Teraz jest 27 października 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [ Exx] e 34 520 Przegazowanie , strzał i nie trzyma obrotów
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 23:05
Moje BMW: E30 ix
Kod silnika: M20B25
Z odpiętym stanowczo Nie z uszkodzonym od biedy(jeżeli dolot szczelny)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 23:19
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
aha to dobrze że mi napisałeś bo już na innych forach przeczytałem że można tylko spowoduje to zwiększenie spalania. Z uszkodzonym nie pojeżdżę bo na każdych światłach będzie mi gasł, a z ciekawości zapytam czym grozi jazda bez przepływki?
Nic jutro w takim razie popatrzę jeszcze i coś czuje że wyjdzie na to iż kupię przepływomierz.. Czy kwota 150zł to kwota rozsądna czy za mała?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 01:32
Moje BMW: E30 ix
Kod silnika: M20B25
No i dobrze przeczytałeś, ale się da przejechać awaryjnie.
Bez urazy ale, tym pytaniem to już mnie rozwaliłeś, oddaj chłopie auto lepiej do mechanika.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 09:34
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
u mnie chodzi ale nie wiem jak u ciebie.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 10:20
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
Pytam dlatego że czytałem różne opinie np na tym forum że MOŻNA jeździć bez przepływomierza. Kolega wyżej jak widać również jeździ więc chyba to co piszesz nie do końca pokrywa się ze 100% prawdą, aczkolwiek chyba nie będe ryzykował..
Do mechanika nie mam zamiaru iść :P będę walczył .
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 10:30
Moje BMW: X5
Jak juz wspominalem wczesniej kup przeplywomierz z auta nie smiganego na gazie bedziesz mial pewnosc ze Ci nie strzeli znowu.To jest spowodowane tym ze jak masz malo gazu i przerzucasz na benzyne to moze zaciagnac jeszcze ta mieszanke i strzeli.Jesli chcesz uniknac powtorki musisz jak wspominali co niektorzy posprawdzac swiece, kopolke, palec rozdzielacza i wszystkie doloty czy wszystko jest z nimi ok.Jezdzic bym nie radzil gdyz za kazdy zaciagnieciem i strzalem filtry jak i przewody troszke dostaja wiec lepiej posprawdzaj i wymien co trzeba a bedzie ok.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 10:32
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
świece ew. kable to przypuszczam będą do wymiany ponieważ nie dawno świeciła mi się kontrolka INSPECTION - już nie świeci.
No kolego masz rację bo akurat gazu to za wiele nie miałem. !
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 10:39
Moje BMW: X5
No tak.Jak u mnie wystrzelil przeplywomierz to zmienialem juz wszystko swiece oraz kable no i przeplywomierz.Pytales czy 150 za przeplywomierz to drogo??Wg mnie to dobra cena.Ja sam kiedys dawalem 180.Znajdziesz tansze ale nie ryzykuj i kup taki jak wspominalem.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 11:45
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
Witam ponownie
Byłem właśnie w samochodzie, szczerze mówiąc ta guma okrągła co jest przed przepływomierzem z dołu była lekko osunięta. Poprawiłem ją i auto nie spada z obrotów zarówno na LPG jaki i na Pb. Czy mimo to przepływomierz może i tak być uszkodzony w jakimś stopniu?
W obudowie filtra powietrza z boku od strony lewej ( jak stoję od strony drzwi kierowcy) jest taki okrągły ?wlot? i nie ma na nim żadnej zaślepki (normalnie włożyłem rękę i dotknąłem od spodu filtr powietrza).. czy to tak ma być czy tam coś brakuje?
Zauważyłem że silnik po tej całej akcji, chyba że nie ma to związku, bardziej ?tyrka? ..
Od silniczka krokowego do dolotu dochodzi taki wężyk, jest on lekko pęknięty w jednuym miejscu i w=przy łączeniu z dolotem- czy to może zakłócić pracę silnika?
I ostatnie pytanie - gdy stanę z tyłu auta to słychać (jak jest zapalony silnik) takie hm "tyyyyyyy" dźwięk trudno mi go nazwać schylam się i wydaje mi się że to z okolic butli gazowej, tego w czym ona się znajduje . Co to może być ? chyba że pompa paliwa tak głośno pracuje, ale nie jest to dziwne?
Już teraz każdemu kto się wypowiedział i bd wypowiadał chce bardzo podziękować za pomoc !
Czekam na odpowiedzi :)
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 11:52
Kod silnika: m42b18
kolego lewe powietrze na pewno było przyczyna. a co do filtra to nie wiem, pozdro
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 00:06
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
na to wychodzi .. a czy nikt nie jest w stanie mi odp na wyżej zadane pytania?
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 12:21
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Niekoniecznie
nr. 10?
Tak może, wszystkie wężyki i połączenia muszą być szczelne. Przepływomierz "liczy" powietrze które dostaje silnik, każde nie "zliczone" przez powyższy będzie zakłócało jego pracę.
Ciężko odgadnąć co może robić "tyyyyyy".
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 12:36
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
Tak 10 ja właśnie tej rurki tam nie mam - ręke włożyłem w to, do czego ona na wyżej pokazanym obrazku wchodzi. Czy to może tak ma być czy jednak coś nie tak?. Hehe domyślam się że ciężki odgadnąć "tyyyy". :zawstydzony: nie wiem czemu wyadje mi się że to pompa paliwa..o może dzisiaj spróbuje nagrać i wrzucę plik.
Dzięki kolego za odp
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 12:48
Jeśli masz LPG to mógł to być celowy zabieg montażysty, miał problem z regulacją instalacji i wyrzucił ten element, skoro fabryka dała to powinno tam być, z tym że po założeniu tego mogą wystąpić jakieś małe komplikacje :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 lutego 2011, 15:35
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
to guma po prostu spadła i łapał lewe powietrze
PostNapisane: 4 lutego 2011, 15:36
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
a dziękuję wszystkim za pomoc ! :D
PostNapisane: 4 lutego 2011, 16:36
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
zobacz czy klapka na przepływce się nie oderwała mi własnie jak strzeliło to ten dekielek się odchylił i trzeba było składać na sylikon http://www.bmwauto.pl/przeplywka/przep1.jpg to zdjęcie przepływki a tu link do jak naprawić przepływkę ale lepiej nie skręcać tylko na sylikon http://www.bmwauto.pl/index.php?go=przeplywka
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
