Teraz jest 25 października 2026, 07:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E60] Dogrzewanie silnika
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 22:05
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Twój wybór. Ja tylko potwierdziłem że nowszy silnik M57N2 fabrycznie nie posiada plastikowego separatora.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 22:18
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Garaż: BMW E36 328i cabrio & BMW E61 530d
Jak fabrycznie nie posiadają tej części to i nie powinno jej tam być. Jutro idę i wyciągnę ten separator.
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 12:01
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Separator usunięty tak jak fabryka zrobiła. Ale mam taki problem że, jak przegonie auto po trasie trochę i wjadę do miasta to wszystko jest ok, pojezdze po mieście tak wolniej to zaczyna się problem bo przy redukcji z tłumika strzeli siwo niebieski dym. Ale jak znowu trochę ostro pojezdze to dymek ustaje i już nie strzela. Co to może być. Odma wymieniłem i już nie mam pojęcia co to może być. A i w żadnej innej sytuacji nie piszą dymu.
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 19:14
Kod silnika: M57d30
Jeżeli rzeczywiście m57n2 nie maja separatora to przepraszam ze wprowadziłem w błąd. Dla mnie to dziwne trochę ale jeżeli tak ma być to ok...
PostNapisane: 14 stycznia 2020, 16:24
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
A czy może to być że zaciąga gdzieś jednak. Naprzyklad szczelność dolotu i kolektora, szczelność turba czy nie leje. Może to być gdzieś tam przyczyna tego dymu?
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 06:36
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Panowie a czy ta chmurka z tłumika może być powodem tych błędów. 4166, 4CF3, 4D03 i jak się dowiedziałem to DPF jest wywalony ale nie zmienili nic w komputerze?
PostNapisane: 13 lutego 2020, 09:32
4166 DDE: system filtra cząstek
4CF3 DDE: czujnik ciśnienia spalin, sygnał
4D03 DDE: czujnik ciśnienia spalin
Załóż ponownie dpf i auto wróci do formy, sterownik nie wie co się dzieje.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
