Teraz jest 12 października 2026, 03:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:31
byłe
nie nie mam webasta a ten egr sprawdze jutro bo dzis juz nie zdążyłem..
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 21:52
Hmm.. u mnie po przejechaniu 100km wskazówka na pierwszej kresce do pionu nawet nie doszla ..
Wiec zalozylem przed chlodnica karton przejechalem 80km i wskazowka doszla dopiero do pionu (temp -15)
Kiedy przyspieszam wskazowka idzie lekko w gore to oznaki, ze raczej glowny termostat ?
Kiedy po miescie to skolei spada temp :D
Ja to chyba mam na odwrot ..
A i jak sprawdzic czy webasto dziala ? mam zwykle bez zadnego sterowania nie wiem czy ono wogole dziala :/ ?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:40
byłe
a z tym webastem to juz sam nie wiem bo jest tam jakies urzadznko ale to chyba nie webasto bo jak widzialem bmw z webastem to było napisane na nim webasto i tyle a tu zadnych napisow... :zalamany:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 06:51
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Masz pewnie dogrzewacz elektryczny :cwaniak:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 10:01
byłe
Wlasnie tak mi sie wydawalo bo na webasto to to nie wyglada.. ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 10:55
byłe
Wykrecilem dzis termostat EGR dmucham w niego i .............. tak jak bym dmuchal w slomke.. :) Lece zaraz go zamowic zeby jak najszybciej zalozyc nowy.. :hyhy:
Wielkie dzieki za pomoc a w szczegolnosci dla rorafalki za pomoc w diagnozie... :padam: :padam: :padam:
Zaloze nowy to pochwale sie czy juz wszystko ok.. ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:47
piotr320, termostat łaski nie robi, na pewno będzie :ok:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:51
rorafalki po przeczytaniu tego calego tematu stwierzam, ze najlepiej jest wymontowac termostat ERG i sprawdzic go przez dmuchniecie ? jesli jest nie sprawny kupic nowy i w serwisie poniewaz zamienniki sa drozsze :]
A jesli sprawy to znaczy ze glowny termostat i padl :P
Chyba zaraz ide do garazu wymontowac bo mnie to ciekawi napewno mam cos zepsute tylko co :D
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:54
z grubsza tak, ale...
z tego co widziałem masz webasto, które nie działa, a żaluzja na chłodnicy Ci się zamyka?
powyższy "schemat", który opisałeś jest w przypadku auta gdzie jest tylko termostat EGR i główny
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:00
Nie mam zaluzji.. wczoraj wlozylem karton lecz nie wiele to pomoglo..
po przejechaniu okolo 100km dopiero wskazowka w pionie.. bez kartonu to nie moglem wogole osiagnac takiej temp:-)
temp -20
Napewno jest cos nie tak
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:32
W m47 jest żaluzja. Wpisz VIN i sprawdź http://www.realoem.com/bmw/select.do ale powinna być :|
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:23
Heh nie wiem wpisalem patrze nic takiego nie widze byc moze zle szukam patrzylem na schematach gdzie wyposazenie auta z zewnatrz Zewnętrzne osłony / Kratka ozdobna na chlodnicy.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:42
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Nr 3 Żaluzja. Szukaj w chłodnicy... ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:59
No znalazlem zaluzje ona jest od strony silnika nie wiem czy dziala ?
Widze na rysunku czy normalnie tez ja widac ? kiedy sie ona zamyka, a kiedy otwiera ?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:01
Jak odpalisz auto na zimnym silniku to żaluzja powinna być zamknięta a jak się nagrzeje do optymalnej temp. to powinna się otworzyć... :|
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:12
Bede obserwowal czy sie otwiera / zamyka ... golym okiem da sie to zobaczyc bo widze ze to od strony silnika?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:22
Z góry to widać...
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 21:51
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
koledzy moze wy mi poradzicie bo odpowietrzalem dzis uklad chlodzenia w 320d 136ps i po odkreceniu srubek odpowietrzajacych z pod wszyskich leci plyn oprocz spod tego co jest obok zaworu egr .o co w tym chodzi ????bo jesli zz tamtad nie leci to mam niieodpowietrzony nawet kolega mi pomagal wciskal pedal gazu kilkakrotnie zpod reszty srubek wylewal sie plyn to pozakrecalem <bez babelkow > a z tego nic .co to moze byc ????bo wydaje mi sie ze dalej uklad jest zapowietrzony skoro z tamtad nawet kropla nie poplynela
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:26
Moje BMW: E46 320d
Witam, podpinam się pod temat. E46 320d oczywiście nie dogrzewa.
1. Mam żaluzję ale jest cały czas otwarta. Jak na odpalonym silniku zdjąłem wężyk od podciśnienia z gruszki, która zamyka i otwiera żaluzję i przytkałem go palcem to czuć jak zasysa. Założyłem inny wężyk na gruszkę (aktuator) i próbowałem zasysać powietrze ustami ale szło bez żadnego oporu. Jak dmuchnąłem to też syczy jak by żadnej membrany w środku nie było. Czy to znaczy że ta gruszka jest zepsuta? Powinien być chyba opór żeby to cięgiełko schowało się w gruszkę i zamknęło żaluzję? Czy mam rację? Czy można taką gruszkę gdzieś dokupić?
2. Mam też webasto spalinowe-tylko do dogrzewania silnika, ale też nie chodzi jak powinno. Nieraz się załączy ale tylko na jakieś 4minuty i tylko buczy jak odkurzacz-nie słychać żadnego cykania pompki paliwa. Jak buczy i ścisnę ten wąż co idzie od webasto do błotnika-chyba wydech-to je przydusza. Czyli chyba tylko dmucha ale nie grzeje skoro nie słychać pompki paliwa?
Jak odłączę wtyczkę zasilającą od webasta i ją podłączę to po odpaleniu silnika zawsze się włączy ale tylko tak jak pisałem wcześniej ok 4min i jeśli nawet zgaszę silnik to nadal buczy i po chwili się wyłączy.
Sorki za rozpisanie ale chcę doprowadzić do porządku najpierw te dwie rzeczy zanim wezmę się za termostaty.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 01:00
byłe
krzych181 tak jest ona od strony silnika, najlepiej niech ktoś Ci odpali samochod a Ty patrz czy sie zamyka-jest to chyba najprostszy i najlatwiejszy sposob aby to sprawdzic..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 116 gości
