Teraz jest 12 listopada 2026, 12:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] Problem z tuleją pływającą. Prosze o pomoc.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:08
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
hmm szczerze po ostatnich przygodach z walem nie ryzykowal bym blokowac tym sposobem kola zamachowego. Jak sruba jest zapieczona fest to mozesz nawet "podkrzywic" wał.Wiadomo nie bedzie on krzywy tak ze zobaczysz to golym okiem , sa to wartosci niewielkie co wplywa na zywotnosc panewek glownych. Akurat bmw ma solidny wał ale wole do tego podchodzic ostroznie. Widzialem kilka wynalazkow(szczegolnie wały silników typu V).Od tej pory zawsze blokuje kolo pasowe.Wiec metody kolegi COUPE uważam za jak najbardziej zasadne :)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:11
Bolec musi być z prawdziwego metalu a nie z drewna :rotfl:
P.S.
Śruby trzeba mieć jeszcze czym odkręcać i wiedzieć jak
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2011, 23:14 przez Toudi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:12
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Lysy1989 napisał(a):
Pewnie dlatego mi poszedł bolec :hyhy:
Już nie jeden tak postąpił :hyhy: Dobrze ze nic nie wleciało do środka ;)
P.S.
No właśnie oto przykład:
Toudi napisał(a):
Bez ściągacza robiłem to ze 3 godziny mając auto na podnośniku, przy użyciu własnej roboty "narzędzia" + młot 5 kg :wstyd:
Powodzenia w niedalekiej przyszłości przy np.: naprawie silnika... :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2011, 23:20 przez COUPE, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:16
Kod silnika: m51
Właśnie miałem obiekcje ze zostanie ale dało się wyjąc przez to okienko :P
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:19
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
zdradzę tajemnice odkręcania -blokadka wału ktora oferuje - (musialem ich zamowic kilka wiec sprzedaje reszte) plus plaskownik lub w moim przypadku profil 40x15x2 o dlugosci ok 1.5 m z przyspawaną na końcu nasadka od klucza udarowego o numerze 22.Idzie jak po maselku ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:23
Kod silnika: m51
Panowie, w instrukcji mojego Touring wyczytałem ze amortyzatory tylne są na powietrze pompowane sprężarka. to możliwe? nie widzialem tam żadnych przewodów dochodzących do amortyzatora...
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:25
COUPE, No teraz to mi pojechałeś po ambicji :mad:
Każdy kiedyś robił coś pierwszy raz i to w dodatku bez narzędzi, tyle że ja zawsze kończę co zacząłem i nie partole roboty.
Silniki w BMW rozbieram i składam obudzony o północy prawie z zamkniętymi oczami, a warsztat prowadzę od kilku lat i jakoś do tej pory nic nie urwałem.
Nie jestem jakimś laikiem czy mechaniorem ze stodoły :mad: :cenzura:
ja miałem 1 metrową rurę-przedłużkę o grubości ścianek około 4 mm która się wyginała pod oporem odkręcania śruby... ;) Trzeba było nas 2 aby był efekt gwałtownego przełamania śruby :P
A ja jestem mechaniorem ze stodoły :rotfl: - dodam nawet-amatorem (i to nie z zawodu, bo z zawodu oraz prace mam niestety inna :( ) silnik jak silnik już nie jeden rozbierałem i to z OTWARTYMI oczami, bo z zamkniętymi oczami to ja wole jednak spać... Ale jakby nie było również jak coś zaczynam to i kończę, i nie wciskam kitu ludziom ze nigdy w życiu nic nie urwałam :wstyd:
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2011, 23:33 przez COUPE, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:30
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2011, 23:31 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
Na marginesie to do odkręcenia tego typu śrub trzeba użyć odpowiedniego momentu, a nie ciągnąć na stopniowo zwiększając naprężenie.
Przy rozbieraniu silnika w BMW napewno nic nie urwałem i do tego właśnie odnosiła się wypowiedź
Nie chce mi się z Tobą dyskutować.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:47
Zapewne posiadasz zawieszenie NIVO o ile jeszcze działa-i nic nie było kombinowane ;)
A jeżeli chodzi o przewody to nie znajdziesz ich w amortyzatorach tylko w poduszkach pneumatycznych ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 00:33
Kod silnika: m51
Tzn w teleskopach potocznie mówiąc tak? :P
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 09:47
Kod silnika: m51
a co do tych oringow za tuleja to są one konieczne?
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 11:11
W jakimś celu ktoś je tam umieścił ;) , ale bez segerów tuleja powinna zostać na swoim miejscu.
Wymieniałem tuleje których ktoś wcześniej przede mną nie zabezpieczył jednak nie zmieniły położenia ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 09:55
Kod silnika: m51
Dzieki za podpowiedz z tym specjalnym przyrządem :hyhy:
Udało się wkręcić tuleje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 161 gości
