Teraz jest 28 października 2026, 03:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 4 x Nowe tarcze,nowe klocki-przy hamowaniu drzy kiera
PostNapisane: 20 listopada 2010, 16:55
Moje BMW: e 46
pracuje w branzy motoryzacyjnej,sprzedajemy takze czesci do BMW,czesto spotykam sie z reklamacjami na tarcze hamulcowe,w 99%przypadkow jest to przegzanie i wjechanie np w kałuze ,ludzie potrafia skatować wszystko DBA ATEsy itd.nie twierdze ze katowałes hamulce ,ale jezeli tarcze sa slabej jakosci to nie wiele potrzeba aby je przegzac.drugi powod to np zle oczyszczony zacisk albo tłoczek stoi na dębowo i tarcza caly czas sie grzeje ,wjezdzasz w kaluze i gotowe.,moze takze byc ,ze tarcza jest zbyt mieka w stosunku do klocków.Ja obstawiam ze bija tarcze.ale wiadomo powodow moze byc wiecej
pozd.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 21:54
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Sluchajcie pojezdzilem dzisiaj i zauwazylem, ze bicie wystepuje przy wiekszych predkosciach...tak od 80 km w gore...jadac w miescie 40-50km/h bicie raczej nie wystepuje...hmmm zglupialem :wstyd:
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:30
Moje BMW: F34 / CLA
raczej tarcze.. można w warsztatach sprawdzić, czy biją (są takie specjalne urządzenia do tego), wtedy będzie pewność i można reklamować
ja miałem po wymianie tarcz z przodu podobny problem, tak po 2000km, powyżej 80km/h drżało - myślałem, że tarcze, ale przez 500km jeździłem lekko hamując
co się okazało...miałem gwóźdź w tylnej oponie, ciśnienie minimalnie spadło - nie było to zauważalne, następnego dnia rozerwało mi oponę :)
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:33
U mnie na warsztacie mamy przyrząd do sprawdzania jak bardzo krzywa jest tarcza kiedy klient przyjeżdża na reklamację bo "coś bije".
Wygląda to mniej/więcej tak: http://www.insa.com.pl/photo/File/08.20 ... B_info.pdf
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:58
Moje BMW: 520i E34
A może spróbuj wyważyć jeszcze koła może coś się zmieni tez tak miałem że podczas jazdy 80km/h biło mi kierownicą i przy hamowaniu tez wyważyłem i jest ok do tej pory.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 14:38
bafi,
Wiesz już może co jest problemem w Twoim aucie?
Mam identyczne objawy jak Ty :/ :/
Przy niskich prędkościach nic się nie dzieje, powyżej 60 jest bicie, a także niedawno zmieniałem tarcze i początkowo wszystko było ok... :/ :/ Już się cieszyłem, że mam takie ekstra autko, a tu czytam, że przyczyną może być praktycznie wszystko...
Czy Ty wyeliminowałeś inne rzeczy niż tarcze? Ostatecznie je reklamowałeś? Jak możesz to poradź, bo może pomożesz mi zaoszczędzić czas na szukaniu przyczyny :)
Z góry dzięki!
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:37
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Wygląda na to że masz krzywe tarcze jak bije przy większych prędkościach przy hamowaniu, ewentualnie przy montażu mogli coś słabo oczyścić ale jak piszesz że na początku było ok, to w takim razie to nie to.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:47
No rozmawiałem z mechanikiem co to montował i twierdzi, że po jego stronie jest ok. Mimo wszystko jutro dla pewności mi to sprawdzi, także okaże się dlaczego występują drgania. Jak faktycznie będzie czysto to zacznę od reklamacji tarcz w sklepie, jak na nowych wystąpi ten sam problem to będzie trzeba eliminować kolejne usterki :/
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 16:03
Naczelny killer
Montaz i ukladanie tarczy. Przeczytaj ten artykul:
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_wa ... disk.shtml
Do prawidlowego dzialania tarczy bardzo istotne jest dokladne oczyszczenie, smarowanie, a takze technika przykrecania kola... i sila dociagniecia srob kola... jestem niemal pewien ze tobie dokrecili pneumatem i jeszcze sroby dookola a nie na krzyz... tak samo wazne jest odpowiednie dokrecenie sruby mocujacej tarcze, przeczyszczenie i przesmarowanie zaciskow itp...
Zobacz jeszcze to:
http://www.trwaftermarket.com/pl/Nowoci ... eksperta3/
http://www.meyle.com/PL/Serwis/Informac ... iczne.html
oraz to (to z opisu szczotki do honowania ATE:) )
Po pewnym czasie eksploatacji zacisku może nastąpić konieczność wymiany (gumowych) tuleji prowadnic w zaciskach typu pięść ATE. Gniazda tuleji prowadnic są często mniej lub bardziej skorodowane. Korozja ta uciska tuleje, blokując poruszające się w nich sworznie prowadnic. Zacisk taki nie może się swobodnie poruszać, co jest przyczyną dalszych problemów z hamulcem.
Po wymontowaniu starych tulei prowadnic, szlifujemy gniazda tuleji w zacisku szczotką do honowania ATE do metalicznej czystości. Urzywając do tego najlepiej wkrętarko-wiertarki z maksymalnie 500 obrotami na minutę i kręcąc tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara(Prawe obroty).
Po wyczyszczeniu otworów w obudowie zacisku, należy posmarować je cienką warstwą
ATE Plastilube. Aby w ten sposób zapobiedz korozji i ułatwić montaż nowych tuleji prowadnic.
Uwaga: Nigdy nie smarować sworzni prowadnic lub wewnętrznej części tuleji! Te powierzchnie muszą pozostać suche!
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 16:18
Moje BMW: e46 316i
A można wiedzieć co mogą mieć tuleje wachaczów do hamwania?
Rozumiem że wtedy samochód ma większą część masy na przodzie? Bo inaczej to nie wiem..
