Teraz jest 27 października 2026, 19:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] wskazowka cieczy chlodzacej
PostNapisane: 29 października 2010, 11:02
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
[quote=]przy 74 stopniu nagrzania plynu juz tam wendruje i zostaje[/quote]
Jaką max. temperatura pokazuje komp?
PostNapisane: 29 października 2010, 11:55
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
dochodzi przy ostrzejszej jezdzie do 88 -92 stopni na tescie 7,0.natomiast przy 73 st jest pion przy 74 sie przechyla milimetr w prawo i tak stoi do 92 lub wyzej
PostNapisane: 29 października 2010, 12:29
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Piszesz , że stało się tak po nocnym przymrozku.
Sprawdź płyn testerem, czy nie ma zbyt dużo wody w sobie i nie trzeba go wymienić ( zakładam że masz płyn w chłodnicy :D ).
To jedyne co przychodzi mi do głowy, po tym co opisujesz. Płyn powinno się wymieniać co 2 lub niektóre, co 3 lata.
Jak ma w sobie zbyt dużo wody to mógł by teoretycznie coś takiego.
P.S
Nie patrz na test zegarów, bo jeżeli masz gdzieś uszkodzony czujnik temp. to zegary też pokażą ci złą temp. taką jaką będzie podawał czujnik. Jedynie na komputerze diagnostycznym możesz sprawdzić rzeczywistą i porównać do wskazań na zegarach.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 października 2010, 13:02
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Przecież komputer diagnostyczny też bierze informacje z czujników, tak że nie bedzie różnicy miedzy tym co pokazują ukryte funkcje obc a fejsem diagnostycznym.
PostNapisane: 29 października 2010, 15:24
Moje BMW: e46 323i
Niby tak, tylko czujników temp. jest kilka.
A powiedz, masz wentylator elektryczny czy Visko ???
Znalazłem jeszcze coś takiego też w 320d:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1304757-0.html
I jeżeli masz elektrycznie załączany, to może sterownik wentylatora nie włącza się na "pierwszy bieg".
PostNapisane: 29 października 2010, 15:34
jest e92 335 <>
Boggy e36mam wentylator eelkteyczny wlacza sie przy 101 stopniach plyn jest swiezy ma 3 maks 4 miesiace przy wymianie terostatow lalem nowy konceentrat z woda pol na pol.auto mi sie nioe grzeje wogole tylo wskazowka zamiast stac w pionie przechyla sie mm w prawo przy 74 stopniach .jest taka opcja ze termostat poszedl w pizdu i otwiera za wczesnie i dlatego sie tak dzieje??termostat tez ma 3 maks 4 miechy wiec mysle ze by sie tak szybko nie rozlecial chociaz w sumie nie wiem
PostNapisane: 29 października 2010, 15:59
Moje BMW: e46 323i
A Przeczytałeś mój link wyżej ?
Może to właśnie ten sterownik, skoro to częsty przypadek, i też nie będzie się przegrzewać, bo drugi bieg go schłodzi, tyle tylko że nieco później.
PostNapisane: 29 października 2010, 16:01
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
ja mysle ze pompa nie domaga juz, powiedzcie mi jak wy ten test na zegarach robicie? wiem ze trzeba dojsc do testu 7 po przytrzymaniu lewego przycisku ale co mam zrobic jak juz jest siódemka na ekranie?
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 29 października 2010, 16:11
Kod silnika: M52TU
Ja mam takie pytanie czy w korku temperatura 100-105 C jest prawidlowa? Wskazówka nieprzechyla sie ani w prawo ani w lewo. E46 2L benzyniak
PostNapisane: 29 października 2010, 16:23
jest e92 335 <>
Boggy e36, ale mi sie nie wlacza przy 74 stopniach wentylator tylko wskazowka przechyla, maksymanlne temperatury jakie osiagam to 92-94 stopni wiec wentylator nawet sie nie uruchamia a wskazowa przechylona ....dzis go specjalnie zagrzalem do 102 stopni zalaczyl sie wentylator i choidzil przez okolo minute az plyn sie schlodzil do 86 stopni wiec wentylator odpada zreszta jest nowy wentylator odpada odpada odpada :(
PostNapisane: 29 października 2010, 16:25
jest e92 335 <>
Rafi23, obok siudemki powinna wyskoczyc ci temperatura dokladnie po wcisnieciu lewym jak masz 7 pojawia sie temp ciecczy nasptepnie naciskasz masz 7,1 temp otoczenia 7,2 obroty 7,3 predkosc auta.pamietaj ze zeby wejsc w test 7 czy jaki kolwiek musisz odblokowac testy testem 19 robi sie to tak dochodzisz do testu 19 i przytrzymujesz dluzej lewy i potem masz wszszystkie mozliwe testy do dyspozycji
PostNapisane: 29 października 2010, 16:29
jest e92 335 <>
wydaje mi sie jednak ze to termostat i znowu tyle rozkrecania .bo mialem tak przed wymiana terostatu tez przechylona a potem po wymianie obu teromostatow i plynu pion :) stawiam na termostat glowny we wtorek bede u mechanika zobaczymy :kwasny: a czy nikt z przegladajacych forum nie mial takiego przypadku ze wskazowka poszla w prawo ciut??
PostNapisane: 29 października 2010, 16:52
Kod silnika: B47
A spróbujcie zrobić jeszcze kalibracje wskazników, napewno nie zaszkodzi a być może pomoże. Test 21 w funkcjach OBC.
PostNapisane: 29 października 2010, 16:53
jest e92 335 <>
sprobuje reset pierdyknac dam znac do 2 godzin
PostNapisane: 29 października 2010, 18:37
jest e92 335 <>
i sie wyjasnilo test 21 pomogl :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: ;) ;) ;) piwo dla Guziora :)zamykamy temat
PostNapisane: 29 października 2010, 19:17
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
w takim razie u siebie tez sprobuje, a wyskoczyl ci jakis komunikat; resetowanie czy cos? klikam do testu 21 i samo sie to resetowanie uruchomi?
PostNapisane: 29 października 2010, 19:20
Kod silnika: B47
Przynajmniej w twoim przypadku obyło się bez kosztów :piwo:
PostNapisane: 29 października 2010, 19:51
koledzy możecie napisać krok po kroku jak wchodzi się w te testy i robi reset? bo też zrobie sobie to u siebie :) z góry dzięki :]
PostNapisane: 29 października 2010, 21:29
Kod silnika: B47
Ściągnij sobie opis ukrytych funkcji OBC http://www.przeklej.pl/plik/ukryte-funk ... c7f334j2j6
PostNapisane: 29 października 2010, 21:31
jest e92 335 <>
reset pisze naciskasz i kasuje godzine przebieg dzienny spalanei itp gangsta666, musisz odblokowac testy pisalem wyzej jak sie to robi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
