Teraz jest 12 października 2026, 22:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 320d 150ps Wszystko o zimowych problemach .Zdjęcia!
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:22
Kod silnika: m47n
bardzo ladne opracowanie ,szkoda tylko ze jutro pojawi sie nowy post w tych tematach z wyjasnieniem ze szukal ale niczego nie znalazl...ehhh zycie
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 13:58
Roger-Nysa, dzięki kolego za temat, upewniłem się, że z moim turkiem z grubsza wszystko jest ok.
Jakbyś mógł, to napisz, jak wygląda sprawa naprawy tego sterownika świec, bo najprawdopodobniej mam uwalony, wg kompa wszystkie 4 świece uwalone, a po spięciu na krótko w trakcie wywalania klapek z kolektora uwalona tylko jedna...
pozdrawiam i gratuluje zapału do pracy, bo wszystkie Twoje tutoriale po prostu miażdżą!
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:45
Moje BMW: E 46 330d
Roger-nysa
porusze temat tych podwyzszonych obrotow po zapaleniu... u mnie przy ok -4oC caly czas pracuje na lekko podwyzszonych obrotach.-czy to normalne???nawet po pelnym rozgrzaniu.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 21:26
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
No więc wcześniej wymieniłem świece i filtr paliwa, auto nadal nie odpalało jak stało noc na dworze w garażu git, napięcie wszędzie mam, bezpieczniki sprawdzone no i przyszedł czas na sterownik. Zapłaciłem 410zł+ 50zł za założenie u mechanika dzisiejsza noc pokaże czy to to. Mam jeszcze pytanko do użytkowników M47, jak długo świeci wam się kontrolka od świec przy zapalaniu? Czy jeśli auto jest zimne dużo dłużej się wam pali?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 22:29
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Trzymam kciuki za szybki i bezproblemowy rozruch :ok:
Śmieję się z Ciebie bo ja te sterowniku hurtowo ostatnio naprawiam za symboliczne 80zł :rotfl: :rotfl:
Z gwarancją no limit -dożywocie. A u mnie naprawiam instaluję i robię pełną diagnostykę za 200zł ;)
Twój może przetrwa do następnej zimy (ma wadę fabryczną jak wszystkie) mój po naprawie jest niemal niezniszczalny :rotfl:
Adam093 napisał(a):
Czy to jest zależne od temp silnika jaką osiągnie czy jak?? Z góry dzięki ;)
Większość funkcji życiowych nowoczesnego diesla jest zależna od temperatury cieczy chłodzącej i temperatury powietrza zasysanego.
Adam093 napisał(a):
Krzysiek (bo ty pewnie będziesz wiedział) powiedz mi jak długo w dieslu jest przestawiony kąt wtrysku po odpaleniu w takie mrozy
Wiem że tak jest ale co do precyzji ..... mogą się wypowiedzieć tylko dobrzy "tunerzy " Podglądając mapę pracy dla ujemnych temperatur.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 23:06
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Tak. Gdy np. rano odpalam samochod to podgrzanie trwa jakies 5-6 sek. Czyli dluzej niz standardowo.
gdy samochod ma juz jakas temp grzanie swiec to chwila 1-2 sek.
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 01:46
byłe
dokładnie jak giizmo napisał..
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 02:02
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
:super: rewelacja artykuł.
Podziele się kilkoma moimi spostrzeżeniami. Co prawda na co dzień auto stoi w garazu gdzie jest zwykle koło +12 st.C
Jednak kilka razy zdażyło się, że stał na mrozie przez noc. Nigdy nie miałem problemu z odpaleniem, obroty nigdy nie były dużo wyższe niż na ciepłym silniku, podejrzewam, że zwykle koło 900 obr (na ciepłym auto ma dokładnie 830obr/min)
Kontrola od grzania świec zawsze pali się dosłownie ułamek sekundy, zawsze. Jednak to może być spowodowane tym, iż od razu po zakupie auta wymieniłem świece (niestety kompletnie nie pamiętam co to było, aż tak nie byłem jeszcze wtajemniczony - ale pamiętam, że mówili, że to świece jakiejś "nowej technologii" które nagrzewają się właśnie w niecałą sekundę.
Po tym jak auto stoi na mrozie, nagrzanie do temperatury około 80-90 st ( pionowa kreska) to około 4-5 km w trybie nazwijmy to mieszanym (niby trasa, ale kilka świateł po drodze - prędkość 60-70km/h, jednak mówie tu o mrozach -2, -3 st. Nie pamiętam jak to było jak auto stało na zewnątrz w większe mrozy.
Z ciekawych rzeczy (pewnie nie jest to żadna nowość) gdy nagrzewam silnik staram się jeździć z wyłączzonymi nawiewami, kiedy powoli dochodzi do pionu, a włącze nawiew na max. widać, że wskazówka się delikatnie cofa. Ma to pewnie związek z otwarciem jakiegoś obiegu. Temp spada wtedy według testu o około 10st C.
Roger - jeszcze raz :ok:
ps. Zastanawiam się czy ten problem, mogę podpiąc pod ten temat.
Mianowicie, kolega kupił e46 również w m47tu i wraz z nadejściem mrozów, często załącza się wentylator, gdy auto stoi z odpalonym silkiem potrafi włączyć się co kilkadziesiąt sekund, na jakieś 5-10 sek. Z czym może być to związane?
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 12:37
Adam093 napisał(a):
Kolego jeśli masz webasto/el. podgrzewacz to jest to największa głupota. Dlaczego? Bo to urządzenie jest ściśle związane z klimatronikiem, po jego włączeniu i ustawieniu temp powiedzmy na 23 st włącza się podgrzewacz który pomaga grać silnik. Ty wyłączając nawiew wyłączasz podgrzewacz. No chyba że go nie masz to spoko, na pewno to dużo daje, bo nie wychładzasz silnika dmuchając w nagrzewnice która w tym wypadku działa jak chłodnica
Nie mam webasto :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 12:50
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
ale webasto to to nie to samo co przeplywowy podgrzewacz elektryczny wody
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 18:23
Moje BMW: e46 330d
Ja tam wciskam auto i sam sobie dobiera moc dmuchawy.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 09:47
zajcew007 napisał(a):
Po odpaleniu od razu włączyłem test zegarów 7.0 i temp. płynu -1.
Może ja jestem jakiś ograniczony, ale jak udało Ci się włączyć test po uruchomieniu silnika ?
Co robię nie tak?
1.Przytrzymuję lewy przycisk
2.Kluczyk w pozycję 2
3.Przechodzę do 7 testu
4.Odpalam gablotę - wyświetlacz przechodzi do normalnego trybu i nie mogę uruchomić żadnego testu.
Najpierw, bez uruchamiania silnika wszedłem do 19 testu,żeby odblokować zablokowane funkcje.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 10:54
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Co robię nie tak?
Kiedy odblokujesz testem 19 funkcje nie możesz powrócic do wyświetlania stanu licznika bo automatycznie blokuje sie ponownie i tak jest za każdym razem.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 11:12
Łopatologicznie poproszę.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 11:15
Roger wielkie dzięki auto pali na dotyk :), Mi także po nocy świece palą się moment
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 15:25
Ja mogę włączyć wszystkie testy również na odpalonym silniku...
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 21:27
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Adam093 napisał(a):
Inaczej się nie da.
A probowales odpalic silnik i wejsc w test ?
Sprawdz i pozniej pisz ze inaczej sie nie da ;)
Co robię nie tak?
Najnormalniej wejdz w test podczas pracy silnika. Trzymaj lewy przycisk az wejdzie ci w menu testowe..Odblokuj 19tke i wejdz w 7
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 12:18
Moje BMW: 3333333
Kod silnika: xxxxxxxxxxxx
witam
Gdzie dokladnie znajduje sie sterownik swiec ?
Dostane sie do niego z gory ?
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 13:26
Kod silnika: B47
baseman 1981 napisał(a):
witam
Dojście od spodu i sterownik jest obok rozrusznika.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 17:31
Moje BMW: 3333333
wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 61 gości
