Teraz jest 11 października 2026, 16:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Problem z hamulcami
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 20:54
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 12:44
Kod silnika: M62B35
podol napisał(a):
Ja kupiłem do swojej FEBI jakieś pół roku temu i narazie jest ok
x2 z tym że nie pół roku a 4 mies ;]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 3 lipca 2013, 01:34
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Mam pytanie, przymierzam się do wymiany elastycznych przewodów hamulcowych w swoim e39 na tylnej osi...
Ale od razu zakładam hipotezę że coś może pójść nie tak i przy odkręcaniu starych przewodów może uwalić się przez to przewód stalowy właśnie na ich łączeniu... Co oczywiscie skutkuje wymiana go na nowy...
No i teraz powiedzcie jak to jest w przypadku wymiany przewodów stalowych na nowe, bo wiadomo że będę musiał rozłączać ich przy pompie ABS, co automatycznie może przynieść problemy z takowym odpowietrzeniem układu... :kwasny: Na forum, na goglach jest wiele opinii, jedni piszą że odpowietrzali standardową metodą od najdalszego koła, jedni ze na włączonym zapłonie, inni ze trzeba jakieś ciśnienie podłączyć, a jeszcze inni ze do tego musi być komputer i sterować pompą abs, :zdziwko:
Czy jest tu ktoś kto przez coś takiego przechodził? Jeżeli tak to proszę o porady co tak na prawdę trzeba zrobić aby przy zakładaniu nowych przewodów stalowych, prawidłowo odpowietrzyć układ...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 lipca 2013, 09:22
Kod silnika: M57D25
Ja u siebie demontowałem całe zaciski do czyszczenia i wymieniałem przy tym cały płyn i odpowietrzenie odbyło się standardową metodą. Jedyne co to nie miałem zupełnej pustki w przewodach.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:03
Moje BMW: e39 530d
Przewody w e39 te stalowe na tył są łączone w okolicach fotela pasażera, więc w razie czego nie musisz ruszać nic przy pompie, tylko tam.
Po zdjęciu osłony zobaczysz jak to wygląda.
A przewód lewego koła (przynajmniej w kombiaku) jest łączony jeszcze w okolicy wnęki na koło zapasowe.
Odpowietrzałem standardową metodą i wszystko działa jak należy, a układ miałem suchy, bo wyciągałem pompę z serwem.
