Teraz jest 27 października 2026, 10:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Podskakuje przy ruszaniu oraz przy skrętach w prawo
PostNapisane: 6 września 2010, 15:22
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Koledzy, winę za szarpanie podczas ruszania ponosi najprawdopodobniej sprzęgło. Wiele osób ma podobne objawy. Spróbujcie przypalić lekko sprzęgło i sprawdzić czy problem ustąpi.
Wiedząc, że sprzęgło mam na wykończeniu, lekko go przytarłem i szarpanie na jakiś czas znikło.
Jednak wiadomym jest, że nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę ;)
PostNapisane: 7 września 2010, 20:55
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Jak wcześniej wspominałem nawet odczułem przy ostrzejszej jeździe na 4 i 5 przy wciśnięciu pedału gazu do podłogi jak ślizga się sprzęgło (pedał gazu do podłogi obroty rosną prędkość stoi w miejscu) w jaki sposób przypalić to sprzęgło..? Jeśli to sprzęgło więc zaczynam się powoli rozglądać za tarczą.. :/
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 7 września 2010, 21:06
Jeśli sprzęgło Ci się ślizga to lepiej przycierać już nie próbuj. Po wymianie sprzęgła problem powinien zniknąć.
PostNapisane: 7 września 2010, 21:53
Moje BMW: 320d E46
Żadne przypalanie sprzęgła nic nie da , problem z podskakiwaniem przy ruszaniu mam już jakiś dłuższy czas.
Miedzy czasie nie dawno może jakieś 2 tyg temu, na wstecznym musiałem pod stromy pagórek podjechać i niechcący
przypaliłem sprzęgło a defekt podskoków następnego dnia nie ustąpił więc to u kolegi czysty przypadkiem moim zdaniem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
