Teraz jest 27 października 2026, 19:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: ![E46] 330xd - "Bicie" na kierownicy podczas...
PostNapisane: 11 lutego 2011, 18:56
gdy koło jest przykręcone i uniosę auto na lewarku to podczas kręcenia słychać takie nierównomierne ocieranie w jednym miejscu bardziej a w innym wcale.Taka dziwna sprawa czasami bije słabiej a czasami jak za telepie to ręce odrywa od kierownicy.
PostNapisane: 11 lutego 2011, 22:50
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
arteck napisał(a):
...gwałtowniejszego przyśpieszania ale i podczas hamowania. Ostatnimi czasy mocno odczuwalne. Zdaje się, że zjawisko to narastało stopniowo - ale głowy nie dam. W sumie niedawno byłem w warsztacie na kontroli - nie było luzów w zawieszeniu.
Dodam, że podczas spokojnego przyśpieszania i hamowania a także jednostajnej jazdy zjawisko to nie występuje lub występuje w tak niewielkim stopniu, że nie jest wyczuwalne.
Jeśli masz to tylko podczas dynamicznego przyspieszania/hamowania, to osobiście wykluczyłbym złe wyważenie kół.
Szukałbym raczej gdzieś przy mocowaniu silnika/skrzyni - poduszki, ewentualnie przy przeniesieniu napędu.
Tak czy inaczej trzeba się przejechać i to poczuć.
Napisz co to było!
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:16
Dzięki wszystkim za rady. Jutro jadę na sprawdzenie kół. Zobaczymy czy pomoże wyważenie a być może prostowanie felg. Jeśli nie pomoże za tydzień, dwa będę wymieniał olej i filtry sprawdzę poduchy pod silnikiem i skrzynią. Dam znać co i jak.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 00:21
Kod silnika: M54B25
Zostaw w spokoju te koła!
Źle wyważone koła będą Ci biły w konkretnym zakresie prędkości, albo od jakiejś prędkości - ZAWSZE!
Jeśli masz drgania tylko przy DYNAMICZNYM przyspieszaniu, szukaj tam gdzie ta dynamika powoduje
jakieś naprężenia - a to na pewno nie są koła, felgi, opony - to mogą być tylko miejsca połączeń/przeniesienia napędu.
Jeśli Twój opis jest dokładny...
PostNapisane: 9 marca 2011, 11:41
Wszystko jasne. Wewnętrzny lewy przedni rzecz jasna przegub.
Przegub już mam, niebawem wymieniam.
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:04
Kod silnika: M54B25
Lewy przedni wewnętrzny przegub pomiędzy czym a czym?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
