Teraz jest 12 października 2026, 02:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 63  Następna strona
PostNapisane: 20 października 2009, 06:57
jetem, w nowym termostacie EGR nic nie powinno stukać (w moim starym też stukało)
PostNapisane: 20 października 2009, 20:10
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
U mnie w teście wychodzi 65 max 69,oczywiście podczas jazdy się wychładza.Czy na tej rurce do nagrzewnicy żeby odpowietrzyć to jest taka nakrętka sześciokątna?Bo reszta to na śrubokręt.
PostNapisane: 20 października 2009, 20:16
tak, ta co idzie do nagrzewnicy jest sześciokątną nakrętką, u mnie odkręciłem ją palcami
reszta na śrubokręt
PostNapisane: 21 października 2009, 20:42
Moje BMW: E46 320d 98r
Podłączę się do tematu:
Mam identyczne problemy z dogrzewaniem silnika jak większość z tutaj piszących. Już zamówiłem termostat główny, jak wyczytałem w tym wątku, że za niedogrzewanie silnika może być odpowiedzialny termostat EGR. Chciałem go obejrzeć i zauwazyłem, że jest jakiś "nadgryziony"... Zauważyłem też lekki wyciek płynu.
Nie wiem, jak wstawić fotkę, żeby Wam to pokazać...
[img]C:\Documents and Settings\SINNER75\Pulpit\Nowy folder[/img]
Czy to wykruszenie mogło spowodować niedogrzewanie silnika? Tak, czy owak muszę go kupić, więc może przy okazji rozwiąże się mój problem z niedogrzewaniem silnika. Czy cena w ASO BMW 140 PLN jest normalna?
PostNapisane: 21 października 2009, 21:25
Moje BMW: e39 530d
wrzuć fotke na imageshack.us a później podlinkuj na forum
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 października 2009, 21:28
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Tak cena ok 140zł jest normalna. Wykręć po prostu termostat egr i dmuchnij w niego z 2 stron - jeżeli puszcza powietrze w obie strony bez wyraźnego oporu, to jest do wymiany.
A fotkę wrzuć tak jak kolega pisał np na fotosik albo imageshak.
PZDR Łukasz
PostNapisane: 21 października 2009, 22:05
PostNapisane: 21 października 2009, 23:10
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
to ja sie podłącze u mnie problem polega na tym że długo się nagrzewa, jakieś 12-15km. Wiec po przeczytaniu paru stron i tematów doszedłem do tego że to termostat EGR, wiec juz kupiłem oryginalny od razu dokupiłem ten o-ring. I mam kilka pytań co do wymiany a właściwie dolewania płynu, jak nie wiem jaki był wcześniej zalany do mogę dolać np. Borygo zimowego taki w srebrnym baniaczku ? I jak z procedurą odpowietrzania , wyczytałem że trzeba odkręcić w termostacie tą plastikową nakrętkę ? Jak by ktoś mógł opisać co i jak, to bym sobie rano wymienił. Wiem wiem że kilka stron wcześniej jest to opisane, ale nie ma nic o odkręcaniu na termostacie tego odpowietrznika.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 22 października 2009, 01:18
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Najlepiej zlej caly plyn i zalej Prestone, ewentualnie mozesz go dolac do starego.
PostNapisane: 22 października 2009, 14:22
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Panowie :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Termostat EGR wymieniony [koszt - 145zł] - pion po 2,8km-3km :D:D:D:D:D:
A i w co nie mogę uwierzyć spalanie w mieście przy zamulaniu spadło z 11litró do 8lirtów :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 23 października 2009, 06:55
tylko się cieszyć :)
PostNapisane: 23 października 2009, 07:21
a czy możliwe,że ja oryginalnie mam tylko jeden termostat główny?Mam 2.0D z 2003,150k.Szwagier ma 1.8d z 2005 i ma termostat AGR,a ja w tym miejscu mam plastikowe rurki?
PostNapisane: 23 października 2009, 07:27
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Dziękuje Tobie za cenne porady :40:
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 23 października 2009, 07:58
Chłopaki podaję sposób na sprawdzenie czy działa termostat główny,
Wystarczy zacisnąć wąż co idzie do termostatu egr, jeśli po paru kilometrach 4-7 wskazówka nie stoi w pionie to na 100% termostat główny, u mnie tak zrobiłem , wymieniłem termostat główny i wskazówka po 3 kilometrach poszła w pion, następnie zdjąłem zacisk z węża egr i lipa długo się rozgrzewa, czekam za termostatem EGR
PostNapisane: 23 października 2009, 08:08
możliwe, ale możesz mieć również przesłonę/żaluzję na chłodnicy (otwiera sie i zamyka podciśnieniowo) oraz dogrzewanie silnika za pomocą webasto
niech idzie na zdrowie :)
PostNapisane: 23 października 2009, 08:28
zgadza się mam żaluzję,webasta nie posiadam.Ale ta żaluzja na mój gust jest non stop zamknięta,odpuszcza tylko jak wyłącze silnik.I jest ona za chłodnicą a nie przed.W każdym razie mam tylko jeden wybór z termostatem :rotfl:
PostNapisane: 23 października 2009, 10:05
U mnie tez stalo sie cos dziwnego ze spalaniem :hyhy: Termostat zmienilem w piatek. W sobote zakladalem ringi na zegary wiec musialem odlaczyc aku. No i tak sobie jezdze od soboty i komp pokazuje zdecydowanie mniejsze spalanie (o jakis 1 litr) i tez dziwi mnie o wiele wieksza liczba km do przejechania jaka podaje komp. Termostat tak wyplynal na spalanie czy kalibracja spalania w liczniku ulegla skasowaniu dlatego, ze odlaczalem aku?
Gustav200
, szkoda, ze u mnie spalanie nie spadlo o 3 litry :P No, ale wtedy by palil 6 tak jak 1.9tdi :rotfl:
PostNapisane: 23 października 2009, 10:17
spalanie spadło, bo temp. pracy silnika jest optymalna :)
PostNapisane: 23 października 2009, 14:57
Moje BMW: e46 320d
witam
zdjąłem termostat EGR i dmuchalem w niego i powietrze przelatuje bez problemu, czyli pewnie jest do wyrzucenia. Potem go założyłem i zacisnąłem ten dolny wężyk, przejechałem się kilka km i wkzówka poszła w góre, bylo lepiej niz ostatnio bo przed tem podnosila sie pona niebieskie, a teraz bołą troche ponad 1/4. Czy jak go wymienie to temp pojdzie w pion?? Czy mam tez walniety głóny termostat?? Bo lewa rura idąca od chłodnicy jest lekko ciepła, a ta prawa ciapła, czy to ma jakieś znaczenie??
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi!!
PostNapisane: 23 października 2009, 19:27
Da sie jakos sprawdzic bez rozbierania, ktory termostat jest uszkodzony? Jezeli sie nie da, to chyba zamowie termostat egr i glowny przy rozebraniu zobacze, ktory jest uszkodzony i go wymienie, a ten drugi odesle.
Hmm nie bardzo rozumiem, mozesz jeszcze raz wytlumaczyc? Jezeli po wymianie termostatu glownego wskazowka trzyma pion po 3 km, to po co chcesz wymieniac termostat egr?
