Teraz jest 25 października 2026, 02:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320d - korekcja wtrysków - INPA - filmik
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 17:27
Kod silnika: m47n
davel, bardzo ładnie, widać że preparat od liqui moly pomógł :cwaniak:
BMW E46 320d+
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 13:30
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150052
Pomogło. Tak jak pisałem rano już nie "rzuca" autem, być może lepiej się uruchamia silnik choć nie wiem czy to skutek zalania liqui czy doładowania prostownikiem aku :zdziwko:
REGENERUJĘ STEROWNIKI ŚWIEC ŻAROWYCH.
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 18:56
Moje BMW: E46 320d
Witam, jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym podpiąć się pod temat.
Przejdę do problemu, a mianowicie autko ciężko pali po nocy (nawet w cieplejsze dni jak postoi to rozrusznik kilka razy musi obrócić), po odpaleniu na mrozie często pracuje jakby na 3 "gary" , spalanie się zwiększyło, a co najgorsze po odpaleniu jak zimny zaczął dziwnie pracować (dźwięk jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=JvSVh_3XrjE).
Poczytałem sporą ilość materiału na forach i wszystko wskazuje na to że mam uwalony wtryskiwacz.
Chciałbym jednak aby ktoś potwierdził moje przypuszczenia i podpowiedział co dalej robić?
Zakupiłem interfejs OBDII i odczytałem korekty (bieg jałowy, silnik rozgrzany):
cylinder 1) -0,09
cylinder 2) +1,86
cylinder 3) -0,78
cylinder 4) -0,93
Według moich ustaleń padnięty jest wtryskiwacz 2, a kolejne korekty wtryskiwaczy (3 i 4) są konsekwencją tego padniętego.
Proszę więc o potwierdzenie mojej tezy.
1. Czy po tych objawach i wynikach inpy konieczne jest zrobienie testu przelewowego? Czy można już jednoznacznie określić - tak, to jest wtrysk?
2. Czy zanim zabiorę się za wymianę wtrysku warto spróbować przeczyścić wtryskiwacze środkiem Liqui Molu Spulung (metodą "bez wlewania do baku")?? Dodam że mam blisko do pracy i robię małe odcinki praca, dom, sklep (od czasu do czasu poza miasto) może to było główną przyczyną i wtryskiwacz jest zasyfiony...
3. Czy czyszczenie LM może zaszkodzić, czy nie powinienem się niczego bać?
4. Jeżeli dojdzie do wyjęcia wtryskiwacza to wymieniać na używkę, czy regenerować? (osobiście jestem za używką)
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 08:27
ad1 inpa nie jest wyrocznią,dobrze jest zrobić test przelewowy
ad2 fajnie byłoby zrobić jakąś dłuższą trase
ad3 nie używam
a4 regenerować
PostNapisane: 13 sierpnia 2018, 16:24
Moje BMW: e46 320d
Witam, koledzy co sądzicie o tych korektach czy jest się czym martwić ?
zauważyłem, że wtrysk nr 2 ma zupełnie inny nr seryjny niż pozostałe 3 wtryski, po jego nr sprawdziłem, że też jest montowany w e46 320d ale po vin pokazuje mi zupełnie inne nr seryjne wtrysków tak jak mam pozostałe 3
czy to może odpowiadać za to że ma taką korektę ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2018, 16:58
Jak silnik był rozgrzany to słabo to wygląda, podaj te numery wtryskiwaczy. Jest kilka numerów wtryskiwaczy pasujących zamiennie, ale muszą być tej samej normy, tu może poprzedni właściciel wymienił na odpowiedni, ale nie wprowadził kodu ima i może być taki tego skutek.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 sierpnia 2018, 17:30
Moje BMW: e46 320d
na 3 wtryskach jest 7793838
na tym z 2 cylindra jest 7766609
tylko jak był np regenerowany i ma nadany nowy nr to można go ze wtryskiwacza jakoś odczytać i zakodować ?
PostNapisane: 6 września 2018, 07:07
Nie wiem dlaczego ale realoem nie pokazuje mi zamienników części po numerze..z głowy nie pamiętam, ale chyba te 3 są pod euro4 a na drugim cylindrze na pewno euro3. Wiesz jaką normę spełnia Twój silnik? Jaką masz dokładną datę produkcji? Obok numeru wtryskiwacza masz kod ima, w euro 3 ma 6 znaków a w euro 4 jest 7 znaków, więc po tym będzie pewność. Sprawdź czy kody ima z wtryskiwaczy zgadzają się z zapisanymi w sterowniku - zakładka aktywacja i dalej ima. Najlepiej pokaż jak to wygląda w inpa i dopisz kody z poszczególnych wtryskiwaczy.
Edit:
Przekręcasz chyba te numery..jeżeli 3 sztuki masz 7793836 to jest to euro 4 (numer bosch 0445110216) i jeżeli na drugim cylindrze masz 7788609 to jest to euro 3 (numer bosch 0445110131) to nie będzie to działać, potrzebujesz wtryskiwacz z normą euro 4, czyli kod ima składający się z 7 znaków.
PostNapisane: 6 września 2018, 18:44
Moje BMW: e46 320d
Hej
nr podałem Ci prawidłowe czyli 3 szt 7793836 nr bosh 0445110216 i po nr vin takie mi pokazuje na stronie bmw https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupy/vPP03451 że są zalecane, 6 lat mam te auto jakieś 3 lata temu były regenerowane znajomy mechanik mówił, że mam jeden inny wtrysk, ale nie powinno być problemu.... no ale nie podoba mi się to ze mam kompletnie inny wtrysk, że po vin nie ma go w rozpisce wtrysków montowanych w moim silniku.
Ostatnio zauważyłem ze zaczyna mi sporo dymić przy lekkim przyśpieszaniu oraz odcina mi turbo i daje max 0,5 bara zamiast dmuchać od 0.do 1,5 bara jak zawsze, ale po zatrzymaniu auta bez gaszenia i ponownym ruszeniu nagle odzyskuje moc i znów jest ok, do czasu gdy znów turbo przestaje pompować.
Zrobiłem mały test wpoiłem sie pod zaworek od turbo woltomierzem i gdy turbo działa ok i daje ciśnienie od 0 do 1.5 bara napięcie na zaworku waha się od 11v (ciśnienie doładowania przy tej wartości napięcia 0.1 bar ) do 6v (przy napięciu 6v turbina daje 1,5 bara).
gdy turbina nie daje pełnej mocy i daje max 0.5 bara napięcie na zaworku nie spada poniżej 8v i również 8v na zaworku jest również gdy turbina funkcjonuje normalnie i dmucha ok 0.5 bara, bo lekko sobie wtedy przyśpieszam
turbina jest po regeneracji ma ok 5 mc robiona w Oleśnicy w Genesis Turbo zakład ok wiec to nie wina turbiny bo to coś z napięciami jest, że komputer źle steruje zaworkiem nie pozwalając turbinie dać większego ciśnienia
pytanie czy to nie wina wtrysków, że leją i komputer zapobiega by nie doszło do wypalenia tłoków ?
kody na wtryskach są inne niż w inpa pewnie dla tego, że były nowe przy regeneracji nadane
PostNapisane: 6 września 2018, 18:52
Nie podałeś prawidłowych, ponieważ mieszasz 6 z 8, ale nieistotne. Masz nieodpowiedni wtryskiwacz na drugim cylindrze, z normą euro3 a ma być euro 4, więc nie będzie działać prawidłowo, wymień go, wpisz kod ima i problem będzie rozwiązany.
PostNapisane: 17 września 2018, 15:31
Kod silnika: m47n
Nie wie ktoś może na jakiej zasadzie są wyliczane korekty dla silnika bez sondy lambda?
Jaki sygnał daje informację ECU do zmiany korekty.
PostNapisane: 21 września 2018, 20:57
Moje BMW: x3 2.0d
u mnie korekty na 4 cylindrze dochodzą do+2,32 a reszta na minus jest (3 wtryski) a w przelewie wychodzi ze 2 wtrysk nalal ponad 100ml a 4-rty okolo 60ml. to w koncu ktory mam wybrać i wymienic . Nie ogarniam tych wtryskow przelewow i korekt.
PostNapisane: 23 września 2018, 07:11
Korekcje a przelewy to dwie osobne kwestie, pokaż wynik wszystkich wtryskiwaczy w teście przelewowym oraz pokaż screen a najlepiej film z odczytu korekcji, te wartości są z rozgrzanego silnika? Jak na zimnym? Dawaj screen'y.
PostNapisane: 23 września 2018, 12:33
Moje BMW: x3 2.0d
silnik zimny https://www.youtube.com/watch?v=q2ewtT6 ... e=youtu.be
silnik gorący https://www.youtube.com/watch?v=VB3_gDu ... e=youtu.be
zjecia z przelewow https://zapodaj.net/dfbb470a1486f.jpg.html silnik okolo 60*C
https://zapodaj.net/a50ea55cff541.jpg.html silnik gorący.
PostNapisane: 23 września 2018, 12:46
Wymień wtryskiwacz na 4 cylindrze.
PostNapisane: 23 września 2018, 15:16
Moje BMW: x3 2.0d
maniek 21112 juz zamowiony zobaczymy jak bedzie chodzil jak wstawie,co prawda uzywany ale gosc mowi ze sprawny w 100%jezeli bedzie cos nie tak to podmieni na inny,a wybrane byly ze sprawnego silnika rowniotko chodzil.przy wpisywaniu kodu ima slnik musi chodzic czy na zaplonie tylko.potem trzeba jakos odpowietrzac,czy tylko na zaplon kilka razy?
PostNapisane: 23 września 2018, 16:36
Na zapłonie, przytrzymaj zapłon 5 sekund i pal.
PostNapisane: 23 września 2018, 20:19
Moje BMW: x3 2.0d
ok jak wstawie wtrysk -dam znac jak z pracą silnika i ogolnie korekty itp.
PostNapisane: 29 września 2018, 15:49
Moje BMW: x3 2.0d
wymieniłem na 4 cylindrze wtrysk teraz jest na zimnym -1,8do 2,1. silnik dalej pracuje jakoś twardo i czuć te wibracje,kiedyś tak fajnie pracował miekko i żadnej wibracji nie było jak na bełemWu przystało.dodam ze dalej tez skaczą wartosci z Cr zadane jest 348 a pokazduje od 342do 352 razem ze skokiem cisnienia jest też skok na przeplywomierzu.
PostNapisane: 29 września 2018, 17:57
Moje BMW: x3 2.0d
silnik gorący https://youtu.be/xfsqRUp0M_k
