Teraz jest 20 października 2026, 15:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [Exx] RESET KOMPUTERA (STEROWNIKA, ECU). WARTO TO ZROBIC!
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 22:46
Moje BMW: E65
;) :piwo: Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 września 2013, 09:44
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, szukam porady odnosnie braku komunikacji z komputera. Nie jestem zbytnio w temacie ale od paru dni mam dziwne zachowanie komputera tzn po przekreceniu kluczyka na poz1 wskazowki predkosciomierza i obrotosciomierza opadaja ponizej skali lekko dygocza i po 2 sek podnosza sie do pozycji normalnej. W tym czasie slychac lekkie chrobotanie gdzies ukryte za zagarami. Ponadto zeruje mi sie zegarek i dzienny przebieg oraz odczyt sredniego zuzycia paliwa, dziala tylko temperatura na zewnatrz i na ile kilometrow paliwa zostalo. Jesli uruchomie silnik to wskazniki dzialaja poprawnie lecz gdy wylacze to wskazniki temp.wody i obroty zawieszaja sie w miejscu i nie opadaja :/ tak byc nie powinno. Znajomy nie moze sie podpiac bo jest error i nic nie widzi a juz wczesniej 3 razy sie podpinal i robil diagnostyke z kasowaniem bledow. :mur: Czy reset Ecu moze pomoc i przywroci mu dzialanie czy to glebszy problem. Prosze o jakiekolwiek podpowiedzi bo rece mi opadaja.
PostNapisane: 22 września 2013, 09:48
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
I jeszcze jedno przestal dzialac dzwiek o pozostawionych wlaczonych swiatlach. Piszczal a teraz wysiadam zamykam i nic dobrze ze sie odwrocilem. Szlag :(
PostNapisane: 22 września 2013, 19:00
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
wymienilem bezpiecznik 30A pozycja 43 w polce pasazera wszystko wrocilo do normy :ok: , ponadto zrobilem reset komputera metoda przedstawiona przez gooteck i odczucie ze auto jest bardziej energiczne i praca silnika poprawila sie slyszalnie i dynamicznie to moje odczucia z jazdy :super: pozdro
PostNapisane: 24 września 2013, 07:42
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
apropo resetu kompa,jak robic adaptacje gdy mam automata?
PostNapisane: 20 maja 2014, 01:23
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Co z kompem od lpg ? resetując ecu muszę coś odłączyć w lpg ? Czy mogę wszystko zostawic w spokoju, a no i robić nową adaptację na benzynie ?
PostNapisane: 9 września 2014, 06:47
odgrzeje temat
czy taki reset nalezy robić na lpg czy trzeba na benz?
PostNapisane: 9 września 2014, 10:46
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Powiedzcie mi kto robił i widzi jakieś pozytywne efekty, i czy niczemu to nie zaszkodzi ? Wg WDS w DIS -ie jest opcja całkowitego resetu lub jak kto woli przywrócenia domyślnych ustawień. Jednak po podłączeniu sie pod samochód nie widze tej opcji. Wiec Zastanawiałem się nad tym sposobem.
PostNapisane: 29 marca 2017, 14:58
Zastanawiam sie czy dobrze wykonałem reset, ponieważ po uruchomieniu silnika ustawienia radia i klimatronika się nie skasowały.Czy tak ma być??
PostNapisane: 14 lutego 2018, 18:50
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M52b25
Znam taki sposób przekręcić stacyjke na zapłon wcisnąć pedały gazu na Maks na 10 sek następnie kluczy sportem w lewo i puścić gaz odczekać dokładnie 2 min i przekręcić zapłon na 5 min i można jechać na każdym biegu w pełnym zakresie obrotów.
