Teraz jest 25 października 2026, 09:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E39] 530d 99r Jak przeprowadzic kodowanie kluczyka
PostNapisane: 10 października 2010, 18:31
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Nikt nie pomoze???????
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 11 października 2010, 11:59
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jaki masz kluczyk starego typu czy nowego ?
PostNapisane: 11 października 2010, 12:57
Nowego chyba z logo bmw na srodku auto mam z 2000r
PostNapisane: 11 października 2010, 14:02
Kod silnika: B47
To w tym kluczyku baterii sie nie wymienia, kluczyk automatycznie sie ładuje kiedy jest w stacyjce przy uruchomionym silniku.
Probowales go zakodowac tak jak jest podane w instrukcji ?
PostNapisane: 11 października 2010, 15:15
Tak probowalem ale nic sie nie dzieje :(
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:13
witam dzięki za podpowiedź u mnie też działa ten drugi patent (trzymać strzałkę i naciskać 3 razy logo). Mam pewnien problem i bardzo bym prosił o POMOC. Mam dwa kluczyki jeden ja jeden żona, jak zakoduje ten co mi do tej pory nie działał to wtedy niedziała ten drugi i jak ponowie zabieg to jest odwrtonie. Co mam zrobić by działały dwa kluczyki???
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:21
jeżeli chodzi o insytrukcje do kodowania koledzy to zauwazyłem że jak wyjme go ze stacyjki to wcale się nie śpiesze naciskam strzałkę potem 3 krotnie logo ale po tym trzykrotnym nacisnięciu trzymałem jeszcze po tym ciągle strzałkę nagle centralny się zamnknął i otworzył i pilot działa. próbowałem trzy razy. TTYLKO MAM PROBEM ŻE JAK JEDEN AKTYWUJE TO NIE DZIAŁA DRUGI KOLEDZY CO JEST???
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 12:48
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Nie pisz capsem to raz.
A dwa to musisz zakodować oba, z tym że drugiego nie wkładasz do stacyjki przed kodowaniem.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 13:47
no i działa:) wprawiłem sie i robie za pierwszym razem. W automacie trzymam strzałkę i naciskam logo 3 razy wcale sie nie śpiesze a następnie po 3 razach jescze trzymam strzałkę do czasu aż drzwi sie zamknął i otworzą i jest git. Wielkie dzięki jesteście fachowcami :) ps. elektryk kazał mi dorobić klucz za 700zł w ASO
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 08:30
kolega ma 530d combi z 2002 roku manual 231KM i nie mogłem zakodować próbowałem 20 razy tym i tym sposobem no i nic.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 14:10
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52b20
Witam, mam BMW E39 520i i u mnie działa metoda trzymać strzałkę i 3x logo i jestem bardzo zadowolony;D WIELKIE DZIĘKI ZA TEMAT! :)
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 14:14
Witam wszystkich, kupiłem nową gumke do e39 i mam pytania 3 takie: aby ją wymienić musze odłączac baterie ? ile pilot może być bez baterii aby sie nie rozkodował ? , mam instrukcjie kodowania pilota jak coś ale co z immobilajzerem ?
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 14:15
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Witam mam rozkodowany kluczyk chcialem go zakodowac, wszystko probowalem z instrukcji kodowania i nic kluczyk miga i nic sie niedzieje,moje pytanie czy moze byc winą zabezpieczenie dodatkowe (odciecie zaplonu) napisze ze wczesniej wszystko dzialalo tylko wymienialem ta gumke i odtej pory nie dziala.
mam dodatkowy pilot do alarmu moze cos sie pochrzaniło z tymi alarmami????
PostNapisane: 12 listopada 2013, 19:21
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Siema pytanie do specow
dalej sie bawie z kluczykiem i nic sie nie dzieje ,napisze jak to sie zaczelo.
wymienilem gumke w kluczyku wyciagniecie bateri ok 10 min po zlorzeniu kluczyka zaczolem sprawdzac centralke plus alarm .
załączylem alarm z pilota bmw i zaczoł wyć musialem wyłaczyc alarm z drugiego pilota dodatkowego(bo mam drugi osobny ale nie bmw)
pozniej to samo sie dzialo a za trzecim juz nie reagował pilot bmw. napisze ze swieca kluczyki ,baterie sa dobre.
nie wiem moze sie przekazniki popalily od centralki co wy na to :niepewny: :niepewny: :zly:
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 14:06
Kod silnika: m57d30
Podpinam się do tematu z podobnym problemem, mianowicie:
wyjąłem na noc akumulator do ładowania, po podpięciu na drugi dzień nie dało się już odpalić auta tz po prekręceniu kluczyka zapłon się świeci ale zero reakcji rozrusznika nie kręci i nie słychać automatu.
Myślałem że może immo go odpiął i próbowałem zakodować od nowa kluczyk (mam tylko jeden).
zrobiłem to tak:
zamknąłem drzwi na zamek nacisnąłem logo bmw(kluczyk w kształcie rombu) tj zamykanie wsadziłem do stacyjki i przekręcilem na zapłon(to chyba był mój błąd) wyłączyłem wyciągnąłem kluczyk, przytrzymałem zamykanie i nacisnąłem trzy razy zamykanie i przeryglował ale dalej nie chciał odpalić zrobiłem tak jeszcze z parę razy aż w końcu zablokował drzwi, zaczął wyć alarm i już się nie da ani otworzyć auta ani zamknąc tj w ogóle nie reaguje na ten klucz a innego niemam.
Przyznaję że to już był akt desperacji dlatego moje działanie jest pozbawione logiki ale teraz najzwyczajniej w świecie wołam POMOCY!!!!
Co mam teraz zrobić? Da się to naprawić bez serwisu?
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 13:37
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Witam da sie zakodowac kluczyk z innego auta w taki sposob? bo moj zglubilem i zostal tylko ten zapasowy bez pilota a chce miec na pilot.
PostNapisane: 16 stycznia 2020, 13:35
Witam wszystkich
Próbując sugestii z forum nie dałem rady
Mam auto z roku 2000
I u mnie zadziałała taka technika
:hurra: :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
