Teraz jest 28 października 2026, 04:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] m47 Wymiana Odmy i brak rezultatu
PostNapisane: 15 marca 2012, 18:45
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
założyłem nowy filtr oleju, tym razem BOSCH, nowy oring, nowy filtra powetrza, samochód po tygodniu postoju pod chmurką zapalił bez problemu, trzyma obroty, olej póki co nie wycieka (ostatnio tez nie wyciekał). Po odpaleniu i lekkim rozgrzaniu samochodu odkręciłem wlew do oleju i całkiem sporo z niego dmuchało, nie były to spaliny tylko powietrze. Zakrecilem korek i wyciągłem bagnet, nic się nie działo. Samochod cały czas podczas tych operacji trzymał obroty.
Sproboje od jutra się nim normalnie poruszać i cały czas kontrolowaać stan oleju.
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 16 marca 2012, 19:43
Jest ok?
PostNapisane: 17 marca 2012, 10:42
dopiero dzisiaj udało mi się poskręcać to do kupy i pojechać. Założyłem nowy filtr i oring z boscha.
Więc tak :
spod korka olejowego wypada powietrze. Po wyciągnięciu bagnetu widać również śladowe ale jednak widać również przedmuch.. Spod filtra oleju po samym odpaleniu poszło troszeczkę oleju, bardziej go dokręciłem i przestało lecieć. Pojechałem na drogę i żywotność wzrosła do 100%, przyśpieszenie, brak turbo dziury (wcześniej jej też nie miałem) ale wycisło mi oring spod filtra i zachlapało olejem obudowy...
po wymianie odmy zauważyłem że auto trzyma bardziej obroty. Nie wiem czy to złe odpowietrzenie czy gdzieś tam przy filtrze oleju nie pojawił się zator..
mysle jjeszcze nad tym zaworem przelewowym ktory znajduje się za filtrem oleju ?? byc moze on się nie otwiera przy 400kPa i daje w obudowie filtra tworzy się takie cisnienie, wie ktoś jaki numer katalogowy jest tej czesci ?? lub jak fachowo się on nazywa ?
PostNapisane: 17 marca 2012, 15:51
Problem naprawiony !!!!!!
ciśnienie się robiło w filtrze, ta iglica co jest pod kopułą nie puszczała ciśnienia... dzieki Panowie za pomoc. dzieki Zochan za podciśnienie !! auto dzisiaj się po raz drugi urodziło :)
PostNapisane: 17 marca 2012, 15:56
:hurra:
Cieszę się że odżyła, bo to już robiło się irytujące.
ruhh napisał(a):
dzieki Zochan
:ok:
Możesz rozwinąć?
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:45
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30
pokrywa filtra oleju a dokladnie to ta plastikowa iglica z oringami co z niej wystaje sie zawiesiła, przestała poddawac sie cisnieniu. Autko przejechalo 50km i wszystko w normie :hurra:
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 00:07
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
A co powiecie panowie na taki fiilterek w odmach w modelu M47? Na opakowaniu jest numer części
Numer części 11 12 7 799 224
Link do strony z tematem:
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 17&t=51724
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 15:03
Moje BMW: e46 330dTA
Michu1123, a co tu myśleć? To co kupiłeś to nowsza wersja z separatorem od tego co miałeś wcześniej. Nie musisz już co drugą wymianę wymieniać tego filcowego filtra bo go po prostu nie ma. Tak to BMW poprawiło bo podobno te stare filcowe czasem nasiąkały olejem i coś tam się działo nie przyjemnego.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 22:33
Jest X5 E53 3.0dA
szosti, rozumiem, że się lepiej sprawdza niż ten filcowy wkład i działa jak powinna działać prawdziwa odma - odpowietrza pokrywę zaworów?.
Nie ma problemów z ty nowszym wkładem odmy (jak na zdjęciu)?
Czy są różnice w budowie, wielkości w odmach między silnikiem M47 a M47N - bo są do kupienia bezfilcowe wkłady odmy ale tylko do M47N.
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 11:15
Nowsza jest poprawiona i działa bo jak by miała nie działać to BMW by jej nie wprowadzało bądź zrobiło kolejną modyfikacje. Ten separator w nowszej odmie aby czyścisz, a nie wymieniasz.
Tak porównując odmy z e46 z 2001r. 320d z silnika:
M47 to nr odmy to 11127791552
M47N to nr 11127799224
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
tak więc wydaje mi się, że nie pasuję. Celowo tutaj piszę WYDAJE MI SIĘ gdyż czytałem gdzieś u nas na forum, że ktoś miał nową odmę z separatorem, a wymienił na starą bo myślał, że tak trzeba. I to by by świadczyło, że jest to samo ale nie mogę sobie przypomnieć w jakim silniku to było.
