Teraz jest 28 października 2026, 01:37
 Tytuł: Re: E46 323ci po wymianie silnika nie zapala .
PostNapisane: 18 marca 2011, 18:42
Kod silnika: M57N2
ryszard55 napisał(a):
mogę się mylić ,ale w e46 po wymianie przepustnicy trzeba zrobić adaptację
moze cos w tym jest , puki co czekam na fejsa nowego , jutro spytam elektryka czy w jego jest taka opcja . Mogła się posypać synchro EWSa z DME ?
PostNapisane: 18 marca 2011, 18:55
Kod silnika: M52b20
jeżeli komp po podłączeniu fejsa odpowiada to np. w INPie jest zakładka EWS i tam pokazało by ewentualne problemy
nie wiem co ma ten elektryk,jeżeli może odczytać same błędy -to lipa
PostNapisane: 18 marca 2011, 22:15
Może odwrotnie podłączyliście przewody paliwowe (zasilanie powrót)??
Da się tak zrobić i auto nie zapali. Padnięta przepustnica nie powinna mieć wpływu na uruchomienie motoru.
PostNapisane: 18 marca 2011, 23:25
Kod silnika: M57N2
Przewody są ok , zresztą pompa i tak nie pompuje , słuchajcie co to za przekaźnik taki niebieski koło komputera w komorze silnika ? Jest on 3 pinowy i to mnie dziwi bo są przecież przeważnie 3 ja go tam nie mam w ogóle i nie wiem czy ma być i od czego on jest ...
PostNapisane: 19 marca 2011, 12:45
Kod silnika: M57N2
Hehe , panowie jest postęp ! Przekaźnik ! A raczej jego brak , jest miejsce na niebieski przekaźnik ale ida do niego tylko 3 przewody ! Postanowiłem połączyć dwa grube kable bo przekaźnika nie miałem na 3 piny . Co się okazało ? Nagle ruszyła pompa paliwa a na desce zgasły kontrolki ABS , ASC i EML :) Czyli przepustnica i wszystko niby jest ok. . Idę poskręcać auto ponieważ jest całe rozkręcone przy dolocie . Myślę że zapali i będzie ok. . Oczywiście dam znać co i jak :)
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:55
Kod silnika: M57N2
Auto działa , narazie nie mam przekaźnika i jest on na stałe złączony kablem , nie wiem też jaki to jest po są tylko 3 piny gdzie zawsze są min. 4 . Hmm nie wiem dlaczego do tego głownego przekaźnika idą tylko 3 kable . Auto jezdzi i ma zero błedów w kompie :)
PostNapisane: 19 marca 2011, 21:07
Kod silnika: M52b20
no to szerokości
PostNapisane: 19 marca 2011, 22:20
Kod silnika: M57N2
Dzięki , ale przepustnica i tak byla uszkodzona . Silnik źle na niej działał i miał 3 błedy . Na obecnej zapala mi sie tylko przeplywomierz i regulacja vanosa
