Teraz jest 26 października 2026, 08:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 520 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] n42 zła praca rozgrzanego silnika
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 00:27
Kod silnika: m52tub28
M-powermdc napisał(a):
pierwsze co silnik wszedł w tryb awaryjny a drugie co świeciła kontrolka silnika i EML
Odpalał Ci po tym? :chytry:
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 09:53
a czemu miał by nie odpalić :/ tylko ze dało sie jechać do 3000 tysięcy obrotów bo to tryb awaryjny
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 00:07
Po prostu brak pytań :(
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 00:23
Bo mi np. nie odpalał ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42
no a jak sprawdzic te cewki kiedy na zimnym szarpie o jak sie rozgrzeje jest juz ok?? albo jak nie pali na jeden cylinder i jak sie zgasi auto i odpali to wszystko wraca do normy to jak to sprawdzic??
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 19:30
Moje BMW: E46 330 CI F/L
Mozna sprawdzic jakims miernikiem jaka maja rezystencje ta ,ktora bedzie odstawac parametrami od innych bedzie padnieta. Idealnie do znac wartosci jakie powinna miec taka cewka.
Moje Byle e36325 , e46328 , 318CI F/L :) obecne e46 330CI F/L
PostNapisane: 4 marca 2012, 14:10
Moje BMW: BMW 318i E46
Kod silnika: N42
mack10koro, kolego chciałbym wymienić ten napinacz który opisywałeś duzo wczesniej (ori: 11317567680 ) i moje pytanie czy potrzebne jakies uszczelki do tego ?czy jest wszystko w komplecie np.spręzyna?
PostNapisane: 4 marca 2012, 20:40
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Uszczelka jest w komplecie z kompletnym napinaczem, tak było w moim przypadku jak zamawiałem w ASO. Jak by ktoś potrzebował samą uszczelkę do oddam za free (jak znajdę) bo też zamówiłem z niewiedzy.
A miernikiem to można sprawdzić tylko uzwojenie pierwotne cewki, całą cewkę najlepiej oscyloskopem: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/34/83
kolego kostek 43 może to nie cewki jka takie jaja się dzieją?
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:19
Kod silnika: N42
Napinacz juz zamówiony a ASO ,wiec uszczelka tam jest w zestawie ..ale dziekuje.
Wiadomości moje na PW cos nie chca do Ciebie dochodzić ,a jak z tą spręzyna?konieczna jest wymiana na nową ?? mozna dokupic
PostNapisane: 5 marca 2012, 22:06
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Dochodzą dochodzą jak najszybciej odpisuje, Nie ma dodatkowo sprężyny bo nie trzeba żadnej sprężyny.
PostNapisane: 20 marca 2012, 09:35
Moje BMW: E46 318i FL
Kod silnika: N42B20
Przeczytałem cały wątek i nie tylko :zdziwko:
Więc przy kolejnej wymianie oleju (wczoraj) kazałem zgodnie z zaleceniami z forum :padam: wymienić w moim N42B20 (85tys.km.) napinacz łańcucha (ory) i zaworek zwrotny (ory) w pompie oleju, do wymiany poszedł również filtr paliwa (mann) i świece (ngk). Olej Castrol Edge 0w30.
1. Zimne odpalenie silnika (około -1st.C) - brak charakterystycznego 'trrrrr' :hurra:
2. Lekkie wibracje silnika na niskich obrotach przy zimnym silniku - brak :hurra:
3. Subiektywne odczucie - większy ciąg, choć to może być odczucie życzeniowe
Dziękuję wszystkim forumowiczom za cenne wskazówki.
PostNapisane: 27 marca 2012, 10:59
Moje BMW: E46 316ti
Kod silnika: N42B18
A ja zaobserwowałem, gdy mój silnik N42B18 jest zimny nie mam terkotania i i drgań. Samochód przyspiesza normalnie.
Gdy przyspieszam a obroty są nawet do 4 tyś wszystko jest normalnie.
Jak tylko silnik się rozgrzeje nie ma znaczenia jazda czy postój to orientacyjnie od 2500 narasta wraz z obrotami
pojawia się jakby metaliczny dźwięk,jakby głuchy gwizd.
Tak jakby np łańcuch ocierał o jakiś element plastikowo-metalowy.
Bardzo mnie to nie pokoi.
Dźwięk ten jest słyszany i z kabiny i z zewnątrz.
Silnik ma przebieg lekko ponad 170 tyś.
Czy to nie jest coś związane z łańcuchem rozrządu ?
Łańcuch ma za duży luz?
Czy to może coś z układem wydechowym jakieś luzy wydechu ?
troche to podobne do http://www.youtube.com/watch?v=uNl7QzFcO10
ale tak nie zupełnie to, dzisiaj nagrałem ten hałas
Tutaj są moje filmiki
Praca na zimnym silniku dźwięk nie występuje http://www.youtube.com/watch?v=adH_q95Yk2U
Praca na ciepłym silniku wyraźnie słyszalny dźwięk od 2500 obr http://www.youtube.com/watch?v=YzZeYlcIlO0
PostNapisane: 8 maja 2012, 18:44
mam bmw e46 z silnikiem 316i (N42)
I też mi klekocze
A tu krótki filmik z tym klekotem
http://www.youtube.com/watch?v=yhD-voYj ... e=youtu.be
a może ma ktoś z tym silnikiem filmik jak powinien pracować prawidłowo
PostNapisane: 8 maja 2012, 19:09
Miałem ten silnik niestety bez filmiku (nie zdążyłem nagrać przed swapem) ale na pewno tak nie pracował :zalamany:
PostNapisane: 9 maja 2012, 23:24
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
A czy to nie będa zjechane już elemnety 1 i 2:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EY71&mospid=47633&btnr=11_3183&hg=11&fg=18
PostNapisane: 25 maja 2012, 15:18
zmieniał juz ktoś z was olej w skrzyni w tym n42b20 jaki zalać wiem ze na skrzyni jest naklejka lecz u mnie niestety sie starła odczytałem tylo cos takiego mtf-lt1 możę ktoś odczytać ze swojej proszę o pomoc a pisze dlatego tu bo tu dużo osób ma model n42b20 założyłem osobny temat na temat jaki olej ale jedna osoba odpisała i to jeszcze jakieś pierdoły nie związane z tematem ... :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 25 maja 2012, 19:12
Kod silnika: n42b20
witam
bylem ostatnio na kompie bo zaświecil sie check , mechanik skasowal błędy i powiedzial ze cos jest nie tak z czujnikiem walka rozrzadu . maja one różne wartości. sprawa dotyczy e46 n42
prosze o jakies rady
PostNapisane: 25 maja 2012, 19:14
jacekb66 napisał(a):
witam
Witam, myślę, że bez zmiany czujnika się nie obejdzie...
PostNapisane: 25 maja 2012, 19:45
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
witam
Inpa pokazuje różne wartości, dla wałka ssącego ok 120 a dla wydechowego ok 63 i są to wartości dla sprawnych czujników.
A co do pytania na temat oleju w skrzyni - M-powermdc - zerknij na strone producenta liqui moly lub valvoline tam masz podane jaka ma być lepkość oleju do skrzyni (75W-80) i kup odpowiedni. U siebie wyieniałem na castrola TAf-x i nie zaobserwowałem różnicy a stary był koloru grafitowego.
PostNapisane: 25 maja 2012, 21:13
Kod silnika: n42b20
u mnie dla walka ssacego jest 119 a dla wydechowego 59 to sa zblizone wartosci ale dlaczego wyskakuje blad czujnika co z nim moze byc nie tak czy to moze wplywac na dzwiek silnika lub spalanie?
