Teraz jest 12 listopada 2026, 13:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 29 września 2012, 14:52
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
max931 napisał(a):
u mnie samochód 2.0D 163PS 07r kręci, ale nie odpala świeci się zółta kontrolka silnika i na nawi jest koumikat ignition switched on
błędy http://pastebin.com/bn4BCDdd
Zrób synchronizacje EWS-DDE można nawet INPA
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 października 2012, 18:48
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kujon, który rok e36??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 października 2012, 20:53
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Kujon napisał(a):
mam takie trochę inne pytanie, dotyczy ono bardziej diagnostyki i łączności INPY z autem, ponieważ INPA w przypadku E36 łączy mi sie z wszystkimi podzespołami oprócz silnika, moge kasować poduszki, sprawdzać ABS , ASC itp cuda ale gdy wchodzę na silnik wywali mia jakiś Error 19 i nie da sie za nic sprawdzić błędów ani na zapłonie ani na włączonym silniku. Dodam tylko że na tej samej INPIe ale przez złącze OBD II w E46 działa mi wszystkie czyli silnik i podzespoły auta, co może być grane, na pewno nie jest to wina samochodu bo sprawdzałem w kilku E36.
Nie napisałeś nic o kablu. Próbujesz łączyć się przez kabel z USB czy masz kabel ADS na złącze RS`a? Czy w INP`ie wykrywa Ci zapłon? W moim E36 `98r przez USB łączyłem się tylko z silnikiem. Z pozostałymi podzespołami dałem radę tylko z kablem ADS poprzez złącze RS-232. Dokładnie takim: http://www.bmwads.ugu.pl/zamowienia.html :ok:
Błąd pierwszy - jak kolega wcześniej napisał - synchronizacja EWS po którym auto już powinno odpalić
Ten temat Ci pomoże http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=154129
Błąd drugi i trzeci dotyczy świec żarowych na cylindrze 1 i 3. Może nadszedł już czas ich wymiany ;)
Ostatnio edytowano 1 października 2012, 21:09 przez Aston, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2012, 21:15
Moje BMW: E36 320i
davidoffdavidoff napisał(a):
Też mam taki i POLECAM!!!!
PostNapisane: 6 października 2012, 08:46
Moje BMW: E39 Tourning
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117904
BMW E46 2.0 Diesel M47
2003r.
Zastanawiam się nad zakupem tego samochodu, ale no właśnie ale .. :cwaniak:
samochód ma automatyczną skrzynie której się obawiam , :|
no i nierówno pracuje , :zdegustowany:
co znaczy nie równo ? :zdziwko:
Potrafi nim „telepać” ale tylko chwilkę potem wraca do normy ,
moc i spalanie wydają się ok , ale
potrafi zakopcić na czarno przy wyprzedzaniu ,
niepokoją mnie te objawy...
Ponadto występują w nim następujące błędy ,
podłączam także wykresy z INPA odnośnie pracy silnika
proszę Was Fachowców o pomoc. :wstyd:
Dodałem ręką trochę gazu i PrintScreen: :hyhy:
Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 8 października 2012, 20:12
panowie widze ze wszyscy macie INPA po ang, skad mozna pobrac tlumaczenie? Bo ten niemiecki mnie dobija :/
PostNapisane: 9 października 2012, 09:12
Kod silnika: M50B25
przeinstaluj i przy instalacji zamiast niemieckiego wybierz angielski i gotowe :)
PostNapisane: 9 października 2012, 09:50
Tak tez zrobilem ale tylko czesc jest po ang, wiekszosc to niemiec.
Ktos podzieli sie ang wersja? :D
PostNapisane: 30 października 2012, 11:14
Kod silnika: n42
Mam pytanie odnośnie błędów któe pokazuje INPA - niestety mam wersję po niemiecku.
Poniżej krótki opis. Autko po odpaleniu pokazuje 2 błędy w Inpa to numery 2785 (CDKDK - DK Potentiometer) i (2799 - CDKDVEUB - Abbruch DV-Adaption wegen Unweltbedingungen), zapala się kontrolka EML, w trakcie jazdy potrafi mocno szarpnąć - pojawia się wtedy dodatkowo check i kilka kolejnych błędów (2786 - CDKDK1P - Drosselklappenpoti 1, 2787 - CDKDK2P - Drosselklappenpoti 2). Wciśnięcie pedałka w podłogę i żadnej reakcji. Pomóżcie - czy to coś z przepustnicą? czy może coś innego.
Dzięki i Pozdrawiam
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:45
Moje BMW: E46 320D
Wieczór dobry.
Ja za to mam inny problem:
Rano auto ciężko odpalało (musiałem kręcić rozrusznikiem chyba 10 sekund ale odpaliło!) pojechałem do pracy chcę wracać wsiadam kręcę kręcę i nic! i zupełnie nic :| ) auto za nic nie chce odpalić, jak już udało mi się podłączyć do komputera to takie oto błędy..:
Bardzo bym prosił o jakieś informacje.
http://91.146.200.203/bmw/bledy_1.png
/Edit
Wykasowałem błędy i auto odpaliło od strzała...
i co to bylo ;)
PostNapisane: 7 listopada 2012, 21:38
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Po wizycie u mechanika pojawiły mi się w kompie następujące błędy:
na silniku:
217 Signal CAN EGS
50 activate Solenoid Valve fule circulation switch
- błędy 4 sond lambda (probe heating before/after KAT)
oraz skrzynia w trybie awaryjnym - brak kontaktu ze skrzynią przez kompa:(
Co to może być?
PostNapisane: 18 listopada 2012, 09:26
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Od 3 dni wariują mi wycieraczki tzn. niezależnie w jakim trybie je uruchomię to działają 8 cykli i zatrzymują się na środku szyby. Ponowne ich uruchomienie jest możliwe dopiero po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. INPA pokazuje te 3 błędu:
49 wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
73 cable WI1 open circuit or wiper relay 1
48 wiper switch, potentiometer
Przy czym po ich wykasowaniu i uruchomieniu wycieraczek od razu powraca błąd 49. Dwa pozostałe mogły powstać podczas sprawdzania manetki od wycieraczek i przekaźników (u mnie są dwa). Do silniczka nie udało mi się dostać bo zatrzymały mnie wycieraczki (brak ściągacza a nie chce nic na siłę robić). Sam silnik ogólnie wygląda dobrze i nie widać aby był kiedykolwiek zalany. Nie mam czujnika deszczu. Pomoże ktoś wskazać co konkretnie należy wymienić?
Drugi problem mam ze świecącą się kontrolką airbagu i ciągle powracający błąd:
9 ignition circuit 5 -> side airbag right
PostNapisane: 18 listopada 2012, 10:52
Na poduszke to tylko emulator, samemu mozesz zrobic, 10min roboty, tylko kondensatorek i dioda pod siedzenie
PostNapisane: 30 listopada 2012, 15:27
Moje BMW: e39 523i
mam maly problem ze swoja bunia. Ostatnio podlaczylem autko pod inpe zeby sprawdzic ktory mam czujnik ABS'u do wymiany. Tak jak na kompie pokazalo wymienilem przedni lewy czujnik. ABS zgasl, ale kontrola trakcji (ASC) caly czas sie pali. Postanowilem znowy podlaczyc kompa i pokazal sie nowy blad
52 DKI-signal of motronic
Jest ktos w stanie mi powiedziec co moze byc przyczyna?
Z gory dzieki,
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 16:55
Moje BMW: 316ti E46 2001
Panowie, proponuję jeśli można to kody błędów wklejać w treści postu, nie w grafice. Wtedy będzie można je wyszukać.
E46, 316ti, N42. Przez kilka km palił mi chyba 2 gary, bardzo słaby silnik. Potem znów zapaliłem i wszystko było ok. Silnik jest zagazowany, więc niektóre błędy są normalne i zawsze pokazują się.
To moje błędy, pytanie z którymi cewkami były problemy? BTW. u mnie w silniku cewki i świece "to jedno"? Czy gdzie jest świeca? Wyciąga się cewkę i tam na dole jest gdzieś świeca zakręcona czy co?
2738 CDKKAT - Katalysator-Konvertierung
Error counter: 2
Logistic counter: 40
2760 CDKSLS - Sekundaerluftsystem
Error counter: 1
Logistic counter: 28
2761 CDKSLS2 - Sekundaerluftsystem Bank2
Error counter: 1
2824 CDKHSVSA2 - Heizung Lambdasonde v. Kat Bank2 (Schubspannung)
Error counter: 8
Logistic counter: 33
2823 CDKHSVSA - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung)
Error counter: 8
27C3 CDKTOENS - Signal Oelniveausensor (TOENS)
Error counter: 1
Logistic counter: 3
272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
Error counter: 2
Logistic counter: 39
274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler
Error counter: 1
2745 CDKMD03 - Aussetzererkennung Zyl.2
Error counter: 1
Logistic counter: 9
2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.3
Error counter: 1
Logistic counter: 9
Dziękuję.
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 00:10
Kod silnika: N55
Gazownik naopowiadał Ci takich głupot?
Przy instalacji LPG jeśli na benzynie jest brak błędów to na LPG powinno być tak samo.
Jeśli jest inaczej to goń gazownika...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 12:58
Kod silnika: M51
Witam wszystkich. Mam prośbę do osób mogących mi pomóc w interpretacji odczytów. Samochód czasami jedzie jakby brakowało mu z połowę mocy i odrazu pokazuje ok 2 litry więcej spalania na setkę. Najbardziej niepokoją mnie ustawienie poczatku wtrysku który mocna faluje. Kat wtrysku rozjeżdza się od 0,8 do 8 (Grad KW), a dawka pompy daje wartości nawet do 27 (mg/Hub). Byłem u kilku mechaników w Opolu ale ich wyniki były całkiem rozbieżne, jeden powiedział że rozrząd jest do wymiany a dopiero potem będziemy szukać ewentualnych przyczyn szarpania samochodu i słabej mocy a drugi powiedział że rozrząd super bo nie słychać i mam się nie pakować w wymianę tylko mam oddać pompę do regeneracji. Niby obydwoje dobrzy i doświadczeni a opinie różne. Pompę uszczelniałem w serwisie boscha rok temu, przeglądali ja i mam nadzieje że gdyby było coś nie tak to by powiedzieli. Za uszczelnienie pompy z wyciągnięciem i założeniem zapłaciłem 1200zł. Zerknijcie Panowie te linki i doradźcie coś fachowym okiem. Zapomniałem dodać jeszcze o jednej sprawie. W pierwszym wklejonym linku są błedy jakie wywalił mi komputer. Czy chodzi tu o rezerwę w baku, bo może wtedy się świeciła i nie pamietam czy to coś poważniejszego?
[img]http://img441.imageshack.us/img441/2802/clipboard08qa.jpg][/img]
Dołączenie: 25 Lis 2012 19:11
Moje BMW: E39 TDS
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 12:09
Kod silnika: m52tub25
e36 '93
132 brake pedal sensorik
To ten czujnik przy serwie hamulca? On jest na wcisk + oring?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 17:49
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
hej. Chciałbym odczytać dane z modułu świateł, ale zarówno jak próbuje wejsć w jego pamięć lub pamięć np skrzyni biegów, wyskakuje taki komunikat. Dopiero zaczynam zabawę z inpą. Czy coś się sknociło przy instalacji? auto bmw e90 163KM 2,0d
Uploaded with ImageShack.us
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 18:37
Diagnozowaniem wraz i Inpa bawię sie juz od ponad roku, wyłącznie dla użytku własnego. Po zakupie kabla dość długo namęczyłem się, żeby wszystko zadziałało, przetestowałem kilka wersji Inpy, lutwałem piny 6 i 7 itd. Wszystko było dobrze niebyło zadnych problemów. Do dnia dzisiejszego. Mianowicie przy próbie diagnozy po odpaleniu praktycznie kazdego modułu wywala mi błąd IFH-0003, wyjątkiem jest moduł licznika w którym wyskakuje z kolej ten o numerze IFH-0006.
Dokładniej wszystko na filmie
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły proszę o pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
