powiem wam że auto ciągnie jak dzikie. Nie mam żadnych zastrzeżeń, mało tego, wcześniej tak dobrze nie szła. Przepływomierz oczywiście odpity. Także jest jak na razie bardzo dobrze. W poniedziałek znów jadę do mechaników i mają mi podpiąć nowy przepływomierz żeby zobaczyć czy będzie śmigać. Wszystko fajnie jak na razie. Tylko pozostaje pytanie - czemu rano z wypiętą przepływką muliło na początku? Jutro będę ją odpalać to zobaczę czy na zimnym zaś przymuli. Może się przepaliła i dotarła po wymianie części bo dużo ją nie jeździłem od wczoraj. Także się niunia drażni jak na razie ale widzę znaczną poprawę w układzie zasilającym paliwem (wymiana pompy, filtra i czyszczenie pomogło).
A i jeszcze, dzisiaj tych spadków przy 4k nie zanotowałem.
sylwek7
Wysłany: 04-07-2010, 00:21
To czekamy na wieści jak po jazdach testowych na nowej przepływce :)
Kod:
Kolejna dawka z jazdy dzisiaj zaprzeczająca teorii przepływomierza jako jedynego powodu usterki :
Odpaliłem auto po kilkugodzinnej przerwie. Temperatura silnika przy rozruchu lekko ponad niebieskie pole. Auto na początku muli, pierdzi i nie przyspiesza. Po chwili się obudziło ale to nie jest to co ma być. Zrobiłem małą trasę (ze 30km) i też dziczenie i słabiutka jest. Przepływomierz wypięty.
O co chodzi? Może jest tak jak Bitek-bitek radzi, że to przepustnica nie otwiera się jak należy?
I jeszcze kurna dzisiaj zerwałem linkę od otwierania klapy :faint: .
:razz: :razz: :razz: :faint: :faint: :faint: :506: :506: :506:
bitek-bitek
Wysłany: 05-07-2010, 08:51
A podpinałeś oryginalny przepływomierz - sprawny?? Bo bez przepływomierza to M62 potrafi zachowywać się różnie.
Dzuda
Wysłany: 05-07-2010, 09:59
bitek-bitek napisał/a:
Moim zdaniem jeździć to nie będzie....(mam na myśli auto z wypiętą przepływką)
Old school :one:
bitek-bitek
Wysłany: 05-07-2010, 10:47
Dzuda napisał/a:
Będzie jechał ale na niskich obrotach będą działy się cyrki, po wciśnięci gazu na max powinien iść w miarę sprawnie.
Joe powinien podłączyć się pod kompa u kogoś kto zna się na BMW, a nie tylko myśli że się zna. Joe u Ciebie są vanosy, być może jeden vanos "zaciął" się, tzn nie pracuje, lub różnica między kątami zadanymi obydwu vanosów jest zbyt duża i dlatego auto np: nie mocy przy ok 2 tys i powyżej i prycha i kicha tak jak to określiłeś. Tak jak mówię da się to sprawdzić na kompie: wszystkie czujniki, przepływomierz, czujniki wałków rozrządu, vanosy, przepustnicę i jej adaptację itp rzeczy.
joe white
Wojtek
Wysłany: 05-07-2010, 17:07
Na razie dzisiaj odstawiłem znowu do warsztatu i jutro czekam na wieści co będzie po podłączeniu nowej przepływki.
joe white
Wojtek
Wysłany: 06-07-2010, 19:03
:509: :564: :DDDDDD
Nareszcie po awarii. Wymieniliśmy dzisiaj przepływomierz na nowy z Boscha. Auto śmiga teraz lepiej niż przedtem i to znacznie. Na kickdowny też lepiej reaguje. Generalnie znaczna poprawa - żeby nie przekoloryzować ale powiem - poprawa o 20-30% tego co było. Muszę jeszcze pojeździć parę dni i potestować ale jest super. Poszło trochę kasy i nerwów ale już mam to za sobą.
:509: :564: :DDDDDD :509: :564: :DDDDDD :509: :564: :DDDDDD
Aha, Dzuda, miałeś rację, M62B44 (akurat u mnie TU jeszcze) nie jeździ bez przepływomierza (w przeciwieństwie do M60B30 na przykład).
komando
Wysłany: 06-07-2010, 19:39
Ja tam może sie i nie znam,ale wklejam to co Tobie napisalem...Mnie Joe też się wydaje że przepływka,wymień i powinien broblem ustąpić,mnie nie posłuchałes i mi nie podziękowałeś ;( ;D
joe white
Wojtek
Wysłany: 06-07-2010, 19:48
W takim razie dziękuję teraz :D . I reszcie świata również za cenne uwagi i sugestie.
Camil
Wysłany: 06-07-2010, 20:43
DObrze, ze dziala, a sondy gites?
joe white
Wojtek
Wysłany: 07-07-2010, 04:57
Tak, sondy są ok.
PrzemoS
moje BMW: E 38 740 iA `97
Wysłany: 07-07-2010, 09:07
.... no i ta radość w Twoim głosie heheh. Cieszę się, że wszystko ok już ;)
Dzuda
Wysłany: 14-07-2010, 00:16
A wystarczyło mnie posłuchać ;) Fajnie że furka już kosi :hihi:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 18:26
Kod silnika: M54B25
W morde...ehmm, czyli przeplywak sie okazal u kolegi...no ale u mnie po odlaczeniu rpzeplywki nie bylo poprawy :| tak samo reagowal jak z przeplywka podpieta :| ehmmm, regulator jest na filtrze paliwa...hmm ok, to nie ma co go szukac pod maska, wiec do zobaczenia filtr paliwa jest...moze do wymiany no i te swiece...ehhm :/ oby nie ta przeplywka bo padne :|
PostNapisane: 28 lipca 2010, 18:49
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Odpiecie przeplywki nie musi zmienic stanu pracy silnika, w szczegolnosci jezeli ta przeplywka jest uszkodzona albo nie dziala do konca jak trzeba.
Swiece, filtr paiwa, sprawdzenie pompki paliwa to raczej podstawa.
Swoja droga kupiles tak dlawiace sie auto czy problem powstal po zakupie?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 23:24
Kod silnika: M54B25
No w sumie sprawdzalem...i nie zauwazylem nic niepokojacego...generalnie u mnie auto ma moc, nie tak jak u autora watku...jezdzi super, przyspiesza normalnie, nie ma mulenia miedzy jakimis tam obrotami...tylko na P jak nacisne nagle gaz to bluup. przymulenie i pozniej ok :) Hmmm, dobra zaczne od swiec, i rzeczy paliwowych :) Dzieki...
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 21:04
Kod silnika: M54B25
Wiec tak, swieczki sprawdzone...i spalanie maja wzorcowe, wiec narazie nie zmieniam...ehhhh, nie wiem za co sie dalej zabrac, przeplywka sprawdzana, odpinana, czyszczona (mam w robocie srodek do czyszczenia przeplywek, rewelka) ale w sumie jak bylo tak jest dalej. Hmmm, nie wiem, moze odma do wymiany...naprawde nie wiem gdzie dalej szukac...wkurze sie to oddam wkoncu do mechanika nooo :P
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 00:36
Moje BMW: E39 300d
Ja miałem kiedyś podobny problem. I też przy komputerze miałem błędy z sondą i z katem... Ale bawiłem sie podobnie... I po wycięciu katalizatora zaczęło śmigać...
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 07:07
Kod silnika: M54B25
Hmmm, no dobra wymienie wtedy sonde ktora mam padnieta. na kompie wyszlo ze to sonda regulacyjna banku 2giego, czyli cylindy 5-8...on ma tez 4 katalizatory...a watpie zeby te z tylu, za skrzynia biegow byly odpowiedzialny za takie przymulanie...za daleka sa wydaje mi sie. Tak wiec mysle o katalizatorach przed sadami regulacyjnymi, czyli odrazu wychodzace od bloku. Ale w morde jak ja mam je odkrecac od glowic to w sumie nie chce mi sie :/ Cos czuje, ze jestem zkazany na majstra...ehhhh
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 00:37
Kod silnika: M52B25
I jak tam? Udało się?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 05:30
Kod silnika: M54B25
Po wymianie swiec, jest tak samo niestety...ehmmm narazie to olewam, jakos trzeba jezdzic. Wymienie moze za jakis czas odme...jak to nie pomoze to do majstra
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 00:05
Kod silnika: M52B25
U mnie też nie pomogło, to była pierwsza rzecz którą zrobiłem.
Teraz mam plan znaleźć kogoś z takim samym silnikiem i przełożyć na chwilę przepływomierz, bo z taką możliwą przyczyną się spotkałem rozmawiając z "magikami".
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 06:59
Kod silnika: M54B25
Tez o tym myslalem, ale niestety w okolicy brak kogokolwiek z silnikeim M62B44 :/
ehhh
PostNapisane: 7 września 2010, 17:41
Kod silnika: M54B25
Wiec tak, mysle nad kupnem przeplywomierza...znalazlem w naprawde dobrej cenie. Ale tak jak pisze boje sie troche, ze hmm moze nie dzialac i to nie bedzie to :/
Nie wiem co robic, nie mam zadnego punktu zaczepienia niestety ehhhh...co myslicie, zainwestowac?najgorsze to ze nie mam od kogo wziac przeplywki na podmiane. Cholernie nie typowy silnik :/
Bigos jak udalo Ci sie podmienic przeplywke to daj znac co i jak czy u Ciebie to pomoglo...
PostNapisane: 8 września 2010, 14:54
Kod silnika: M54B25
Wiec tak, zaciagnalem troche informacji u znajomego mechanika. mowil, zeby sprawdzic jescze przednie katalizatory. Odkrecic je, odciagnac wydech i sprawdzic co sie dzieje. generalnie wykluczyl przeplywke, znaczy sie nie wykluczyl a powiedzial, ze zadko sie to zdarza :znudzony: :znudzony: i tu moje pytanie, przed katalizatorami sa sondy regulacyjne, czy wywalenie kata, albo oproznieine go bedzie mialo jakis wplyw na pomiary tych sond?katalizatorow nie moge wywalic z sondami bo beda bledy ale jak wspawwam przelotowke albo strumienice to cos bedzie nie tak??
PostNapisane: 9 września 2010, 11:40
Kod silnika: M54B25
Hmm no to jak...ktos cos moze powiedziec?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
