Teraz jest 25 października 2026, 14:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 września 2009, 11:13
Naczelny killer
szaman napisał(a):
a macie jakieś uwagi jeżeli się będzie wymieniało samemu taki czujnik?
a może ktoś ma instrukcje jak to zrobić? albo wymieniał czujnik sam i zda relację;)
:hyhy:
Szaman, to jest opisane w TIS krok po kroku ze zdjeciami. Sciagnij sobie BMW TIS ;)
PostNapisane: 28 października 2009, 10:31
ten TIS to fajna sprawa;) - dzięki condor. Ale wymieniac samemu czujnik to jednak za dużo grzebania - dam mechaniorowi autko. Mam zaprzyjaźnionego dobrego fachowca i już się z nim ugadałem na wymanę - tylko nie mam kiedy podjechać;)
Jedyna sÂłuszna marka;)
PostNapisane: 28 października 2009, 11:58
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#457601
czujnik położenia wału w M52 B20 wymienisz sam bez większego kłopotu ;)
czujnik położenia wałka rozrządu jest na górze silnika więc jeszcze łatwiej go wymienić
największy problem z wpięciem wtyczki do gniazda przydatna będzie pomocna dłoń najlepiej damska (drobna z długimi paluszkami ;) )
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 29 października 2009, 12:17
noo - dokładnie - robota niespecjalnie skomplikowana, ale ja ze swoimi łapskami za cholerę nie wyciagnę tej wtyczki ;) myślałęm że w TIS-ie będa jakieś myki przez które łatwo to pójdzie ale na nic nie natrafiłem ułatwiającego :( - dlatego chyba jednak oddam mechaniorowi - niech się chłop pomęczy :hyhy:
Ale dzieki Strahu;)
PostNapisane: 29 października 2009, 14:22
Naczelny killer
Ja tam bym sie jednak dla dobra BMW zapoznal z jakas pianistka :D
PostNapisane: 29 października 2009, 17:07
:ok: Mi szczerze pomagał szwagier lat 18 i 190 cm wzrostu ;) łapy ma dwa razy większe ode mnie i dlatego się udało. Swoją drogą tak się zastanawiam czy nie prościej tam siegnąć z kanału :?: hmmm no oczywiście jak się nie chce kolektora odkręcać :looka:
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 30 października 2009, 15:03
nooo- moja pianistka nie bardzo ma ochote pomagać mi przy autku :hyhy: hehe
a z tym sięganiem z kanału, to ciekawe, ale chyba jednak cięzko by było tam sie dostać ;)
no ale jedziecie mi tak, że chyba sam się zabiorę do tej wymiany...jeszcze sie zastanawiam :hyhy:
PostNapisane: 30 października 2009, 15:58
to nie jest bardzo trudne, a satysfakcja bezcenna :)
rób sam!
 Tytuł: Re: [e39] Czujnik polozenia walu
PostNapisane: 6 lipca 2012, 00:51
Moje BMW: 528i
Sam też mam problem. Sprawa wygląda następująco.
Pewnego dnia po zalaniu dziadowskiego paliwa, zbieg okoliczności, auto zaczęło długo przeciągać podczas odpalania.
Podpiąłem go pod komputer i wyskoczyło crankshaft impulse sensor, czyli wszystko jasne...
Auto szarpało na zimnym silniku itd...
Wymieniłem ten czujnik na MAXGEAR, wiem że to zamiennik dałem za niego 130pln, podczas gdy SIEMENS był w granicach 260pln. Nie jestem zwolennikiem chińskich ale niestety te czujniki są wszędzie a oryginalne serwis 350pln... albo "na sprowadzenie". ja potrzebowałem go wymienić, żeby odpalić auto i jechać... więc zrobiłem tak.
Ponadto wymieniłem filtr paliwa.
PRZED WYMIANIĄ czujnika:
Samochód mulił przy około 2000 do 3500 obrotów.
Szarpało na zimnym silniku
Palił w miarę.
Pewnego dnia na zimnym oczywiście silniku już zaniemógł.
PO WYMIANIE czujnika położenia wału korbowego i filtra paliwa:
Silnik przestał szarpać
Pali na dotyk NA ZIMNYM
Jak się rozgrzeje i wyłącze silnik to długo piłuję zanim odpali.
Czasami jest tak że odpali odrazu ale jak dostanie temperatury to znów problem się powtarza.
NIE CHCĘ KOLEDZY WAM SUGEROWAĆ NIC, bo sam zgupiałem już, szukam pomocy, żeby ktoś coś mądrego powiedział.
Nie chcę wymienić tego czujnika jeśli się okaże że nie było potrzeby, tak samo już słyszałem o neiwydolności pompy, tylko że na zimnym nie ma z tym problemu...
A może jest coś w tym czego nie wiem, to tym bardziej Wasza pomoc będzie bezcenna.
PostNapisane: 13 lipca 2012, 01:42
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25tu
Witam.
Ja tez mialem niektore wymienione przez Ciebie problemy. Z odpalaniem nigdy nie mialem problemow tylko z rzucaniem autem,szarpaniem na luzie ,1 i 2 oraz z brakiem mocy. 3 dni temu wymienilem czujnik walka wydechowy(oryginalny bmw) i szarpanie wogole zaniklo, spalanie spadlo min 2-3 litry(wez sciemy) na 100kmh:) !!! Jutro bede mial kolejny ssacy i dam znac czy moc wrocila bo tylko juz z tym sie borykam. Zauwazylem ze auto tez lepiej startuje i wtryski ciszej pracuja. W twoim przypadku zalecilbym zakup nowego oryginala. Po wymianie czujnika auto stalo sie zwawsze i zaczelo mniej palic - na mechanice sie nie znam ale ten kawalek glupiego plastku jest widocznie waznym ogniwem i czytalem ze nie poleca sie tez febi a on juz chyba taki tani nie jest jak "no name" Pozdro
ps. dam znac w sobote co wyczaruje nowy czujnik:P)
PostNapisane: 13 lipca 2012, 08:13
Maxgear to najgorszy shit, problem z odpalaniem na ciepłym może być spowodowany zmianą rezystancji czujnika po jego nagrzaniu, wtedy sygnał do kompa wraca błędny - inna oporność, inne napięcie. na zimnym Rezystancja czujnika jest OK, więc odpala dobrze, bo dostaje odpowiednie napięcie na kompa. żeby to sprawdzić musiałbyś na wtyczce pomierzyć oporności na zimnym i na ciepłym silniku, jak są problemy z odpalaniem. Czujnik położenia wału korbowego powinien mieć około 1280 omów na pinach 1 i 2, pin 3 to ekran.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 10:13
Moje BMW: 528i
Górny wymieniłem na Febi, wygląda że jest ok "camshaft", ale po rozgrzaniu zaczynają skakać obroty, więc ten dolny "crankshaft" z maxgear shit będę wyrzucał. Wszystko jest tak jak piszecie, w przyszłym tygodniu zamówię SIEMENSA originał. jak założe to dam znać jak się sprawuję.
do DanyU
Jeżeli chodzi o ten dolny czujnik wału korbowego to sprawdzałem i wygląda to tak:
-na zimnym silniku jest ok tak jak mówisz
-rozgrzany silnik, jakieś +- 5 minut po osiągnięciu optymalnej temperatury zaczyna szarpać, obroty wariują i gaśnie silnik, w tym momencie wyskakuje mi błąd "crankshaft pulse sensor"
Na starym czujniku poporostu zaczął odpalać z trudnościami, a po wymianie dopiero zaczęły się z tym jaja..
Wyeliminowałem całkowicie:
1) dolot powietrza - wszystko działa 100%
2) paliwo, pompa ok, filtr nowy, przewody szczelne
PostNapisane: 25 października 2012, 22:32
Moje BMW: 528i
po dłuższej przerwie ostatecznie wracam do tematu.
Problem powodował tylko i wyłącznie ten zamiennik czujnika wału korbowego. Tak jak DanyU wspomniał wmontowałem shit.. W tej chwili pracuje tam wcześniej wspomniany SIEMENS i problem został wyeliminowany.
PostNapisane: 9 czerwca 2019, 14:45
Moje BMW: E39 528
Kod silnika: m52
Może ktoś pomoże w moim przypadku...
W sierpniu zeszłego roku pojawił się problem, słaba moc szarpanie itp typowe dla czujnika co potwierdziła inpa. Wymieniłem na VDO (zamazany znaczek BMW), miesiąc temu znowu się zaczeły problemy, sprawdziłem na inpie i wykazało czujnik znowu, były objawy podobmne chociaż tym razem najgorsze było że na zimnym odpalenie to za 10 razem.
Włożyłem do momentu zamówienia poprzedni i przez nawet 2 tyg jazda prawie bez problemowa, a nawet jak moc znikneła to zgaszenie i odpalenie i na trochę moc wracała. czujnik kupiony pojechał na reklamacje (uznana).
Zamówiłem orginał z allegro i to już w ogóle tragedia była zero mocy a na inpie litania błędów jak by wszystkie czujniki padły łącznie z lambdą.
Kupiłem znowu VDO wymieniłem moc wróciła, ale nacieszyłem się może z 5 dni i znowu problemy, rano po odpaleniu ok jak się rozgrzeje gdzieś go zostawie i wrócę to już najczęściej nie ma mocy...
Nie mam pojęcia co już z tym się dzieje, może ktoś pomóc?
PostNapisane: 9 czerwca 2019, 18:37
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Może DME jest uwalone i sprawia problemy
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 20:28
Moje BMW: E39 528
Kod silnika: m52
Aktualnie wali poniższe błędy:
65 Nockenwellen - Geber
212 vanos mechanisches klemmen
83 kurbelwllen - gebersignal
203 lambdareglergrenze Bank 2
nie chce mi się wierzyć że tak wszystko nagle padło... ale co może je wywoływać?
PostNapisane: 6 lipca 2019, 13:27
Moje BMW: E39 528
Kod silnika: m52
Dla potomnych. W moim wypadku był problemem czujnik wałka rozrządu. Okazało się po zsunięciu osłony wtyczki że jest skruszona izolacja. Zwarcie najprawdopodobniej wywoływało kolejne błędy. Nie udało mi się odratować bo na całej długości się kruszyła.
Koszt orginału mnie mocno odstraszyły, najtańszy bez przesyłki 400zł, z vdo nigdzie nie ma. Postanowiłem ryzykować z zamiennikami, czytałem że często z firmy Era działa, u mnie nie działa na reklamacje.
Spróbowałem jeszcze Valeo bo ma podział rocznikowi do 98 i od 98, Era tego podziału nie miała. I czujnik działa, nie ma żadnych błędów, na razie 500km w tym trasa 300. Koszt z valeo na Motostacja z przesyłką 75zł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
