Teraz jest 27 października 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [Exx] 318i Właściwy pobór oleju
PostNapisane: 10 listopada 2010, 21:53
Uduszenie silnika z powodu małej ilości oleju? To musiał by być jakiś wrażliwy silnik, a mało który stary silnik BMW jest na cokolwiek wrażliwy.
Niektórzy jeżdżą aż im kontrolka na desce się zapali i po dolewce silnik nadal jeździ, więc spadem 5mm poniżej minimum to nic strasznego.
Kiedyś widziałem taką sondę w TV - gość chodził i sprawdzał ludziom poziom oleju oraz ich świadomość w tym temacie. U kilku osób bagnet nie dotykał oleju.
PostNapisane: 12 listopada 2010, 19:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
moja e30 316i zjadala oleju (minerał) ok 0,6-0,7 litra pomiędzy wymianami. wlewałem 4l, na bagnecie było tuż powyżej max i nie musiałem dolewać. Dodam że auto tak miało pomiędzy 350tys a 402tys kiedy ją sprzedałem :)
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 11:24
Kolejna dolewka zby7t dużo nie musiałem dolewać ale sięgało już minimum , jeśli jeżdżę nie wciskając od 4500 i wzwyż obrotów jest oki, jeśli zrobię inaczej dolewka murowana jak oceniacie stan silnika w tej sytuacji, wcześniej jeździłem na castrolu i zaraz po kupnie po jakimś tygodniu w czasie jazdy zapaliła się kontrolka oleju była dolewka i w ten sam dzień wymiana oleju zalałem nowym stan po wymianie był ok ale mimo wszystko castrola chlał więcej niż olej z którego teraz korzystam czyli valvoline i po zalaniu valvoline chla zależnie od ciężkiej nogi choć z opinii kilku osób i wyżej w temacie można wywnioskować ze każdy silnik pali olej ale są to granice niezauważalne choć nie w każdym przypadku a u mnie jest to zauważalne od samego początku po kupnie co sadzicie o kondycji silnika i jak uważacie co mogło się złożyć oczywiście da się z tym jeździć i tak jeżdżę ale pytam z ciekawości
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 00:21
Kod silnika: EJ253
mnie ostatnio silnik wpieprza oleju znacznie więcej niz zazwyczaj - myślę że to mrozy, sporo rozruchów na zimno itd. powiedz lepiej co ile musisz dolewać...
 Tytuł: Re: Exx 318i Właściwy pobór oleju
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 00:27
rafal_13 napisał(a):
harnas621 napisał(a):
siem - nie ma czegos takiego a tym bardziej , ze silnik ma juz spory przebieg-zalezy to tez od stanu uszczeniaczy ,pierscieni tlokowych oraz od tego czy auto jezdzi tylko po moiescie czy dluzsze trasy -mysle ze gdybys tylko po miescie jezdzil cos zawsze dolac miedzy zmianami musisz -jesli bedzie to litr lub ciut wiecej nie robilbym problemu - podam ci przyklad -mam silnik w aucie ktory ma 300000 przelotu i zmieniam olej co 25 ooo nie dolewam - ale jezdze dlugie trasy b rzadko po miescie - wiec jak widzisz roznie to bywa .pzdr
a dlaczego aż co 25 000, ja to robię po 10 000, bmw zaleca chyba co 15 000, jeśli używasz ori oleju ?
siem zalewam 5w30 longlaif -zmieniam czasami co 20000 ale przewaznie 25000 -jest to dobry olej
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 04:31
Nie można powiedzieć dokładnie co ile , jeśli będę lagował dobrze to chlapnie więcej wszystko zależny od tego jak się jeździ, oczywiście nie wciskam cały czas na czerwone pole bo nie ma potrzeby i tak jak napisałem wyżej wjadę na ponad 4500 obrotów i tak z parę razy i dolewka jest pewna a ze nie ma w mojej okolicy jakichś tam super zajebistych dróg wiec wciskanie w takie obroty nie jest koniecznością no ale samo to ze wejście na większe obroty równa sie dolewaniu oleju tak wiec nie ma reguły ile zrobię jeszcze dodatkowo pokaże sie czarny dymek to auto od samego początku spijało olej ale tak jak napisałem wyżej pytam z ciekawości co jest powodem
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 10:15
Kod silnika: EJ253
uszczelniacze zaworowe albo pierścienie (oczywiście przy założeniu że nie gubi oleju po prostu). silnik nowy nie jest i trochę popija - tak jak mój ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 15:47
powiem tak iż miałem e32 735i lpg. pierwszy silnik miał 800 tys km i pękła mu głowica , został wszczepiony drugi silnik 450 tys km tak mówił sprzedający, to brał ten silnik ok 0,3l oleju na 10 000 tys km. silnik ten miał 211km mocy czyli R6. a ciśnienie na cylindrach było ok 11 - 11,3 kPa
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 21:45
Kod silnika: EJ253
jeśli brał 0,3 na 10kkm to znaczy że nie brał ani kropli ;]
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 00:59
nie gubi oleju nie ma wycieków zresztą czarny dymek przy dużych obrotach mówi sam za siebie zresztą jak mi wcześniejszy właściciel wyznał nie dawno jemu tez chlało :dobani: wiec wycieki tym bardziej nie wchodzą w grę
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 04:26
wladekkow weź pod uwagę, że auto którym przemieszcza się Pan zxdslpoiuyt5 przez dłuższy czas wsysało lewe powietrze, gdyż pewien Pan "mechanik" grzebał w układzie dolotowym i stwierdził: "że jak jest mała dziurka to nie przeszkadza." :mur: Natomiast auto było eksploatowane przez dłużysz czas, nawet kilka razy dziennie po szutrowej drodze... Kolejna kwestia to, że w aucie wysiadł czujnik poziomu oleju i nie został wymieniony. W takiej sytuacji, jak wiadomo należy ten olej kontrolować co jakiś czas. W to czy był kontrolowany to już nie wnikam... ale jeśli przez dłuższy czas był jego niedobór to efekt będzie taki sam. Również odma może stanowić przyczynę.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 06:37
Proszę wziąć tez pod uwagę fakt iz to auto chlało olej już u kolesia o nicku ZAKOV wiec lewe powietrze nie ma tu nic do rzeczy , i tak na prawdę to nie było lewego powietrze tylko zawór DIS który został odpięty przed sprzedażą auta przez machera ( o którym wyżej mowa) do czego sam mi się przyznał, po czym auto zostało sprzedane (mi po znajomości) tak wiec lewego powietrza nie było a komputer na serwisie wskazał właśnie ten oto zawór , wymiana zaworu na działający wyeliminowała tak zwany problem lewego powietrza którego tak na prawdę nie było czujnik oleju fakt faktem zepsuł się ale na szczęście po kupnie auta na moje szczęście jeszcze działał i zapobiegł usterce silnika jednocześnie ostrzegł mnie o spalaniu oleju (wycieków nie ma i nie było) potem czujnik padł i musiała być przeprowadzana kontrola wzrokowa stanu oleju na bagnecie.Słabo poinformowany forumowicz o naprawach tego auta nie powinien tu wtrącać swoich dzikich teorii nie powinien tez pisać o lewym powietrzu które skomentowałem wyżej i czujniku oleju bo po co skoro nie zna dokładnie tematu wymian , i zadna z tych przyczyn opisanych wyzej nie spowodowała pobierania oleju bo jak juz napisałem wyżej Zakov tez miał problemy z braniem oleju w tym aucie
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 13:49
"Chlało olej" - czytaj maksymalnie 1L na 10 tyś. km przy niejednokrotnym wciskaniu w podłogę. Toż to kur.a "chlało" jak smok wawelski! :hyhy: Forumowicz słabo poinformowany o stanie silnika sprzed zakupu auta, nie powinien tu wtrącać swoich "dzikich" teorii o wcześniejszym poborze oleju. Widzę, że temat się wyczerpał więc proszę o zamknięcie.
Pozdrawiam Zakov
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2010, 16:16 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 15:45
Nie chce zakładać nowego tematu wiec się dołączę do tego, jeżdżę na Valvoline max life 10w40 zrobiłem teraz wszystko w głowicy wiec czy mogę przejść na pełen syntetyk? Wcześniej przy dobrym buntowaniu brała moja BMka 1l na 10000km.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:48
Pozdrawiam Zakov
temat do zamknięcia jest dla ciebie wiec juz tutaj nie pisz skoro nie masz nic do wniesienia ciekawego a jestem pewny ze nie masz wiec skończ;)
Forumowicz i obecny właściciel jest dobrze już teraz poinformowany o stanie auta zakupionego bo forumowicz Zakov dopiero po sprzedaży ujawnił wszystko :)
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:58
Tyyyy, lepiej nie ujawniaj takich druzgocących faktów :rotfl:
Tak jak napisałem - temat do zamknięcia :)
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2010, 17:15 przez Zakov, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 17:01
Tyyyy lepiej nie ujawniaj takich faktów :rotfl:
Tak jak napisałem, temat do zamknięcia :)
człowieku czy ty już nie masz innego zajęcia jak tylko siedzenie na tym forum zawsze wtedy kiedy nie spisz hehe:P i nie żresz:P
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 17:03
Ale ja z Tobą nie dyskutuje kolego.
Kyo weź zamknij w końcu ten temat proszę Cie, bo dyskusja schodzi na żenujący pułap :(
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2010, 17:16 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 17:06
Ale ja z Tobą nie dyskutuje kolego. Kyo weź zamknij w końcu ten temat proszę Cie, bo dyskusja schodzi na żenujący pułap :(
właśnie dobrze to nazwałeś na żenujący wiec nie pisz tutaj najlepiej idź pouczaj innych w innym poście tam gdzie nikt ciebie jeszcze nie zna;)
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 18:33
Dobra, to zamykam.
