Teraz jest 27 października 2026, 22:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] awaria szyberdachu
PostNapisane: 3 lutego 2013, 13:06
Witam, trochę odświeżę temat.
Ostatnio pojawił mi się problem z otwieraniem szyberdachu- tzn otwiera się w 3/4 i w ostatnim etapie trafia na opór i się zatrzymuje- opór pojawia się na lewej stronie. Mam połamane uchwyty od roletki i na wiosnę planuje je wymienić- podejrzewam że problemem jest właśnie jakiś element od ślizgów roletki czy coś. Nie znam się na tym więc prośba o pomoc, załączam foto (sory za jakość):
elementy zakreślone na czerwono napotykają się przy otwarciu i koniec, co gorsza nie moge w żaden sposób przesunąć tego "czegoś" na szynie- jakiś pomysł co z tym zrobić. Drugi element to "drucik" od uchylenia szuby prawda?
będę wdzięczny za pomoc co z tym fantem zrobić.
przy okazji pytanie, czy dobrze rozumiem ze element 17 (to chyba on mi się zakleszczył) powinien się przesuwać po szynie?
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 12:13
Moje BMW: E-46 Tour
Kod silnika: N46 B20
sensible napisał(a):
NIe trzeba zdejmować żadnej podsufitki poniżej masz dokładny opis jak to zrobić
http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
http://www.csfrancis.net/BMW/sunshadediy.pdf
Siema
Widzę że dawno nikt nie poruszał tego tematu i boję się że umarł on śmiercią naturalną :zdegustowany:
Mam problem z roletką przy mojej e46 zastosowałem się do instrukcji i otwarłem szyber przy zasłoniętej roletce ...
Jak się okazało roletka jest wyrobiona na ślizgach i wyskoczyła z prowadnic . Włożyłem ją na swoje miejsce ,ale przypuszczam że za jakiś czas znów wyskoczy :mur: W szyberku znalazłem jeszcze jakiś kawałek plastiku i nie wiem skąd on mógł wypaść i czy jest on dobry , czy też może urwał sie od jakiegoś elementu .Tak to wygląda : z jednej Obrazek
i z drugiej strony
Wie ktoś, gdzie się powinno to znajdować ??
Z góry dzięki
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 12:24
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeśli przed zacytowaniem linków spojrzałeś w nie to na pewno zauważyłeś element o który pytasz w pierwszym z nich.
Step 4 - Reassembly jest zdjęcie tyle, że niepogiętego elementu.
Dodatkowo podpowiem Ci, że jest to ślizg podsufitki.
nr 17 na tym rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 13:16
Moje BMW: E-46 Tour
Dzięki za uświadomienie :padam: :P
Prawda jest taka że na szybko cytowałem i akurat w te linki nie wszedłem :zawstydzony:
muszę jeszcze raz zajrzeć do szyberku czy drugi plastik gdzieś tam jest
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
