Teraz jest 9 listopada 2026, 10:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] 320d ubywający płyn chłodniczy
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 13:56
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
dduchu90,
dduchu90 napisał(a):
a czy jest mozliwosc sprawdzenia czy ten plyn dostaje sie do silnika i nastepnie zostaje przepalony?
musisz podjechać na jakiś serwis i sprawdzą ci testerem 'UPG'
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 15:49
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Jest mozliwosc , niwelujac wszystkie wycieki zewnetrzne wtedy masz pewnosc ze plyn idzie do wydechu , ale skoro przejechales jak mowisz przejechales 30 tys to sie nie przejmuj, jesli byloby to zwiazane z glowica badz blokiem silnika to juz dawno skonczyla by sie jazda , szukaj banalow , na filmiku widac ze masz ladny kolor plynu wiec wymien ta pompe wody :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 13:40
Kod silnika: M47 D20
Mialem przeprowadzony test na zawartosc CO2 w ukladzie i wychodzi na to ze jest ok. Plyn spuszczalem z ukladu w celu zdemontowania pompy i jej sprawdzenia. Pompa ma luzy wyczuwalne reka. Zlany plyn z ukladu przelalem w szklane butelki w celu sprawdzenia czy jest w nim olej. Nie bylo go nawet kropli. Oleju tez mi nie przybywa i nie robi sie tzw. maselko. Sprawdzilem wszelkie mozliwe polaczenia i przewody. Nawet pozyczylem lampe uv i po wejsciu do kanalu zauwazylem slady plynu wlasnie w okolicach pompy. Tylko dziwi mnie fakt ze na kartonie podkladanym pod silnik po kazdej jezdzie nie bylo sladow zadnego wycieku. Moze kolo pasowe pompy rozrzuca czesc plynu a reszta odparowuje... nie wiem juz sam... a jeszcze jedno pytanko. Wirnik pompy powinien byc stalowy czy plastikowy? Ja mam ten drugi. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 13:55
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Nie wiem jak wyglada to cenowo ale polecam metalowe lopatki , plastikowe maja sklonnosc do wycierania sie oczywiscie po odleglym czasie jednak maja :) , skoro zauwazyles slady plynu przy pompie to nie zachodz w glowe tylko ja wymien to napewno pompa :) pozdrawiam.
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 15:52
normalnie niech montuje skf, plastyk pada w tanich pompkach ale dla tanich aut. taka hepu do vw chinska z metalowym wcale nie jest lepsza. nie sluchajcie tych bajek. bmw fabrycznie ma plastykowe i nic sie nie dzieje az pompa sie... :cenzura: skończy
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 13:03
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
Witam, uporałes się z problemem?
Skomentuj moją furke ;)
