Teraz jest 14 października 2026, 11:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka AirBag
PostNapisane: 13 września 2012, 18:28
Kod silnika: M47TUD20
Masz rację, ale zwróć uwagę, że jest to częsty problem, ale koszt nie jest mały, w szczególności, że żyjemy w w Polsce.
PostNapisane: 13 września 2012, 18:48
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
ComTom napisał(a):
To jest forum BMW czy forum drut ?? Sie pytam ??
Drut to kolego jest produkowanie przez BMW tych nieszczęsnych mat...
W e39 miałem z tym problem i teraz w e46 jest to samo, nie będe pruć fotela żeby wymienić mate, która za pare miesięcy znów padnie.
Jeśli wypuszczali by zmodyfikowane maty to jak najbardziej, ale wymieniać na tą samą nie widze sensu.
Moją mate wyłączyłem poprzez soft, bez montowania żadnych emulatorów.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 września 2012, 18:54
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Wszystko ładnie pięknie.
Ale jak uderzysz w coś to wszystkie poduchy wywalą.
Albo co gorsza nie wystrzeli pasażera.
Ja wstawiałem matę w fotel z anglika.
nic nie trzeba pruć tylko parę drutów odgiąć.
Trzeba ją tylko przykleić do gąbki i śmiga.
Moje e61
PostNapisane: 13 września 2012, 18:57
Kod silnika: N55
jedyny196 napisał(a):
Ale jak uderzysz w coś to wszystkie poduchy wywalą.Albo co gorsza nie wystrzeli pasażera.
Pasażera na bank wystrzeli, bo system widzi, że fotel jest cały czas zajęty
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 23:05
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Podepne sie.
Musiałem odpiac poduszkę boczna pasażera przy wymianie mechanizmu szyby. Podpialem później wszystko na miejsce, ale świeci się cały czas kontrola poduszki.
Czy to jest normalne?
I czy jedyna metodą jest skanowanie błędu przez kompa?
Z góry dzięki za odp.
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 07:57
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Mi raz się udało ze wyskoczył błąd ale po następnym przemilczeniu zapłonu sam się skasował.
Innym razem się nie udało, trzeba bylo jechać na kompa.
Moje e61
PostNapisane: 6 maja 2014, 20:20
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
I ja się podepne.
Wsiadam dziś do auta i świeci poducha... :/ w sobote wszystko było ok.
Po zapaleniu samochodu gaśnie może na pół sekundy i zapala się już na stałe.
Muszę się z inpą przeprosić czy da się to jakoś np. odpięciem akumulatora skasować??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 6 maja 2014, 20:24
Moje BMW: E91 LCI
INPA, INPA, odpięcie nic nie da...
Z tego co widzę objawy maty pasażera..
pozdro
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 6 maja 2014, 22:35
Kod silnika: N55
Odpięcie nic nie da. Szkoda, że masz daleko do Lipska, bo byś podjechał do mnie.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 maja 2014, 17:47
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
To żaden problem :)
Jeśli miałbyś w jakąś niedziele chęć i czas to chętnie odwiedze.
Może byś mi programy też na lapku ogarnął bo mnie to nie idzie... :kwasny:
PostNapisane: 8 maja 2014, 09:32
Kod silnika: N55
Nie ma problemu ;)
Odezwę się na PW
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 lutego 2018, 22:28
WITAM o co tu chodzi :kwasny: podpinam już drugą poduchę airbag a tu dalej błąd wywala ... czy mam wpiętą poduche czy luzno kabel itak wywala taki sam błąd bezsensu :szok:
dodam ze wywaloną miałem jeszcze kurtyne boczną a o niej nie ma błędu ... dziwne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
