Teraz jest 26 października 2026, 10:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 520 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] n42 zła praca rozgrzanego silnika
PostNapisane: 17 lutego 2011, 23:54
Kod silnika: N42B18
no bo tak :rotfl:
czekamy ;)
PostNapisane: 18 lutego 2011, 18:32
jacekb66 napisał(a):
sprawdzil to tak ze jak wyjechal nim na trase mial 60 stopni jak ruszal i spadalo, auto w czasie jazdy nie chce sie przelaczac na gaz instalacja stag 300, juz mnie to wkur... RUFJAN czy wymiana napinacza lancucha zmieni dzwiek tego niesczęsnego silnika n42?
Spadająca temperatura silnika podczas jazdy to typowy objaw uszkodzonego termostatu w pozycji otwartej na stałe.
Kolejną przyczyną może być zapowietrzony układ chłodzenia mimo że jest teoretycznie samo odpowietrzający się.
Sprawdzić możesz w prosty sposób
Odpal auto na postoju wyłącz nawiew powietrza do kabiny (inaczej będziesz ochładzał go poprzez nagrzewnicę) i wkręć go na ok 2000 obr i obserwuj temp na wskaźniku powinna rosnąć jednostajnie aż do osiągnięcia przez wskazówkę pionu. Jeżeli masz uszkodzony termostat i wyjedziesz na trasę powietrze (obecnie) o dość niskiej temperaturze będzie przelatywało przez chłodnicę (zadziała jak wentylator w lato :) ) i znacznie obniży temperaturę silnika. Jeżeli dodasz do tego chodzenie wentylatora nagrzewnicy to masz przyczynę spadającej temp. Rozwiązanie bardzo tymczasowe wsadź karton na 3/4 powierzchni chłodnicy od przodu :)
Docelowe wymień termostat :)
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:34
Kod silnika: n42b20
BUBU a jeśli to nie termostat? gaziarz mowil cos o pompie wodnej, auto normalnie łapie 90 stopni daje cieplo na kabine takze nie wiem.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 15:05
Najpierw przeprowadź te proste testy i będziesz wiedział.
Jeżeli to pompa no cóż nie wykluczam :)
Na zimnym silniku odpal odkręć korek do zbiorniczka i obserwuj strumień płynu z jego prawej strony. Jeżeli będzie miarowy i będzie reagował na podniesienie obrotów to pompa powinna być git. Ja biorąc pod uwagę objawy które podałeś obstawiał bym termostat.
Problem w tym że te silniki są na tyle przekąbinowane że rzeczywiście może być wszystko :(
PostNapisane: 19 lutego 2011, 17:27
Kod silnika: n42b20
zakryłem narazie chłodnice tekturą zobacze co sie bedzie działo, mowisz zeby odkrecic korek i w srodku zbiorniczka patrzec czy bedzie plynelo z prawej strony tak?? jesli bylby to termostat to chyba nie byloby cieplego powietrza w kabinie??
PostNapisane: 19 lutego 2011, 17:37
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Kolego, nie działaj żadnymi kurde kartonami. Co to w ogóle za druciarskie metody. Natychmiast wymień termostat, jeśli to nie to, to szukamy dalej. Wg. mnie jakbyś miał uszkodzoną pompę wody i nie byłoby obiegu, to by Ci się silnik gotował.
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 19 lutego 2011, 17:43
Kod silnika: n42b20
gaziarz mowil ze jak wyjechal moim autem z garazu to komp pokazywal 60 stopni a jak jechal to temperatura spadala ale to dla mnie dziwne bo wskazówka idzie do gory od temperatury.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 19:29
Kod silnika: N42B18
dobrze mówisz mi kiedyś w 525tds urwał się plastykowy wirnik od pompy wody
co zaowocowało wzrostem temperatury i spektakularnym parowaniem chłodziwa :szok:
PostNapisane: 20 lutego 2011, 11:59
Nagrzewnica chodzi na małym obiegu płynu tak aby jak najszybciej nagrzać wnętrze więc gdyby był uszkodzony termostat w jakiejkolwiek pozycji i tak będziesz miał ciepło w aucie :)
I tak jak kolega Rufjan zauważył gdybyś miał uszkodzoną pompę to wskazówka zapierała by się o czerwone pole :)
I sprawdź czy gazownik na klimatronic nie patrzył zamiast temp silnika (taki żarcik :) )
PostNapisane: 20 lutego 2011, 19:54
Kod silnika: n42b20
To obstawiasz BUBU termostat? wczoraj zauwazylem jeszcze taki problem- zapalilem na zimnym jechalem i jechalem wskazówka byla juz na bialej kresce i na gaz sie nie przełączał , stanąłem na chwile zgasilem auto i odpalilem ponownie i odrazu sie przelaczyl, dziwne to troche
PostNapisane: 21 lutego 2011, 00:00
Kod silnika: N42B18
jacekb66 z tego co pamiętam to są 2 czujniki temperatury
pierwszy podaje informacje do komputera a drugi do wskaźnika temperatury (jeden chyba niebieski a drugi czarny)
może w nich tkwi problem :chytry:
PostNapisane: 21 lutego 2011, 00:07
Kod silnika: n42b20
no dobrze są dwa czujniki ale dlaczego auto w czasie jazdy nie przełączy się na gaz tylko jak stane na chwile zgasze go i ponownie odpale to sie przelaczy?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 00:31
Kod silnika: N42B18
:medit:
:medit:
:medit:
a dlaczego w silniku jtd jak padł czujnik położenia wału to auto gasło po 15min i nie chciało odpalić a po odczekaniu ze 25min odpalał i sytuacja się powtarzała?
też tego nie wiem :)
zajechałem do serwisu pan mechanik chwycił komputer diagnostyczny zakaszlał i podłubał sobie w nosie
później katował auto na postoju do max obrotów patrząc w ekranik po czym podniósł głowę i powiedział:
abrakadabrahokuspokus czujnik położenia wału do wymiany :04:
a jak wiadomo instalacje gazowe takiego typu jak u ciebie biorą pod uwagę temperaturę cieczy przy aktywowaniu systemu gazowego więc jak najbardziej możliwa jest usterka czujnika temperatury ;)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 11:40
Kod silnika: n42b20
koledzy byłem dzisiaj u gazownika auto było nagrzane wskazówka stała w pionie a na kompie pokazywało 65 stopni i co to moze byc dlaczego tak pokazuje?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 11:48
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
U mnie w duże mrozy po włączeniu testu nr 7 na zegarach pokazywało 70st. kiedy wskazówka była w pionie :| w środę wymieniam termostat i wtedy zobaczę czy coś się zmieni bo auto dość wolno się nagrzewa.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 21 lutego 2011, 11:57
Kod silnika: n42b20
TO DAJ ZNAĆ CZY COŚ SIE ZMIENIŁO KRZYCHO, A NAPISZ JAK ZROBIĆ TEN TEST?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:07
Kod silnika: N42B20
zajrzyj tutaj
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:14
Kod silnika: n42b20
nie moge nic znalezc wyslij jak to zrobic jesli mozesz
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:45
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Przecież wysłał ci link gdzie masz dokładnie opisane co i jak zrobić.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:47
Kod silnika: n42b20
no widze go ale cos mi sie wlacza innego nie po polsku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
