Teraz jest 27 października 2026, 12:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Bicie podczas jazdy i przy hamowaniu.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:09
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
no nie ma jak smarowac hamulce towotem hahhaha
przy wiekszym hamowaniu rozplynie sie i poleci na tarcze i moze to wplynac zle na doroge hamowania. podczas jazdy to sila odsrodkowa to rozbryzga ale jak beda gorace hamulce to splynie i przy ruszaniu na jakeijs krzyzowc emoze byc kuku i dymek hahah
a co do bicia to 50:50 tarcze lub cos gumowego w zawiasie bo inne sily dzialaja na zawieszenie podczas hamowania a inne podczas napedzania
tarcze nowki po 10 000 ????? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: nowki to sa po 100 km
moga miec jakas wade i sie pokrzywily moze woda zimna na gorace tarcze byla .......
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:14
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Mariusz325 napisał(a):
Saper1008 napisał(a):
Na stacji pan powiedział do mnie że mam luzy na drążkach tych od maglownicy czyli na drążkach kierowniczych z lewej mocniej z prawej mniejszy luz
W którym miejscu?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... _tie_rods/
Ten element ze śrubkami z obu stron taki gwintowany niby to to jest przyczyną
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:15
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
U mnie zaś słychac bicie jak hamuje, tylko niewiem dokladnie czy to tarcze tylnie czy przednie, tylnie widac dawno nie byly zmieniane, przednie na oko widac dobre, też musze podjechac na stacje skontrolowac tarcze bo denerwujace jest to bicie jak hamuje szczegolnie przy duzej prędkosci :kwasny:
Ostatnio edytowano 14 czerwca 2011, 20:41 przez ROBBMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
ROBBMW napisał(a):
U mnie zaś słychac bicie jak chamuje, tylko niewiem dokladnie czy to tarcze tylnie czy przednie, tylnie widac dawno nie byly zmieniane, przednie na oko widac dobre, też musze podjechac na stacje skontrolowac tarcze bo denerwujace jest to bicie jak chamuje szczegolnie przy duzej prędkosci :kwasny:
:ok: :wstyd:
Ciesz się że "chamuje" :dobani: :wstyd:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:53
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Przy biciu na kierownicy, proponuje zaczac od sprawdzenia pierscieni centrujacych. Drobne, a czesto zaniedbywane elementy.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:36
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
W którym miejscu?
To szukaj mechanika który wymieni/naprawi maglownicę, bo to z nią masz problem.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:58
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
W którym miejscu?
Ale ten element jest wymienny a z maglownicą chyba wszystko w porządku w poprzednim aucie miałem uszkodzoną maglownice to mi nie odbijała kierownica tak jak powinna auto dziwnie się zachowywało a w Bmce jest wszystko super klei się drogi jak głupia :) Dziś jeszcze dopompowałem jedno kolo bo okazało się ze miałem za mało powietrza było 1.5 dopompowałem przód z 2.0 na 2.5 i tył z 2.0 jedno kolo i 1.5 drugie kolo na 2.3 i wydaje mi się ze bicie podczas jazdy ustało nie jechałem jeszcze po równej drodze a podczas hamowanie bicie jest mniejsze ale jeszcze jest.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 22:45
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
ja właśnie to samo przerabiałem, w takim samym autku, okazało się, że tuleje z przodu były do wymiany, nie ignoruj tego ....
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 08:21
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Tuleje razem w wahaczami niedawno były wymieniane niedługo będzie wymiana oleju jeszcze z tyś km wrócę z wakacji i wezmę się za nią bo będzie stała 2 tyg bo kluczyki zabieram z sobą ;p Bo inaczej zamiast odpoczywać bym myślał czy mi brat albo ojciec nie katują mojej lali ;p
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 09:33
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
ja mam proste felgi przynajmniej sprawdzali je w warsztacie nówki opony załozone, pierscienie centrujace tez mam, kola wywazone a przy 110-120km/h wystepuje bicie kierownicą. tez nie wiem co jest tego powodem zawieszenie mam sprawne, noqy gwint, geometria dwa razy ustawiona. a problem nadal jest. na zimowkach nie wystepuje jeszcze zostaje mi do sprawdzenia tarcze choc watpie i ponowne wywazenie kół ale u specjalisty co tak dlugo wywaza az bedzie mozliwie jak najmneij odwaznikow. rece opadają. koła to 225/40/18. jakas rada?
brak zgody na link
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 10:09
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Może być tak że na stacji diagnostycznej nie wyczują Ci tych luzów, ale podczas jazdy działają inne siły i może masz gdzieś luz na drążkach tak jak ja, ale skoro mówisz ze na zimówkach nie występuje to może coś z oponami nie tak, może masz jakieś guzy sprawdź dokładnie opony albo najlepiej jak byś przerzucił od kogoś takie same koła z taką sama gumą i zobaczył czy problem występuje, w BMW o biciu na kierownicy to podobno można by książkę napisać :)
PostNapisane: 17 marca 2015, 15:51
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2D25
od jakiegos czasu mam bicie przy hamowaniu a dzis hamujac ostro przed kretynem kerownica bila caly czas, podczas przyspieszania i hamowania. to tez hamulce? najlepsze jest to ze gdy zaparkowalem samochod to po ponownym uruchomieniu nie bije juz podczas przyspieszania
PostNapisane: 18 marca 2015, 11:47
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Wina może być po stronie tarcz hamulcowych ale wtedy bicie tylko podczas hamowania chyba że ostro powichrowane to podczas jazdy lecz to mało prawdopodobne, sprawdz koła czy felgi są proste i czy opony nie mają jakiejś wady, może być to spowodowane przez luzy w zawieszeniu ja miałem bicie podczas jazdy i przy hamowaniu wymieniłem całą zawieche z przodu i ustało lecz koła tez muszą być dobrze wyważone
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
