Teraz jest 26 października 2026, 02:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:29
tak, napisz do ANDREW ma jeszcze 2 :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 19:06
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
szymon111 napisał(a):
No wiem że nie jest trudne, ale będę miał problem z jedną śrubą, ale jak znajdę czas to się pobawię, czyli dobrze od razu rozejrzeć się za siłownikiem?
siłownik ma trzy piny do zamykania i otwierania dwoma silniczkami. Jeden to blokada a drugi to zamknij - otwórz. Oba silniczki są połączone w jednym pinie. Jak podłączysz na krótko (np. 0.5 sekundy)12V z akumulatora do środka i brzegowego pinu to jeden z silniczków zadziała. Jak podłączysz napięcie odwrotnie to zadziała w drugą strone (zamyka - otwiera albo blokuje - odblokowuje). Jak zamykanie i otwieranie na wyjętym zamku działa to wszystko jest OK i nie trzeba zmieniać siłownika tylko szukać gdzie indziej.
Pozdrowienia od lenia
 Tytuł: Re: [E-36] Centralny zamek nie działa
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 18:59
Moje BMW: BMW 3 E36
COUPE, kolego nie wiesz moze jak bagaznik otworzyc innym sposobem niz kluczykiem , widzialem twoje posty i tez miales z centrala problem wiec moze cos wiesz w tym kierunku
prosze o odp. lub wskazanie tematu z tym problemem
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 17:26
Moje BMW: BMW 3 E36
kolego mozesz mi napisac jaki kolor ma przewod od centralnego klapy w tej wiazce w bagazniku
PostNapisane: 24 listopada 2017, 19:28
Witam. Mam problem co to może być nie mogę otworzyć auta z pilota kierunkowskazy migają jak do otwarcia i zamknięcia ale auto nie otwiera się otworzyłem normalnie kluczykiem od strony pasażera a od strony kierowcy nie idzie wogóle nie idzie wdusić bolca od zamka. Co to może być?. Proszę o pomoc!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
