Teraz jest 21 października 2026, 05:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Cabrio Dach Przestał Działać Nie Reaguje Czerwona Diod
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 06:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
denii napisał(a):
podpowiedzcie mi jaki mam kupic interfejs z oprogramowaniem aby zdiagnozowac usterke dachu?
Do e46 z reguły wystarczy najtańszy kabel do VAG'a. Warto kupić taki, gdzie będzie informacja o włączonym zapłonie
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 19:09
Moje BMW: 325CI Cabrio
ok, dzieki wielkie!
PostNapisane: 26 lipca 2015, 14:33
Odkopię. U mnie wszystko działa elegancko. Przy okazji wymiany wykładzin bagażnika na czarne, zauważyłem, że zbiorniczek z cieczą od hydrauliki dachu poci się na dole. Jest lekko tłusty na spodzie. Cieczy w zbiorniku jest około 40%. Teraz pytanie, jak to uzupełnić i czym, oraz czy są dostępne jakieś uszczelniacze do tego zbiornika? Czy w razie zapowietrzenia układ sam się odpowietrzy czy są na to jakieś patenty?
FTWL Motorsport
PostNapisane: 27 sierpnia 2015, 22:00
Moje BMW: e46 330Ci
Chciałem odgrzać temat ponieważ u mnie pojawił sie podobny problem jak u kolegi VADIM, pisałem juz wiadomość do BmwNsmCabrio, niestety bez rezultatów, dlatego może ktoś z forum pomoże a konkretnie co miał na mysli BmwNsmCabrio pisząc rygle, bo dla kazdego łącznie z serwisem rygle to co innego albo w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Dlatego miałby, prośbe do kogokolwiek kto wie o jaką cześć chodzi, żeby podrzucił mi numer czesci lub zdjecie z realoem.com i zaznaczyl o jakiej czesci mowa. Będe bardzo wdzieczny bo walcze juz z dachem od kilku dni, wszystko jest sprawne i to jest moja ostatnią nadzieja. :rozpacz:
Pozdrawiam i czekam na jakieś info :)
PostNapisane: 18 listopada 2015, 14:53
Napisz jeszcze raz ocb dokładnie, spróbuję pomóc
PostNapisane: 25 marca 2016, 17:57
Moje BMW: Bmw 320i Cabrio
Kod silnika: M54B22
Witam serdecznie ;)
Chciałbym podpiąć się do tematu też mam problem z dachem a mianowicie nie otwiera sie i nie zamyka automatycznie (tylko ręcznie da sie otworzyć) chciałem zacząć od tego co opisal VADIM w poście czyli od wiązki kabli ktore idą w złóż dachu tylko jest taki problem ze ich u mnie nie ma... czy jest to mozliwe? Czy poprostu zle szukam? Ale wydaje mi sie ze rzeczą nie możliwą jest to zeby ich nie zauważyć. Jedyna reakcja dachu to opuszczenie sie szyb i lekkie odchylenie tylnej pokrywy tam gdzie chowa sie dach. Dodam jeszcze ze przy naciśnięciu przycisku otwierania dachu nie swieci sie żadna dioda czerwona lub pomaranczowa(świeci sie tylko wtedy gdy jest zamkniety "schowek" na dach). Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju u mnie jest tylko jeden przycisk odpowiedzialny za otwieranie dachu w większości widzialem ze znajdują sie tam dwa przyciski z dachem. Co oznacza jeden przycisk?
PostNapisane: 5 września 2017, 15:55
Moje BMW: m3 e46
witam
podepnę się pod temat
mam problem z dachem w cabrio. Kiedy naciskam przycisk otwierania nic się nie dzieje szyby się nie obniżają do połowy dach się nie otwiera.
jedynie miga czerwona kontrolka przy przycisku i na zegarach pali się pomaranczowa kontrolka z imitacja dachu
co to może być za przyczyna i gdzie szukac
PostNapisane: 5 września 2017, 15:56
Moje BMW: m3 e46
nadmienię że od kupna auta nie działał
PostNapisane: 5 września 2017, 22:42
Trzeba zacząć od diagnostyki komputerowej, inpa wystarczy, wtedy będzie wiadomo gdzie szukać, bo bez tego to możesz sprawdzać w ciemno wszystkie elementy mechanizmu i moduł.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 września 2017, 21:15
Moje BMW: e46 330CI
Witam, i ja podepnę się pod temat.
Przed awaria dioda otwierania świeciła na zielona, teraz się świeci na czerwono.
Ciekła mi pompa dachu, została wymieniona a kolejny problem pozostał.
Po odpaleniu auta mogę złożyć/rozłożyć dach przez kilka chwil i później nic nie mogę zrobić.
Muszę gasić auto i odpalać bym mógł ponownie złożyć lub rozłożyć.
Czy ktoś wie co może być tego przyczyna ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2018, 17:28
Witam. Odgrzewamy kotleta :) u mnie to samo co u was. Po zimie, w dachu puszczają rygle, unosi się na dwa cm, mruga czerwona dioda i koniec przyjemności. Odnalazłem zerwany kabelek na zgieciu dachu, dosztukowalem, skręciłem i założyłem opaski. Nie lutowalem. I dalej nic. Mój mechanik twierdzi że prąd przechodzi i nie trzeba lutować. Zero efektu. Zauważyłem również że w bagażniku grasowały myszy, myślicie że te małe skurwysynki mogły jeszcze coś przegryźć? I to pewnie w bardzo niedostępnym miejscu. Dajcie znać co sądzicie.
PostNapisane: 28 lipca 2018, 20:14
Moje BMW: e21/3x850/Z3/2xZ4,M3
Kod silnika: M70B50
Dziś po skończonej jeździe jak zwykle zamykam dach, wszystko szło jak należy do czasu kiedy miały sie zapiąć rygle, dach stanął. Do zapięcia rygli na ramie przedniej szyby brakuje 5 cm. Zaczęła świecić czerwona kontrolka i ani do przodu ani do tyłu . Po wyjściu z auta zobaczyłem że stelaż/ramka ta do której dochodzi boczna szyba była nadal przełamana , a nad głowa pasażera wyprostowana. Kręciłem śrubą awaryjną by zamknąć dach , ale lawa strona nadal nie dochodziła i stelaż był przełamany. Śruba awaryjna szła strasznie opornie, po mocnym siłowym przyciśnięciu dachu nad głowa kierowcy stelaż/ramka wyprostował się i dach śrubą awaryjną dach sie zamknął. Od tego czasu nie otwiera sie już i świeci czerwona kontrolka. Bezpieczniku w schowku od dachu sprawdzone. Myślicie że mogło trafić jakąś linke czy zębatkę że lewa część stelażu dachu nie prostuje sie przy jego zamykaniu ??
850i 6b Manual Diamantschwarz
viewtopic.php?f=6&t=167668
850i 6b Manual Rosso Corsa
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166537
Z3 2.8 Roadster M Optik
viewtopic.php?f=6&t=152954&p=2012676#p2012676
Z4 3.0i G Power SK Plus RS
viewtopic.php?f=6&t=164216&p=2171698#p2171698
M3 E36 3.2l SMG
viewtopic.php?f=89&t=167590
PostNapisane: 28 sierpnia 2018, 13:05
Witam.
Podepnę się pod temat z dachem.
Mam mały a może i wielki problem z dachem w moim cabrio.
Otóż przez wiele lat kompletnie bezawaryjnie wszystko działało aż aż aż
Otwierałem dach na skrzyżowaniu i niestety nie otworzyłem do końca ruszając z impetem.
Dach stał jak wryty i zero reakcji.
Wiem że to mój błąd lecz ...
Oczywiście złożyłem dach procedurą awaryjną manualnie i nastała cisza :(
Aktualnie tą samą procedurą założyłem dach i nadal nic. Głucha cisza.
Czy ktoś z obecnych ma jakieś doświadczenie z taka awarią ?
Miłego dnia
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 06:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij od schowania dachu pod pokrywą i wykonania inicjalizacji
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 07:10
Będę wdzięczny za rozwinięcie tego procesu inicjalizacji.
Jakiś manual ?
PostNapisane: 31 stycznia 2022, 03:48
Moje BMW: 523i
Witam Panowie, trochę mnie na tym forum nie było i wracam z problemem.
Nabyłem E46 cabrio, jak nacisnę przycisk otwierania dachu to unosi się kawałek nad rankę szyby i to wszystko co się dzieje.
Mechanizm pod siedzeniem jest ok, po manualnym otwarciu czy zamknięciu dachu, blokuje klapę dachu.
Kable nad fotelem kierowcy są ok.
Pokazywał mi ThinkDiag problem z zamkami klapy dachu wiec je wymieniłem. Nic nie pomogło.
Ktoś ma jakieś rady??
PostNapisane: 6 lutego 2022, 20:31
Karol325, sprawdź czy dochodzi napięcie na zasilanie silnika pompy hydraulicznej od dachu, ewentualnie odłącz zasilanie od pompy i spróbuj wystartować ją na krótko.
PostNapisane: 7 lutego 2022, 05:01
Moje BMW: 523i
Dzieki Żywiec, tak spróbuje.
