Teraz jest 28 września 2026, 23:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:24
Panowie wkońcu wymieniłem ten czujnik koszt 270zł w zamienniku i działa bez problemów (oleju musi być wiecej niż pół). I nie słuchajcie ze trzeba kupować orginała bo u mnie śmiga bez problemów.
Pozdrawiam i zamykam.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:18
Ktos gdzies pisal o takich obiawach i u niego byl spalony bezpiecznik nr.30 7.5w
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 14:29
Moje BMW: E46 320D
Mialem identyczna sytuacje, zapalała sie kontrolka oleju na zołto po odpaleniu auta, pprzeglad bezpiecznikow pomogł, bezpiecznik nr. 30 byl padniety. Po wymianie wszystko jest w normie.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 17:38
Moje BMW: X5 e53
Ja wymieniłem czujnik ten w misce olejowej od 2.0 d i wszystko wróciło do normy. w 2.0d i 3.0d jest taki sam. Pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 11:21
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
No a mi zapala się żółta kontrolka oleju jak zgaszę samochód... mam rozumieć że znaczy to zbyt mały poziom oleju ??
I jeszcze jedno... kiedy powinno sprawdzać się poziom oleju ? jak jest samochód zimny... czyli np. po nocy... czy jakieś 10 min. po tym jak się rozgrzeje ? bo na zimnym poziom jest max... a na ciepłym mniej niż min. :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 18:59
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Ciekawe, sprawdzając u siebie na zimnym mam max, na ciepłym z 2-3 mm poniżej max.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 20:06
Moje BMW: E46 2003
Kod silnika: N42B20
tak, nie jest krytycznie niski poziom oleju ale oscyluje przy minimum....
raczej olej smaruje na ciepłym silniku a nie zimnym, więc bym rozgrzał silnik (np. zrobił trasę ok. 10 km) zgasił odczekał minutę by olej spłynął i sprawdził poziom...
w sumie to trochę ciekawe, że na zimnym jest maks a na ciepłym pon. minimum... muszę u siebie sprawdzić :)
Za co kocham BMW?
Za osiągi...
Przeciętnie 4-5 lasek tygodniowo... :D
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 14:43
Moje BMW: E36 & E46
Miron, THX :D
Nie potrzebnie ten olej odlewałem u siebie... :zakrecony: :zakrecony:
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 15:08
Moje BMW: było E46 318i
Kod silnika: M43
Olej najlepiej sprawdzać po zgaszeniu silnika i trzeba odczekać 5 min aż spłynie i juz ^^ Tak chyba nawet jest w instrukcji serwisowej ^_^
my car viewtopic.php?f=55&t=115658
renowacja skór :http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=21170093
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 15:48
Owner's Handbook for vehicle.
Page 124.
Engine oil
1. Make sure the car is standing level
2. Switch off the engine, which should
be at its regular operating tempera-
ture
3. After about 5 minutes, pull out the
dipstick and wipe it clean with a lint-
free cloth, a paper tissue or similar
Wiem, ze w XXI wieku malo kto czyta instrukcje, ale czasami nie zaszkodzi, zamiast pisac 135 watek na ten sam czy podobny temat.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 07:07
Moje BMW: E36 & E46
bikermerida, jak się ma instrukcję to się czyta.. :zabawa:
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 07:53
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
tak, trzeba dolać "przy najbliższym tankowaniu"
a jak zapali się w czasie jazdy to dolać niezwłocznie.
tak przynajmniej pisze w instrukcji PL do e46 :ok:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 08:33
Moje BMW: E36 & E46
też tak zrobiłem... zastanawia mnie jednak duża różnica oleju między rozgrzanym silnikiem a nie rozgrzanym... :niepewny:
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 08:50
Też miałem podobną sytuację - sprawdziłem na ciepłym a stan na min :zdziwko: , ale rano na zimnym było OK
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 09:19
Moje BMW: E46 2003
Kod silnika: N42B20
przy nierozgrzanym silniku cały olej spływa do miski... przy rozgrzanym olej jest "rozchlapany" po całym silniku...
dlatego nie można sprawdzać poziomu oleju zaraz po zgaszeniu silnika, a trzeba odczekać. Najlepiej sprawdzić olej jak jest zapisane w instrukcji.
Za co kocham BMW?
Za osiągi...
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 09:50
Moje BMW: E36 & E46
widzisz... tylko na 10 spytanych osób każdy mówił inaczej więc można zgłupieć :zakrecony:
A powiedzcie mi czy małą/dużą ilość oleju w skrzyni automatycznej też jakoś pokazuje (chodzi o kontrolkę)?
PostNapisane: 27 października 2010, 08:24
sprawdzałem na ciepły z 5 min po wygaszeniu silnika i bagnet jest cały uwalony, jak postoi i ostygnie oleju jest poniżej połowy
wiec zastanawiam się jaki jest sens sprawdzania na ciepłym (no chyba że uwalony bagnet też coś oznacza ):>
a Żółta kontrolka dalej zapala się po 10 sek od zapalenia i gaśnie po ok 8 sec
Stan
PostNapisane: 27 października 2010, 08:58
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
:zdziwko: :rotfl: Bo bagnet się wyciąga, wyciera i dopiero teraz przeprowadza pomiar. Czasami mam wrażenie, że czytam posty blondynek.
PostNapisane: 27 października 2010, 09:02
no co Ty ? poważnie?
....to nie było moje pierwsze sprawdzanie oleju
...a wprost , ze trzy razy wyciagałem , wycierałem i "przeprowadzałem"
PostNapisane: 27 października 2010, 09:09
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Poczytaj co napisałeś wcześniej i w jaki sposób. Proponuję pomyśleć najpierw co chce się napisać i potem pisać używając zasad pisowni i interpunkcji, a pretensje mieć do siebie jak się pisze bez ładu i składu.
Napisałeś: "wiec zastanawiam się jaki jest sens sprawdzania na ciepłym (no chyba że uwalony bagnet też coś oznacza"
Tak, taki pomiar ma sens bo chyba tylko Tobie wychodzi uwalony bagnet do tego stopnia, że nie da się odczytać poziomu.
