Teraz jest 27 października 2026, 03:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E39] M52 zmiana dwumasu na jednomas
PostNapisane: 24 lutego 2016, 00:27
Moje BMW: E30, E36
Kod silnika: M50B25v, M52B25
A kto się zna? :) Otoczak będzie wiedział o co chodzi? Przy okazji, czy u niego obija tarczę kewlarem, czy na tą operację trzeba wysyłać juz gdzie indziej?
Jeden z kolegów obiecał mi, że podzieli się wiedzą jakie łożysko po stoczniu zamachu pasuje p&p i idealnie zgrywa się z resztą i nie trzeba już nic kombinować. Czekam na info od niego :)
PostNapisane: 24 lutego 2016, 22:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jeżeli założysz jednomas M50 tarczę m50, docisk M50 oraz łapkę wysprzęglika z jednomasu to nic nie przerabiasz przy łożysku oporowym.
Jeżeli dasz do "odchudzenia" jednomas M50 to też nic nie przerabiasz
Jeżeli dasz do odchudzenia, roztoczenia, dopasowanie pod docisk z M57 to wtedy dorabiasz pierścień 11mm pod łożysko oporowe i jest jak ma być.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 29 lutego 2016, 20:43
Moje BMW: E30, E36
A jakie są różnice pomiędzy łapą z jednomasu, a dwumasą? ;)
PostNapisane: 29 lutego 2016, 21:10
Moje BMW: E36 320i
jest inaczej podgięta w miejscu oparcia wysprzęglika.
PostNapisane: 2 marca 2016, 02:13
Moje BMW: E30, E36
Przewaliłem internet na lewą stronę i nie znalazłem pełnej informacji, więc wracam tutaj ;)
Chciałbym wiedzieć po czym rozpoznać łapę z m50 od jednomasu. Realoem podaje, że tak wygląda owa łapa: http://www.realoem.com/bmw/photos/21511204229 Jest to najpopularniejsza łapa, która występuje w mnogiej ilości modeli BMW. Druga łapa wizualnie różni się dwoma wypustkami znajdującymi się bliżej środka (osi): http://s874.photobucket.com/user/korona ... 9.jpg.html
Trzeci rodzaj łap ma wgłębienia w pobliżu krawędzi zewnętrznych: http://8.allegroimg.pl/original/19/56/7 ... 5673214920
Podkreślę, że nigdy nie rozbierałem swojej skrzyni, więc też nie wiem który typ łapy u mnie występuje. Wszystkie łapy przeplatają się w tych samych modelach, więc niestety nie można się tym kierować. A może łapy pomiędzy jednomasem z m50 i dwumasem różnią się tylko kiedy przłyłoży się do nich linijkę, tj. nie widać różnic na pierwszy rzut oka.
Ps. Skoro łapa sprzęgła inaczej jest wyprofilowana przy wysprzęgliku to dlaczego przy zmianie na jednomas konieczna jest jej wymiana? Wysprzęglik przecież pozostaje ten sam.
PostNapisane: 2 marca 2016, 23:25
Moje BMW: E36 320i
Ze względu na to że docisk sprzęgła jest troszkę inny od M52 jest płaski i łapka jest prosta. A od M50 jest bardziej wypukły więc łapka jest odgięta. Jutro postaram się znaleźć łapkę od jednomasy i dwumasy i dodam fotkę. widać pewną różnicę jak się położy jedną obok drugiej :)
PostNapisane: 7 marca 2016, 19:04
Moje BMW: E30, E36
Nie ukrywam, że nadal wypatruję zdjęcia o których mówiłeś, które rozwiały by wszystko, bo tematu rodzajów łap nikt jeszcze nie poruszał :D
PostNapisane: 16 marca 2016, 19:52
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Po lewo dwumas i po prawo jednomasa https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 627&type=3
no jak nie było poruszane niewierni Tomasze trochę przeszukać oem i sa numery
PostNapisane: 17 marca 2016, 14:38
Moje BMW: E36 320i
septi, wklej link nie strony ze zdjęciem tylko adres samego zdjęcia :) Bo teraz nie można zobaczyć :)
PostNapisane: 17 marca 2016, 21:07
Moje BMW: E30, E36
Słowo łapa, albo widełki padało wielokrotnie, ale jedynie w kontekście, że do zestawu z dociskiem z M57 trzeba przerobić łapę o ok. 11 mm :) Poza tym temat łap w internecie przemilczany.
Link nie działa ;)
PostNapisane: 19 marca 2016, 16:14
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=57864F8A łapa z wypustami jest od dwumasy
PostNapisane: 22 marca 2016, 18:10
Moje BMW: E30, E36
Czyli 9/10 łap sprzęgła na alledrogo będą pasować ;) dzięki.
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 16:34
Moje BMW: E30, E36
No i stało się.
Zamach i docisk zrobiony u Otoczaka, tarcza sprzęgła u człowieka w Warszawie. Założone do skrzyni razem z nowym łożyskiem oporowym, łapą ze zdjęć:ObrazekObrazek
Do tego nowy wysprzęglik TRW.
Wszystko zmontowane, jednak sprzęgło działa dopiero na samej górze pedału. Do tego stopnia, że po odpuszczeniu pedału sprzęgła nie jestem pewien, czy w 100% jest zasprzęglony. Co jest nie tak? Jak sobie z tym poradzić?
