Teraz jest 29 września 2026, 02:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 328Ci Tylne zawieszenie
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 02:00
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Podłączę się do tematu. Po historii serwisowej wiem, że moim aucie jak jeszcze jeździło w Niemczech wymieniana była część nr 1 z tego shematu:
Prawdopodobnie były ponadrywane/pourywane mocowania tylnego wózka - co jest częstą przypadłością w tym modelu.
Co roku zimą auto zaczyna wydawać dziwne dzwięki z tylnego zawiasu, jak np jadę wolno po nierównościach, najeżdżam na krawężnik itp. Takie głuche puknięcia, ale nie są to luzy tylko jakby coś pracowało, najciekawsze jest to, że występuje to tylko jak jest temp ok 0-5 st. C i duża wilgotność powietrza! Co roku to występuje jesienią/zimą, latem tego nie ma, przy większym mrozie też tego nie ma... O co :cenzura: może chodzić? Czy jakaś stara tuleja jest wrażliwa na temp i wilgotność?? Amory z mocowaniem wymienione, tuleje pływające też.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 08:01
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
rafix napisał(a):
Albo tuleje, albo wyrwane mocowanie dyfra. Chociaz bardziej to drugie niestety
Wyrwane mocowanie dyfra poznać najbardziej po tym iż wydaje dźwięk po gwałtownym dodaniu gazu i jego opuszczeniu, także to bym wykluczył
NIe zawsze, u mnie w penerze po ostatnich szalenstwach jest tak wysrane ze nawet na dziurach strzela
Tas2die4 napisał(a):
Mocowanie dyfra to u mnie na pewno nie jest, stukanie (a raczej metaliczny "brzdek") jest tylko np przy wolnej jezdzie po jakichs dziurach, gdy np kolo wpadnie w wyrwe w asfalcie. Obstawiam amor/sprezyne-regulacje gwintu.
U mnie jest dzwiek podobny do tego z filmiku, tylko wystepuje czesciej. Jesli u siebie masz cos podobnego to polecam sprawdzenie podlogi w miejscu mocowania dyfra. Nr 1 z obrazka ktory wkleil Pitz.
Jesli dzwiek jest nie podobny do tego to wtedy zabral bym sie tak jak napisales wyzej, za amor, jego mocowanie i sprezyne. A jaki masz gwint?
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 13:30
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
NIe nie, takiego dzwieku u siebie nie mam, tylko taki odglos jaki np wydaje latajacy lewarek w bagazniku :rotfl:
Ale tylko na dziurach,jak jest skok zawieszenia i z lewego nadkola.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 18:49
Moje BMW: 2xe36
Jak mi sie uda to nakrece jak to u mnie stuka i trzeszcy, mozliwe ze bedzie tak ze mam cos jeszcze wysranego, w koncu to maszynka do upalania. A tak w sumie to sprawdzilem tylko ta podloge.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 18:09
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Moje auto stoi teraz u mechanika, kolega patrzyl i wypatrzyl ze mialem wyrobiona tuleje na wahaczu (ta "metalowa" na gorze, tuz przy tarczy hamulcowej) i mozliwe,ze to ona mi tak stukala na dziurach. Jutro odbiore (bo jeszcze stuki w kolumnie robia) i sprawdze czy pomogla wymiana tej tuleji,czy nie.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 00:05
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
To na 99% będzie tuleja wahacza podprogowa.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 00:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Zakov napisał(a):
Które to będą numerki?
Byłem dziś na stacji diagnostycznej sprawdzić zawieszenie. Z tego co wypatrzyliśmy gołym okiem, dyfer się trzyma, a tylne wahacze nie mają luzów. Amortyzatory w dobrym stanie. Mimo wszystko coś mi tam dudni. Albo po prostu ten typ tak ma. Tak czy inaczej, chyba nie zdecyduje się na remont zawieszenia przed zimą.
nr.2 często się wymienia
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 09:15
Ja wczoraj byłem na diagnostyce w dwóch różnych firmach- tak jak myślałem, wszystko ok. Podjechałem pod dom i odgiąłem tapicerkę boczną w bagażniku, okazało się że jakaś guma jest wykruszona i przy górnym mocowaniu amortyzatora lata. Tu pytanie co tam się wymienia czy jeżeli zakupie same gniazdo (łożysko) amortyzatora to wystarczy, czy występuje to razem z tą gumą, którą widziałem od wewnątrz bagażnika ?
A dla tych co mają też opisywane stukanie polecam zajrzeć właśnie na górne mocowanie amortyzatora :hyhy:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 15:27
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Gumy amorow wymienialem, wymienilem tez tuleje nr 2 na rycienie powyzej i... dalej slychac ten dziwny dzwiek. Tylko jak lewe kolo wpadnie w dziure, odglos jakby cos latalo w bagazniku, no za ch*j nie wiem juz co to moze byc,a wku*wia ucho niemilosiernie :wsciekly:
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 17:57
Moje BMW: BMW E91
stawiam, że zgubiłeś zabezpieczenie klocków na zacisku hamulcowym :hyhy:
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:13
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
I one by az tak tarabanily??
To jest naprawde dziwny dzwiek, znowu zaczynam obstawiac latajacych wydech,bo czasem po dziurze brzdeka 2-3x,jakby wlasnie cos sie bujalo i o cos uderzalo,ale targalem tym wydechem siedzac w kanale i o nic nie uderza :suchy:
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 10:22
Tas2die4 u mnie dźwięk jest taki jakby amortyzator się skończył, takie stukanie jakbym coś w bagażniku zostawił i by biło o podłogę.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 10:46
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
a masz przykręconą za pasówkę ;) ?
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:47
Nie, mam lpg we wnęce na koło zapasowe. Ale dziś zrobiłem zakupy do auta i kupiłem również łożyska tylnych amortyzatorów, bo jak odgiąłem boczki w drzwiach zobaczyłem właśnie, że te górne mocowanie amortyzatorów się rusza- zatem na 99% tu jest winowajca.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:54
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
No to chyba,ze amor jest trzasniety jakis, bo z tymi amorami w tanszych gwintach nigdy nic niewiadomo.
Poduchy amorow mam nowe, wiec u mnie to nie to.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 23:43
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Juz wiem co tak u mnie stukalo... sprezyna- zwoj o zwoj :wstyd:
Wystarczylo ja obrocic o paredziesiat stopni i cisza... :znudzony:
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:44
U mnie problem też rozwiązany :hurra: Winowajcą okazało się mocowanie tylnych amortyzatorów, po zmianie cisza :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
też to miałem jak kupiłem myślałem że cala zawiecha z tyłu do robty a to tylko poduszki amorków :hyhy:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 12:58
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Gdy przy gwaltownym dodaniu i odpuszczeniu gazu slychac stukniecie(takie potezne, nie jak przy podporze walu itp) to jest to mocowanie dyfra? Kiedys sprawdzalem podloge w bagazniku i spawy byly poprawione fabrycznie a od dzis rowniez zmagam sie z tym problemem... Z racji, ze nie ufam mechanikom staram sie naprawiac auto sam, czy dostep do mocowania jest utrudniony czy bedzie to raczej widoczne?
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 18:58
Byłem ostatnio ustawić zbieżność i znów na szarpaku nic nie wykazało. W sumie przestałem się tym dudnieniem przejmować. Ewentualnie porobię to przy wymianie amortyzatorów, bo na tą chwilę niema tragedii.
